Подскажите, когда нужно менять ремень ГРМ Opel Astra
leeldee
06.02.11  |
06.02.11 |
shumaher116
Не помогло, всё равно горит ABS, что делать, не знаю...
Ещё ошибка высвечивается 001463 , подскажите что за ошибка???
shumaher116
06.02.11  |
06.02.11 |
Странно что то у всех помогало а у тебя нету???
08.02.11  |
08.02.11 |
to leeldee:
P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
Вам нужно срочно менять электромагнитные клапана, пока шестерня не развалилась.
leeldee
08.02.11  |
08.02.11 |
Rain:
Но на панели не горит значок с ключиком, может и не надо пока ещё менять ничего???? Как мне в сервисе сказали, если не высвечивается, значит не всё так страшно...
08.02.11  |
08.02.11 |
to leeldee: значок с ключиком не горит, потому что неисправность не критическая.
На Вашей Астре установлен двигатель с непрерывной регулировкой распредвала. Т.е, в зависимости от режимов работы изменяются фазы газораспределения.
Проверьте состояние клапана регулировки распредвалов. На рисунке он обозначен цифрой 2.
leeldee
08.02.11  |
08.02.11 |
Его просто проверить нужно, или менять??? Сколько он примерно стоит?
08.02.11  |
08.02.11 |
to leeldee: Их там 2. На каждом валу. Для начала проверить на предмет отсутствия повреждений и закоксовки. У Вас проблема сидитит именно в этой системе регулировки фаз. Если не поможет, надо смотреть шестерни.
shumaher116
08.02.11  |
08.02.11 |
Может просто тебе нужно прочистить форсунки а???
09.02.11  |
09.02.11 |
to shumaher116: Грязные форсунки не дадут ошибку ДПРВ.
10.02.11  |
10.02.11 |
to leeldee:
Либо не критическая, либо уже в мозгах осевшая ошибка.
leeldee
10.02.11  |
10.02.11 |
Машина работает как часики, тьфу тьфу тьфу....только когда с утра заводишь в мороз работает с перебоями, но это из-за свечей, сто лет их не менял, а эта ошибка я вообще не знаю от куда взялась....Летом менял датчик распред. вала, могло ли это повлиять на эту ошибку? Так не хочется ехать в сервис
10.02.11  |
10.02.11 |
to leeldee: В прицнипе могло, нужно проверять. А свечи замените лучше.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
leeldee
Свечи нужно менять лучше при 30000,может возникнуть проблема с катушкой зажигания,а это намного выйдет дороговато !!!
12.02.11  |
12.02.11 |
leeldee: Машина работает как часики, тьфу тьфу тьфу....только когда с утра заводишь в мороз работает с перебоями, но это из-за свечей, сто лет их не менял, а эта ошибка я вообще не знаю от куда взялась....Летом менял датчик распред. вала, могло ли это повлиять на эту ошибку? Так не хочется ехать в сервис #
Если все как часики, тои нечего туда лазить. ДПРВ легко может влиять на эту ошибку, потому чтоименно он и считывает показания с распредвалов. Что же Вы сразу не сказали? С него и надо было начинать
А томы тут Вам уже полмотора разобрали
Свечи меняйте.
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
Конечно же нужно это делать через каждые два ТО !!!
leeldee
12.02.11  |
12.02.11 |
Всем спасибо, свечи поменяю обязательно
shumaher116
12.02.11  |
12.02.11 |
leeldee
Да не за что ,заходи еще !!!
14.02.11  |
14.02.11 |
to leeldee: Ждем результатов замены, держите нас в курсе.
shumaher116
15.02.11  |
15.02.11 |
Доброго утречка !!!
15.02.11  |
15.02.11 |
to shumaher116: И Вам того же.
