krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
Выдало на дисплее... Две вертикальные палки, верхняя и средняя горизонтальные....
22.03.11  |
22.03.11 |
krand74: Выдало на дисплее... Две вертикальные палки, верхняя и средняя горизонтальные.... #
Подозреваю, что это дисплей так отображает цифру 8. Если это так, то это неисправность датчика температуры катализатора.
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
to Messir: Вот это уже интересней... Как быстро надо его менять и на что влияет? Спасибо!
22.03.11  |
22.03.11 |
to krand74: Влечет за собой повышенный расход топлива. Не более того.
В худших случях, возможны перебои в работе двигателя и тяжелый запуск.
Пробег какой?
krand74
22.03.11  |
22.03.11 |
to Messir: Пробег 186.000. Вот и расход мне не понравился, для 1,9 по городу под 11 литров и это не напрягал машину. А сколько он стоит примерно?
23.03.11  |
23.03.11 |
to krand74: Температурный датчик-то? Не особо дорого 2000-2500.
mitia86
23.03.11  |
23.03.11 |
Добрый день, могли бы подсказать. У меня астра Н, горит ошибка Р0011. Как Rain кому то написал, я поменял шестерни распредвалов, все равно горит, появляется не всегда и только при запуске двигателя. в чем причина? Спасибо
krand74
23.03.11  |
23.03.11 |
Снял ошибку на диагностике и все прошло вроде...А кто подскажет, можно ли руссифицировать БК, и можно ли найти навигацию?
25.03.11  |
25.03.11 |
to mitia86: Может ошибку нужно сбросить? Попробуйте обратиться в сервис по этому вопросу. Может, она автоматом горит, ибо это не та ошибка которая проходит сама собой. Она у вас уже в мозгу записалась просто. Самой ошибки как таковой уже может и не быть.
25.03.11  |
25.03.11 |
to krand74: Только у официалов - прошивая БК. Если речь идет о штатном конечно. Слышал по поводу мультимедийной системы подобное. Про БК, честно скажу, не уточнял.
25.03.11  |
25.03.11 |
mitia86: Добрый день, могли бы подсказать. У меня астра Н, горит ошибка Р0011. Как Rain кому то написал, я поменял шестерни распредвалов, все равно горит, появляется не всегда и только при запуске двигателя. в чем причина? Спасибо #
Давайте сначала убедимся, что имеет место быть проблема с регулировкой фаз газораспределения.
У Вас должен наблюдаться тяжелый запуск двигателя, неустойчивый холостой ход вплоть до того, что двигатель глохнет.
Эти симптомы есть?
25.03.11  |
25.03.11 |
krand74: Снял ошибку на диагностике и все прошло вроде...А кто подскажет, можно ли руссифицировать БК, и можно ли найти навигацию? #
Поддерживаю Рейна. Русифицировать можно, но для этого нужна сама прошивка и программатор, и лучше это конечно сделать у дилера. По поводу прошивки есть даже отдельный топик.
Навигация в БК в принципе не предусмотрена, потому что в нем нет функции GPS навигатора. Для этого Вам следует установить мультимедийный центр Phantom DVM-1200G HD.
mitia86
25.03.11  |
25.03.11 |
Ошибку сбрасывают, но при заводе двиг. снова появляется. Messir симтонов таких таких нет. Может быть что шестерню поставили наперекосяк(ошиблись на зубец). Я предполагаю...Спасибо!!!
krand74
25.03.11  |
25.03.11 |
to Messir: В том-то и дело, что мне официалы сказали, что все это можно сделать в опелях только после 2010 года... Но в Росси же собирают опеля, и что там ставят? Phantom DVM-1200G HD-посмотрел, в Минске 1300$...Ну и ценник!!!!!!!!!!!!
26.03.11  |
26.03.11 |
to krand74: Зато отличная мультимедийная установка. Все в одном как говорится.
bullet29
27.03.11  |
27.03.11 |
001463 это что такая за ошибка не подскажите?))
27.03.11  |
27.03.11 |
to bullet29: P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1)
Вам нужно проверить электромагнитные клапана,есть риск что будут проблемы шестерней. Так же тема обсуждалась тут.
bullet29
27.03.11  |
27.03.11 |
001463 не подскажите что за ошибка?))
bullet29
27.03.11  |
27.03.11 |
спасибо))
27.03.11  |
27.03.11 |
to bullet29:
P0014 - Неисправность синхонизации впускного распредвала.
