20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: Здравствуйте. А у Вас какая сборка?
vint280778
20.04.11  |
20.04.11 |
Здравствуйте,какая сборка незнаю.ручник работает нармально.надпись !!!Bereik!!!появилась после того кок снимал аккумулятор и шол отщёт километрожа . натример !!!Bereik!!!50/49/48/47 и т.д ло нуля. сейчас стоит !!!Bereik!!! 0 а с вторая надпись Dimlicht пявляется после того как заглушиш двиготель. обнаружил перегоревшую лампочку ближнего света. Спасибо
20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: После замены перегоревшей лампочки что пишет?
vint280778
20.04.11  |
20.04.11 |
пока незаменил ,как заменю ,напишу.
20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: Сборка у вас немецкая вторая значит подтвердилось была Lichtstand Dimlicht проблемы со светом. Первая сообщает видимо что кончается топливо, после заправки уходит надпись?
den_kii
20.04.11  |
20.04.11 |
Была ошибка 190057 на диагностике сказали что не проходит регенерация сажевого фильтра.Пару раз диагностикой скидывал ошибку.Все равно появляется. Открутил датчик и какую-то трубку.Воздух выходит чистый не чего черного.Авто как разгонялась так и разгоняется.Что делать?!!!
20.04.11  |
20.04.11 |
to den_kii: 190057 - это ошибка по датчику температуры выхлопных газов и прерывания цикла регенерации сажевого фильтра.
Надо смотреть именно по датчику температуры. Вы там что открутили-то?
vint280778
20.04.11  |
20.04.11 |
на тот момент салярки в баке был минимум .залил пол бака ,заменил лампочку ближнего света,предупрежденея исчезли пока всё нормально, можно ли ездить с ошибкой 038008 ошибка реле свечей накала ,машина заводится нармально . на понэле приборов периодически горит машинка с ключиком.ремонтировать пока нет возможности.зарание спасибо.
20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: Если заводится нормально, то можно ездить. Свечи накала работают только на запуске двигателя
den_kii
20.04.11  |
20.04.11 |
Посмотрел датчик (по глушителю идет первый бочонок по-меньше после него сразу другой побольше к ним идут 2 какие-то трубки).Открутил датчик и последнею трубку (по-середине бочонков трубка сверху сразу входит в трубу глушителя) чуток газанул внизу чел смотрел.Ни какого черного или синего дыма не откуда не выходила.
Начну с самого начала. Заморгала лампочка свечей накала.Остановился.Поехал дальше со скоростью 130 км/ч где 80 км.Через некоторое время загорелась ошибка 190057.Поднялся уровень масло.Скинул пару раз ошибку.Не помогло.Как-то выскочило 2 ошибки +190052 Машина набирала обороты до 3500 только.Через час уже набирала как и набирает.(Опель астра 2006 1.9 100 лошадей).За все время ни какого черного дыма не было.
garanov-ag
20.04.11  |
20.04.11 |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
157100 ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОДСКАЖИТЕ
20.04.11  |
20.04.11 |
to den_kii: В вашем рассказе меня смутила одна вещь: поднялся уровень масла. При всех неисправностях уровень масла подняться не может.
Все остальные симптомы указывают на ошибки с регенерацией сажевого фильтра.
А сейчас как она себя ведет? Трубки все на место закрутили?
Возможно надо было просто продолжать движение (что Вы и сделали), чтобы запустилась регенерация.
20.04.11  |
20.04.11 |
to garanov-ag: Это неисправность включателя стопсигнала.
20.04.11  |
20.04.11 |
to vint280778: Все правильно 1 сообщения была насчет света 2 сообщения было насчет топлива. насчет ошибки свечей если завод ездит нормально то не чего страшного. Но как будет возможность сделайте диагностику либо же замену свечей.
mamons 1145
20.04.11  |
20.04.11 |
Доброго всем! Расшифруйте пожалуйста - EGR
20.04.11  |
20.04.11 |
mamons 1145: Доброго всем! Расшифруйте пожалуйста - EGR #
Это не ошибка. Подробнее об этом тут.
20.04.11  |
20.04.11 |
to mamons 1145: "EGR" (Exhaust Gas Recirculation), что в переводе означает "рециркуляция отработавших газов". Из самого названия становится уже понятным, что принцип работы данной системы основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания. Читать подробно по ссылке Мессира.
mamons 1145
20.04.11  |
20.04.11 |
Всем спасибо!
20.04.11  |
20.04.11 |
to mamons 1145: Рады помочь, обращайтесь.
mamons 1145
20.04.11  |
20.04.11 |
to mATr1xX:Была проблема - 1901 по давлению СФ. Сделал принудительный прожиг, помогло,обрадовался как ребенок. Проехал 800км опять то же самое:вроде бы и регенерация запускается , подымит да перестает,спиралька моргает. После прожига на Tech2 насыщенность фильтра показало 60%, спец предупредил, что через месяц после данной процедуры подъехать еще раз.
...2829303132...
