Шум в районе фазорегуляторов Opel Astra
Rais
При холодном запуске посторонний шум в районе фазорегуляторов, продолжительностью 2-3 сек. и после чего 1 раз быстренько 1 раз мигает индикатор давления масла.
Менял масло каждые 10т.заливал Mobil.Масло при котором появился шум был очень жидким и грязным.После промывал и залил еще мобил,шум не пропал.Снова попробовал промыть и залил GM.Все также.Сейчас пробег 95т.км. Движок z16xer.И еще не чувствую вибрацию в оборотах2800-3000,который,думаю должен быть.
04.07.11  |
04.07.11 |
to Rais: У Вас проблема гидроклапана фазорегулятора. Скорее всего, он просто забит.
Rais
04.07.11  |
04.07.11 |
to Messir: а гидроклапан можно почистить или только замена?
05.07.11  |
05.07.11 |
to Rais: Можно прочистить. Если состояние убитое то под замену.
05.07.11  |
05.07.11 |
Rais: to Messir: а гидроклапан можно почистить или только замена? #
Да, можно. Клапанов в системе 2
Они электромагнитные и управляются ЭБУ двигателя.
Так же, внимательно осмотрите сами регуляторы 4 и 5.
Rais
05.07.11  |
05.07.11 |
Снял клапана фазиков,все чисто.Может сам регулятор сломался? А код ошибки Р0014 связан с этой поломкой?Кстати зимой при холодном запуске обороты прыгали всегда,несколько раз и движок заглох.Как нагреется-все путем..
Rais
05.07.11  |
05.07.11 |
Снял клапана фазиков,все чисто.Может сам регулятор сломался?И еще,когда снимал клапана фазорегуляторов,с одного масло потекло,а с другого нет. А код ошибки Р0014 связан с этой поломкой?Кстати зимой при холодном запуске обороты прыгали всегда,несколько раз и движок заглох.Как нагреется-все путем..
Вот клапан:
05.07.11  |
05.07.11 |
Rais: А код ошибки Р0014 связан с этой поломкой? #
Да, связан.
Если клапан чистый, то дело может быть в самом фазорегуляторе. И этот звук - тоже от него.
Rais
08.07.11  |
08.07.11 |
У товарища,на такой же астре появилась точно такая же проблема.Показывает такой же код ошибки Р0014.Получается,кто то точно сталкивался с этой поломкой..
Записался на сервис по опелям.Потом отпишусь.
13.07.11  |
13.07.11 |
to Rais: Добрый день, как обстоят дела? Что сказали на сервисе?
Rais
08.09.11  |
08.09.11 |
Поиск рулит. А вот и спец. тема: https://astraclub.ru/threads/23259-Мо...жением-(стр.16)
09.09.11  |
09.09.11 |
to Rais: Просьба не ставить ссылки на соседние клубы.
19.09.11  |
19.09.11 |
to Rais: Так же у нас есть свой большой FAQ .
shout_91_91
12.05.15  |
12.05.15 |
Всем привет. У меня астра 1.8 ХЕР прочитал статейку, хотел бы поделится своими проблема. Вот уже как недели две, при старте холодного двигателя появляется 2 секундный стук в районе модуля зажигания или чуть выше мне так кажется. Ошибку показывает только 0597 61. Сам двигатель работе грубо, как пишут выше "дизелит" конешно не так как дизель но всё же. Как и описывалось выше про тягу. У меня бывает пропадает тяга или провалы от 3- 3.5 тыщ оборотов и до 5-5.5 тыщ оборотов между ними бывают секундные рывки ускорения. В общем давишь в пол машина набирает до 3-3.5 а потом не набирает обороты растут а машине неедит. А после простоя в пробках вообще жесть!Пробег авто 101000 масло менял 1000 км назад X-clean Dexon 5w40 свечи новые GM. Подскажите в чём дело что делать. Какие последствия. КАк исправить с чего начать. Буду очень очень очень благодарен!!!!
impillair
13.05.15  |
13.05.15 |
to shout_91_91: сам производитель GM признал недоработку этого узла.сам лично не сталкивался,но из общения с мастерами слышал,что лечится заменой шестерней распредвалов и клапанов,которые регулируют этот узел
14.05.15  |
14.05.15 |
to shout_91_91:
Встречались такие темы, всё верно, как указал impillair, лечится только заменой комплекта в целом.
Вот ЗДЕСЬ кроме этой, ещё есть темы по вопросу.
shout_91_91
14.05.15  |
14.05.15 |
Замена гидроклапана фазорегулятора и шестерни распредвала? верно?
impillair
15.05.15  |
15.05.15 |
to shout_91_91: да,весь узел целиком
shout_91_91
16.06.15  |
16.06.15 |
Смотрел сегодня свои эл. магн клапана, они нового образца как на фото, с дырочками и номер такой же.Наверно старые хозяева меняли, хотели скрыть поломку чтоб шестерни не покупать, поменяли клапана только и стук прошёл, ну потом опять начался, только уже у меня. Снял сетки,(было совсем чучуть типо стружки), заводил холодную, завелась со стуком, потом ещё через 1.5 часа тоже со стуком но совсем коротким. Есть мысли? Подскажите кто что думает
impillair
16.06.15  |
16.06.15 |
to shout_91_91: натяжитель цепи может подстукивать
