Chuev
26.04.11  |
26.04.11 |
to mATr1xX:
Сняли крышку с двигателя, свеча на 1-ом цилиндре погнута, головку еще не снимали, но из цилиндра магнитом достали кусок поршневого кольца. Вот такая история! Как считаете, могло это быть вызвано ошибкой установки ГРМ, смещен был на 1 зуб, сам видел.
26.04.11  |
26.04.11 |
to romchic77: Раньше бы так и сказали. Надпись InSP показывает сколько осталось до сервисного техобслуживания читать тут.
to Vitebsk: Диагностику делали?
to Den400: По вашим ошибкам будет следующие
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0075 Электромагнитный клапан Впускного коллектора 1 Низкое напряжение Цепи
P0597 - Цепь Контроля Нагревателя Термостата / Открытый
Р1607 по трансмиссии, и Р1700 по двигателю.
to Chuev: Печальное у вас положения дела. Да это скорей всего из-а ремня ГРМ.
Chuev
26.04.11  |
26.04.11 |
to mATr1xX:
Спасибо, будет что интересное - напишу обязательно.
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
mATr1xX: to romchic77: Раньше бы так и сказали. Надпись InSP показывает сколько осталось до сервисного техобслуживания читать тут.
что такое insp я знаю, интересует расшифровка ошибок 161600 и 161450, а цифры 1.7 00101 означали саму прошивку(поюзав другие форумы выяснилось!)
26.04.11  |
26.04.11 |
to romchic77:
Р1616 - Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
Р1614 - Неправильный транспондерный ключ
Это все ошибки иммобилайзера.
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
Messir: to romchic77:
Это все ошибки иммобилайзера. #
не понял, иммобилайзер ето от угона, но машина заводиться, может пояснит кто
26.04.11  |
26.04.11 |
romchic77: не понял, иммобилайзер ето от угона, но машина заводиться, может пояснит кто #
а что с машиной не так?
26.04.11  |
26.04.11 |
to romchic77: тогда создайте отдельную тему с описанием вашей проблемы. По ошибка вам сказали что именно. Теперь осталось либо принять меры либо их сбрасывать (Но это не является основным выходом)
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
Messir: а что с машиной не так? #
да все так, только ошибки выдает
26.04.11  |
26.04.11 |
to romchic77: Ошибки по иммобилайзеру. Он вообще у Вас подключен? Гаснет лампочка при считывании ключа?
romchic77
27.04.11  |
27.04.11 |
to Messir:все лампочки гаснут
27.04.11  |
27.04.11 |
to romchic77: Тогда можно не беспокоится. Возможны некоторые сбои, которые записываются в лог.
mackoff
27.04.11  |
27.04.11 |
здравствуйте, подскажите что означают следующие ошибки 070406, 023005, 210870, 210300, 161300, 065070, 213970, 157101, 057102. opel astra H 1.3 cdti
заранее благодарен за помощь
27.04.11  |
27.04.11 |
to mackoff: Доброе время суток у вас целый букет прям.
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса
210870 - проблема датчика ABC
210300 - пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
161300 - ошибка аккумулятора, скорее всего
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
U2139 - CAN bus no communication with CIM (Steering Column module) C-003. Нет соединения CAN-модуля с CIM.
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
mackoff
28.04.11  |
28.04.11 |
thanks to mATr1xX
мда. ничего себе коллекция. то то временами тянет не очень. совсем не радует датчик АВС. он, собака, люто дорогой, говорят.
и если с первыми шестью все понятно, то что означают последние три ошибки?? что за переключатели тормозов?? и тем более, что за переключатели тормозов А системы СС?? и что такое CIM??
Pruz
03.05.11  |
03.05.11 |
подскажите что за ошибки?
59761
17011
41572
10170
12170
14070
65070
01463
00970
SergeiR
04.05.11  |
04.05.11 |
Добрый день подскажите пожалуйста, что обозначает ошибка 053006 зарание благодарен.
05.05.11  |
05.05.11 |
to mackoff: Последние 2 проблемы с круиз-контролем. Насчет CAN - модуль — интерфейсный модуль (адаптер) предназначен для согласования цифровых сигналов автомобиля с дополнительным оборудованием Модуль подключается к автомобильной шине CAN и согласуется с ней на программном и аппаратном уровне в соответствии с требованиями разработчика шины. CAN - модуль (адаптер) предназначен для подключения автосигнализаций и иммобилайзеров к современным цифровым шинам передачи данных и управления электроникой автомобиля. Так же можете прочитать тут. Рычаг управления на руле поворотника и все органы управ. это СИМ модуль
05.05.11  |
05.05.11 |
to Pruz: Вам уже ответили но сюда так же скину.
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата B-032
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута B-032
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение B-032
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ B-015
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ B-015
(похоже вторая лямбда)
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction (Неисправность цепи В системы вторичного впуска воздуха. ХЗ что это, может ЕГР).
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem (ДМРВ врет или цепи повреждены)
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem Неверные данные с датчика положения дроссельной заслонки)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) Нет активности второй лямбды
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction (Вот не уверен - или проблема с чек энджин, или проблема с зарядкой с гены)
P0014 B Camshaft Position - Timing Over - Advanced or System Performance (Bank 1) (Ошибка по выпускной шестерне. Может быть и клапан)
0009 - это я и по памяти скажу - отваливался КАН. Детализировать что и в каком блоке - лучше сканером.
to SergeiR: P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционер
...3132333435...
