jakov
29.03.11  |
29.03.11 |
to mATr1xX: В том то и дело что 000000 не пишет. А в описалове написано что по окончанию всего отчета об ошибках на дисплее высветятся шесть нулей - это значит, что отчет об ошибках завершен. Они (шесть нулей) не высвечиваются. И еще во время всплывания ошибок моргает контрольная лампа отказов системы управления двигателем (желтый движок). Я нигде не нашел чтобы это значило... А машина ездиит. Все нормально. Думал тут помогут....
29.03.11  |
29.03.11 |
to jakov: Так бывает. Возможно, надо сделать общий сброс и попробовать считать ошибки снова.
Может быть из-за потери связи иммобилайзера отчет не может быть завершен.
jakov
29.03.11  |
29.03.11 |
to Messir: спасибо. А общий сброс делают только на сервисах или я сам могу?
29.03.11  |
29.03.11 |
to jakov: Можете и сами проделать. Клавишей TECH или скидыванием клеммы с акб. Клеммы желательно скинуть обе и включить зажигание, чтобы все разрядилось. Или же замкнуть клеммы между собой.
jakov
29.03.11  |
29.03.11 |
to Messir: спасибо большое. пойду пробовать...
evgejan
29.03.11  |
29.03.11 |
Добрый день! Горит значок ЕСР. Код ошибки С 0256-000 Подскажите, что это за ошибка! У Вас Такой нет.
krand74
29.03.11  |
29.03.11 |
Кто подскажет, какой расход топлива в городском режиме на 1,9 CDTI? 11 литров-это нормально?
29.03.11  |
29.03.11 |
to krand74: Смотря какой стиль езды у вас спортивный или спокойный. Так расход завышен у вас в среднем 8-9 должно быть, ваши характеристики.
wowa72
30.03.11  |
30.03.11 |
подскажите что значит ошибки ВВ00 и В3В00. astra H 1.8 на автомате.Машина вроде как тупит...
30.03.11  |
30.03.11 |
to wowa72: Простите, а Вы ошибку чем снимали? БК?
Попробуйте лучше диагностическим сканером.
wowa72
30.03.11  |
30.03.11 |
вот именно диагностическим сканером.....
wowa72
30.03.11  |
30.03.11 |
эта ошибка загорелась после того,как начала стучать шестерня впускного вала. шестерню заменили,а ошибка горит.
samatik
30.03.11  |
30.03.11 |
to mATr1xX: мастер успокоил тем, что когда двигатель работает и неисправность не горит, то можно ездить, а когда вылезет конкретно, легче отыскать неисправность и нечего деньги тратить. С тем и уехал.
30.03.11  |
30.03.11 |
to wowa72: Честно говоря, не встречал код такого формата...
to samatik: Ну да, это как хороший стук - наружу вылезет.
30.03.11  |
30.03.11 |
to samatik: Ясно, ну дело за вами. Если проблем механических нету. Спасибо что отписались.
31.03.11  |
31.03.11 |
to wowa72: может быть, это просто по схеме?
ВВ00 - Батарея
Но вообще, формат странный.
tid007
01.04.11  |
01.04.11 |
Привет Друже!Подскажите плизз,где находится датчик температуры ОЖ?Может контакт плохой ибо машина ведет себя нормально!У меня астра gts,1.6(115 л.с)
01.04.11  |
01.04.11 |
tid007: Привет Друже!Подскажите плизз,где находится датчик температуры ОЖ?Может контакт плохой ибо машина ведет себя нормально!У меня астра gts,1.6(115 л.с) #
Вам сюда.
tid007
01.04.11  |
01.04.11 |
Я наверно тупень!:)Нет ли фотки расположения или где можно глянуть?А вообще,такое возможно что из-за контакта такое вылезти?
03.04.11  |
03.04.11 |
to tid007: Там картинка подробно показывает.
...2425262728...
