ilya1212
28.03.11  |
28.03.11 |
подскажите пожалуста что значит вот это: 062103, 157101, 018006, 213972, 157102, 226408, 023005
ilya1212
28.03.11  |
28.03.11 |
28.03.11  |
28.03.11 |
to ilya1212:
P0621 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора.
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
Р0180 - Неправильный (высокий или низкий) входной сигнал датчика температуры топлива.
U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуль рулевой колонки).
Р2264 - Неисправность цепи или датчика "Вода в топливе".
Р0230 - Неправильный (высокий или низкий) сигнал первичной цепи топливного насоса.
samatik
28.03.11  |
28.03.11 |
Подскажите что делать, код ошибки 017011. Машинка горит только при включенном зажигании, после заводки двигателя всё проподает. Проблем в движении нет, только обороты на холодную маленько изменяются, с прогревом все стабилизируется, может это ошибка , которую надо сбросить?
28.03.11  |
28.03.11 |
to samatik: 017011 - нарушен топливный баланс, проверить топливную систему.
samatik
28.03.11  |
28.03.11 |
Спасибо, а можно ли этот топливный баланс самому исправить? Или надо гнать на СТО?
28.03.11  |
28.03.11 |
to samatik: Топливный баланс - это соотношение бензин-воздух.
1.Подвисают форcунки
2.Подсос воздуха
3.Забитый воздушный фильтр.
4.Врет ДАД или ДМРВ
5.Все перечисленное в порядке, но врет лямбда. Так же бы не плохо все это на сканер.
samatik
28.03.11  |
28.03.11 |
Спасибо за разъяснения, завтра еду на диагностику!
28.03.11  |
28.03.11 |
to samatik: После сообщите, как все вышло.
xoxlova87
28.03.11  |
28.03.11 |
Подскажите коды ошибок 227956, 038008, 24520F???? Спасайте
28.03.11  |
28.03.11 |
to xoxlova87:
P2279 Утечка в системе впуска воздуха
Р0380 - Обрыв цепи, либо высокое или низкое напряжение цепи устройства предварительного накала
Р24520 - Высокое или низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра. Возможна неисправность линии шланга датчика давления.
xoxlova87
28.03.11  |
28.03.11 |
о боже,и что же мне теперь с этими ошибками делать??? подскажите прошу
28.03.11  |
28.03.11 |
to xoxlova87: А машина себя вообще как ведет?
xoxlova87
28.03.11  |
28.03.11 |
едет максимум 50 км ,и свистит как пылесос и горит чек поинт
28.03.11  |
28.03.11 |
to xoxlova87: Вот этот свист и есть утечка. Скорее всего какой-то шланг или патрубок отлетел или лопнул.
Надо открыть капот и осмотреть все соединения патрубков и шлангов.
xoxlova87
28.03.11  |
28.03.11 |
свистит не под капотом,а под авто под днищем по центру
28.03.11  |
28.03.11 |
to xoxlova87: Сам сажевый фильтр стоит на выпуске, после выпускного коллектора.
jakov
29.03.11  |
29.03.11 |
день добрый. подскажите пожалуйста, проверил ошибки высвечиваются 161450, 226408, 040061 в конце 000000 не загораются!!! и при чтении ошибок мигает контрольная лампа отказов системы управления двигателем. Что бы это значило? Коды ошибок расшифровал.
29.03.11  |
29.03.11 |
to jakov: Самое главное в Вашем списке - это ошибка 000000. Это означает, что никаких ошибок не найдено. Машина вообще работает? Нормально?
29.03.11  |
29.03.11 |
to jakov:
Р1614 - Получен неправильный сигнал иммобилайзера
Р2264 - неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
Р0400 - Неисправность клапана рециркуляции отработанных газов
