ilya1212
04.04.11  |
04.04.11 |
подскажите что значат эти ошибки:119103,057101,157106,119167(опель астра h дизель 1.3 2006 г.в.)
и ещё на понели загорается рисунок ABS, может внезапно потухнуть. в чем причина?
прыгае стрелка спидометра и звенит зумер на заведеном двигателе или вкл. зажигании. где искать неисправность. предварительно спасибо большое.
vovan5559
04.04.11  |
04.04.11 |
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!068302
068304
040061 ЧТО
ЗНАЧИТ???????????????????????
ЗАРАНИЕ СПАИСБО
05.04.11  |
05.04.11 |
to vovan5559: Доброе время суток. Читать нужно чуток темы.
068302 (он же P0683) свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение
068304 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение
Р0400 (он же 040061 ) - ошибка клапана EGR
vovan5559
05.04.11  |
05.04.11 |
спасибо огромное за помощь.
vovan5559
05.04.11  |
05.04.11 |
подскажите а что означает значек в виде моторчика? спасибо за рание.
05.04.11  |
05.04.11 |
to vovan5559: Check engine - неисправность системы двигателя.
05.04.11  |
05.04.11 |
to ilya1212: здравствуйте. читайте данную тему. поможет.
Что касается неисправности, то вам следует проверить контакты датчиков ABS на всех колесах. предохранитель ABS, а также сам блок. Проверяйте электрику, датчик скорости. Ошибки Читайте в указанной ссылке. Или в данной теме.
05.04.11  |
05.04.11 |
to vovan5559: Здравствуйте.
krand74
05.04.11  |
05.04.11 |
Всем здрасте! Нашел ошибки, подскажите, можно ли самому их устранить или надо на сервис гнать:
1) P1533 Высокое напряжение цепи датчика температуры испарителя;
2) B3925 Получен неправильный идентификатор окружающей среды от IPC (прибора);
3) B3883 Замыкание цепи на лампочке заднего освещения;
а вот здесь что-то непонятное выдало, не понятно что именно:
4) P042A Высокое напряжение датчика 2
температуры отработавшего газа C-021
P042A Низкое напряжение датчика 2
P042A Сигнал датч. темп. отраб. газа 2 не
соглас. с сигн. датч. темп. отраб. газа 1
и темп. впуск. возд B-031
P042A Высокая температура датчика 2
Заранее спасибо!
05.04.11  |
05.04.11 |
to krand74: Начну с конца. Все, что непонятно - это неисправность датчика кислорода. Возможно, просто обрыв цепи.
Замыкание цепи лампы заднего освещения можно проверить самому, отсоединив разъем от фонаря и прозвонив сам фонарь.
P1533, если по OBD-II, то это AAI Circuit Malfunction. К испарителю не относится. Скорее, неисправность цепи датчика положения ДЗ.
Inhotep
05.04.11  |
05.04.11 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что это значит (Р1901 - Ошибка TSS (Transmission shift sensor)Датчик изменения передачи) не могу не где найти, к чему это относится?
krand74
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: Ну с лампочкой-то все понятно, она действительно отходит. А что с п.№2:B3925 Получен неправильный идентификатор окружающей среды от IPC? И что такое:неисправность цепи датчика положения ДЗ? Уж извините что напрягаю.... Просто хочется сэтой хренью разобраться и устранить. А обяснение ошибки P042A нашел разъяснение на каком-то сайте, так что им не верить? Это можно самому как-то прозвонить?
05.04.11  |
05.04.11 |
to krand74: Ничего страшного, для того и форум, чтобы помогать и напрягаться
P042A - это общая ошибка ДК. Напряжение может быть низкое, высокое или обрыв. ДК можно проверить только осцилографом. Все остальные проверки точной картины не дадут.
B3925 подразумевает под собой работу иммобилайзера. Может просто так появится в зоне сильных электрормагнитных излучений.
Ну и ДПДЗ - это датчик положения дроссельной заслонки.
У Вас машина заводится? Что вообще беспокоит?
05.04.11  |
05.04.11 |
Inhotep: Здравствуйте подскажите пожалуйста что это значит (Р1901 - Ошибка TSS (Transmission shift sensor)Датчик изменения передачи) не могу не где найти, к чему это относится? #
Здравствуйте. У Вас дизель? Это ошибка относится к сажевуму фильтру.
P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Давление датчика давления сажевого фильтра не соответствует барометрическому давлению
P1901 Высокое давление датчика давления сажевого фильтра
P1901 Низкое давление датчика давления сажевого фильтра
krand74
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: Да, честно говоря, ничего, кроме расхода топлива. Заводится и глушится нормально, перебоев нет, работает ровно. Но вот эта горящая лампочка заставляет напрягаться и возить машину на компьютер.
cirpich
06.04.11  |
06.04.11 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Загорелся чек, на холостых подколбашивает, тяга пропала. Ошибка 030200 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 Я так понимаю: 1 - свеча пробита, маловероятно. 2 - наелась катушка зажигания, скорее всего. Если я ее заменю нужно будет госить ошибку или она сама уйдет? Правильно ли я определил неисправность? Спасибо заранее.
06.04.11  |
06.04.11 |
to cirpich: P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра, Да правильно определили. Замените, ошибка либо же сама уйдет либо же придется сбрасывать.
cirpich
06.04.11  |
06.04.11 |
Спасибо.
06.04.11  |
06.04.11 |
to krand74: Возможно, что ошибка горит именно из-за ДК. А какой пробег? Может уже просто катализатор умер.
krand74
06.04.11  |
06.04.11 |
to Messir: Пробег 186.000. Так если бы умер, то диагностика показала бы... Или я ошибаюсь?
...2526272829...
