21.04.11  |
21.04.11 |
to mamons 1145:
Спасибо за отзыв. Через месяц проверьтесь конечно.
21.04.11  |
21.04.11 |
to mamons 1145: Ясно, после проверьтесь после отпишитесь как обстоят дела.
21.04.11  |
21.04.11 |
antoni_159: opel astra 2006 помогите расшифровать коды ошибок : 148104 и 148204 #
Неисправность цепи управления вентилятором охлаждения двигателя.
antoni_159
22.04.11  |
22.04.11 |
как можно найти эту неисправность?
22.04.11  |
22.04.11 |
antoni_159: как можно найти эту неисправность? #
А что у Вас с машиной вообще?
antoni_159
22.04.11  |
22.04.11 |
горит сервисный ключ. и когда включаешь кондер вентиллятор на радиаторе не включается, вот я и думаю, а если нагреется включится ли он вообще?
22.04.11  |
22.04.11 |
antoni_159: горит сервисный ключ. и когда включаешь кондер вентиллятор на радиаторе не включается, вот я и думаю, а если нагреется включится ли он вообще? #
Продолжим разбирать Вашу проблему в новой теме.
Тут только по кодам ошибок.
23.04.11  |
23.04.11 |
to Messir: снял клапан системы ЕГР почистил от сажи поставил обратно знак ремонта пропал, знак инжектора загорелся. Менять этот клапан? А то цена кусается.
23.04.11  |
23.04.11 |
to 89058380149: Ответил тут. и там же продолжаем отвечать.
uripo2010
23.04.11  |
23.04.11 |
to Астриец: привет,вылезла ошибка 011515,,,,
чтото не разберусь.!??
23.04.11  |
23.04.11 |
to uripo2010:
to uripo2010: P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0115 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Pr?fanleitung B-019
P0115 coolant temperature sensor errors
P0115 engine coolant temperature sensor is not in the target area cooled engine C-002
P0115 engine coolant temperature signal is too large cooling engine C-002
P0115 engine coolant temperature signal is too small engine cooling C-002
bagkov
23.04.11  |
23.04.11 |
Доброго времени суток! Такая проблема! Опель Астра G 1.6 75л.с.! На холодную едет нормуль (летить!), а на прогретом двигателе начинает дергаться при разгоне! холостые не плавают! работает ровно! фильтра все новые! Подскажите плиз куда надо лесть!
23.04.11  |
23.04.11 |
to bagkov: Здравствуйте. Все же, здесь идет разговор об ошибках. Вы ошибки не указали, поэтому, обсуждение Вашего вопроса переносится в новую тему.
bagkov
23.04.11  |
23.04.11 |
Спасибо!
asta_yralsk
24.04.11  |
24.04.11 |
Добрый день. Вместо температуры за бортом на борт. компе Вылазит буква F, При включении зажигания тоже самое. Короче температуру вообще не показывает. Что это может быть и как устранить. Заранее благодарен.
falcon78
25.04.11  |
25.04.11 |
Подскажите пожалуйста ошибку 000275 после выключения зажигания ключик гаснет, но при разгоне загорается снова, машина тупит дёргается. 1,7 дизель
25.04.11  |
25.04.11 |
to falcon78:
P0002 - Управление магистральным давлением вне рабочих характеристик.
Возможно проблема с регулятором давления.
25.04.11  |
25.04.11 |
to asta_yralsk: Здравствуйте.
Проверьте датчик под передним бампером, может провода отгнили.
falcon78
25.04.11  |
25.04.11 |
СПАСИБО! Что за зверь ТНВД издыхает?
Den400
25.04.11  |
25.04.11 |
Что за ошибки р0730 р0530 р0597 р0075 р1700
...2930313233...
