vint280778
15.04.11  |
15.04.11 |
опель астра h 1.7 CDTI 2004
paulys
16.04.11  |
16.04.11 |
всем привет! отзовитесь кто разбирается в ходовке? измучался.....
paulys
16.04.11  |
16.04.11 |
стуки в подвеске достали. перебрали все, что только можно, вплоть до банального снятия и постановки защиты картера. при наезде на полицейские на слух определяются металические клацания. при чем они периодические то появляются, то пропадают. ранее поадал в дтп, но кузовщина вообще не пострадала, слетал с дороги на поле, поменяли передний бампер и подрамник двигателя. ланжероны в идеале, рычаги тоже, стойки в порядке. клацания независимы, т.е при наезде на препятствие левым колесом звуки слева слышно, справа - справа. обоими колесами срау сдвух сторон. проверяли стойки на стенде -износ миним., работают в соответствии с допустимыми нормами.
paulys
16.04.11  |
16.04.11 |
может кто то уже сталкивался?
16.04.11  |
16.04.11 |
to vint280778: 038008 - P038008 ошибка реле свечей накала.
Принимайте меры, проверяйте, меняйте, отписывайтесь. Еще советую поменять топливный фильтр, почистить сеточку бензонасоса, проверить датчики топливные.
Насчет сигнала. Проводку проверяли ? предохранители?
16.04.11  |
16.04.11 |
to paulys: втулках стабилизатора смотрели? а сами амортизаторы, проверяли?
paulys
16.04.11  |
16.04.11 |
втулки стабилизаторов в порядке, амортизаторы на стенде тестировали рабочие, вот думаю может штоки в амортизаторах слегка подогнул, пять станций объездил вплоть до оф. диллера ничего не могут найти - или у меня авто загадочный или слесаря такие. за ответ спасибо.
16.04.11  |
16.04.11 |
to paulys: возможно и подогунли. Проверяйте, могут 2 -3 станции ошибаться остальные должны были найти причину.
SergeY11
17.04.11  |
17.04.11 |
Добрый день!
Автомобиль Opel Astra H, двиг 1,8 (125лс)
Все работало, авто стоял 5 дней, не заводится, даже не схватывает, стартер крутит, насос слышно, аккум живой, Комп выдает ошибки: 52001, 50150, 46071. В чем может быть причина?
nikoloss
17.04.11  |
17.04.11 |
to andrey 1980: протащи ее на тросе метров 200\потом заведется!!!
18.04.11  |
18.04.11 |
to SergeY11:
52001 - неисправность цепи переключателя давления масла
50150 - неисправность датчика скорости
46071 - неверные данные заднего центар электрооборудования, неисправность датчика уровня топлива.
Надо выкручивать свечи и смотреть мокрые они или сухие.
Это тема только по ошибкам.
Если не заводится, то давайте обсуждать тут.
18.04.11  |
18.04.11 |
что значит ошибка 140521 заранее спасибо.
89058380149
18.04.11  |
18.04.11 |
ошибка 140512 подскажите пожалуста
den_kii
19.04.11  |
19.04.11 |
Подскажите пожалуйста ошибка 190057 и 190052. Заранее благодарен.
19.04.11  |
19.04.11 |
den_kii - 190057 - ошибка по Датчику темпер-ры выхлопных газов to 89058380149 - 140512 (P1405) неисправно Egr
89058380149
19.04.11  |
19.04.11 |
проблем с двигателем нет, а знак ремонта горит переодически. загорается и гаснет во время движения. ошибка 1405. что делать?
19.04.11  |
19.04.11 |
to 89058380149: у вас проблемы с Обратной связью. Система EGR. Клапан EGR.
19.04.11  |
19.04.11 |
Проблемы именно с обратной связью системы EGR.
vint280778
20.04.11  |
20.04.11 |
Здравствуйте.что могут означать слова появляющиеся на мониторе магнитолы.!!!Bereik!!! и Dimlicht зарание спасибо 1,7CDTI астра 2004 г
20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: Насчет Bereik связано что то с ручником. А насчет Dimlicht, только горит dimlicht или Lichtstand Dimlicht? если второе то - проблемы со светом.
...2728293031...
