krand74
07.04.11  |
07.04.11 |
to Messir: И сегодня что-то паленой резиной запахло из-под двигателя... Может вода куда попала? Что это может быть?
08.04.11  |
08.04.11 |
to krand74: Может, просто переусердствовали и дали жару, так сказать?
08.04.11  |
08.04.11 |
krand74: to Messir: Пробег 186.000. Так если бы умер, то диагностика показала бы... Или я ошибаюсь? #
186000 - это тоже повод задуматься. Обычно срок службы 200 - 250 тыс . Но, учитывая качество нашего топлива, этот срок может наступить и раньше.
Вода не даст запаха паленой резины. Скорее всего, как правильно заметил Рейн, Вы действительно дали машине жару. А может это сцепление буксует. Вы же скрываете все данные по машине, все приходится вытягивать.
mamons 1145
08.04.11  |
08.04.11 |
to Inhotep: Доброго времени суток! У меня была подобная проблема - ошибки 1900 и 1901. Помог прожиг фильтра на Tech2. 1,5 рубля и 15 минут времени- теперь ошибок нет (000000). Рекомендую!
krand74
08.04.11  |
08.04.11 |
to Messir: Готов Все рассказать про машину1!!!
11.04.11  |
11.04.11 |
to mamons 1145: Доброго. Спасибо за отзыв.
valeha
11.04.11  |
11.04.11 |
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста!!! У меня с утра машина работает минут 15 нормально, потом загорается машинка с ключом и машина начинает тупить, еле обороты набирает и долго. Прочёл ошибки показало 0230 0571 1122 1550 1120. Что первым делом можно исправить, чтобы машина ехала нормально, а не тупила????
Очень надеюсь на вашу помощь!!!
12.04.11  |
12.04.11 |
to valeha: Доброго времени суток.
P0230 - Высокое или низкое напряжение реле топливного насоса
p0571 - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала, Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала.
P1122, 1120 - ошибки по педали газа. (Замените клемму разъема на блоке ЭБУ, с которой не приходит питание, если негде взять запасную, то аккуратно эту подожмите)
P1550 - может расшифровываться как "проблемы с дроселем по питанию", при этом сам датчик может быть исправным.
12.04.11  |
12.04.11 |
to valeha: Основное проблема с топливным насосом, подсасывает либо же работает не исправно его проверять. Так же желательно на полную диагностику. Либо же решать ошибки которые расписал Rain.
12.04.11  |
12.04.11 |
to valeha: Здравствуйте.
Судя по расшифровкам ошибок, главная проблема состоит в управлении дроссельной заслонкой.
Проверьте состояние разъемов на педали и на приводе ДЗ. Возможно, что сам привод (шаговый двигатель) клинит.
valeha
13.04.11  |
13.04.11 |
Спасибо всем большое!!! Буду чё-то думать...
13.04.11  |
13.04.11 |
to valeha: что думать. проверяйте дроссельную заслонку и дальше по списку.
gina
13.04.11  |
13.04.11 |
добрый день
помогите пожалуйста Астра Н седан - выдает
161450
161600
065070
161300
170000
014070
выдает F. снимали клеммы несколько раз - ничего не изменилось.
спасибо за ранее
SergeiR
14.04.11  |
14.04.11 |
Добрый день. У меня Opel Astra 1,3DTH 2005г.в., на днях загорелся check Engine считал ошибки 040061 и 007071, после этого не показывает 000000, переходит на пробег. Машина работает как и работала но этот значок меня напрягает. Ошибка 040061указывает на неисправность клапана EGR. На что указывает 2я ошибка и что делать с 1ой? Зарание спасибо.
14.04.11  |
14.04.11 |
to SergeiR: вторая ошибка P0070 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
SergeiR
14.04.11  |
14.04.11 |
Я понимаю ничего страшного в этом нет. А что делать с ошибкой 040061?
14.04.11  |
14.04.11 |
to SergeiR: ошибка 400 по egr НО на самом деле в 99 % случаев виноват расходомер воздуха. Ошибка стирается, при проведении диагностики.
SergeiR
14.04.11  |
14.04.11 |
Большое спасибо за ответ
14.04.11  |
14.04.11 |
to gina: Доброе время суток: печальные ошибки.
161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key)
161600 - ошибка модуля рулевой колонки
065070 - Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
161300 - ошибка аккумулятора.
170000 - неправильно сбалансирован состав смеси
014070 - P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
Вам нужно срочно менять электромагнитные клапана, пока шестерня не развалилась.. Так же тема обсуждалась тут.
vint280778
15.04.11  |
15.04.11 |
Здравствуйте.в чем может быть причита,при нажатии на сигнал.повышается громкость музыки.а сигнал при этом молчит.сигнал работает пол дняю. после того .как снимаю клему аккумулятора наноч. есть ошибка 038008 настолька она критична.можно ли ездить с этоой ошибкой
...2627282930...
