denis777
11.05.11  |
11.05.11 |
to Messir:ничего не гонит!масло не уходит!пробег 69 тыс км!
denis777
11.05.11  |
11.05.11 |
появляются кстати небольшие металлические стуки в двс сверху,как у дизеля,только на горячую!думаю где гидрокомпенсаторы!что это может быть?
vint280778
11.05.11  |
11.05.11 |
Здравствуйте.попробовал заводить опель астра H 1.7 CDTI 2004 г а аккумулятор сел выскачили ошибки 050085 050074 007074 060632 00201 спасибо
Торей
12.05.11  |
12.05.11 |
Всем доброго времени суток! Опель астра 18хер, 2006г. выдал ошибку 001161. Никак не могу самостоятельно расшифровать. Помогите пожалуйста! Что она означает?
12.05.11  |
12.05.11 |
denis777: появляются кстати небольшие металлические стуки в двс сверху,как у дизеля,только на горячую!думаю где гидрокомпенсаторы!что это может быть? #
Стуки - это в другую тему. Скорее всего, пришла пора менять масло в двигателе.
12.05.11  |
12.05.11 |
vint280778: Здравствуйте.попробовал заводить опель астра H 1.7 CDTI 2004 г а аккумулятор сел выскачили ошибки 050085 050074 007074 060632 00201 спасибо #
Р0500 - Сигнал скорости автомобиля вне рабочих характеристик
Р0070 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
Р0606 - Неисправность процессора системы ЕСМ/РСМ
Р0020 - Неисправность цепи пневмоподушки пассажира
12.05.11  |
12.05.11 |
Торей: Всем доброго времени суток! Опель астра 18хер, 2006г. выдал ошибку 001161. Никак не могу самостоятельно расшифровать. Помогите пожалуйста! Что она означает? #
Р0011 - Неисправность механической синхронизации впускного распредвала.
Торей
12.05.11  |
12.05.11 |
Спасибо большое. Это смертельно? Устранение сколько стоит примерно? Или срочно продавать машину?
dbrnjh2869
12.05.11  |
12.05.11 |
Люди спасите что делать опель астра выскочили ошибки 010807, 010005, 011005, 010807, 068304, 070406, 104975, 119103:
12.05.11  |
12.05.11 |
to dbrnjh2869:
010807 (Р0110) - турбина выдает слишком высокое давление
010005 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха
011005 - Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
068304 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение
070406 (P0704) Неисправность входной цепи выключателя муфты
P1191 - давление топлива вне рабочих характеристик. (возможно, предохранитель и реле подкачивающего насоса умирают).
dbrnjh2869
12.05.11  |
12.05.11 |
А что делать? Может попробовать обнулить ошибки, до этого было все нормально. Машинка с ключиком горит не всегда а как то переодически загоралась раза три за два дня, а когда заводиться все гаснет как и положено.
12.05.11  |
12.05.11 |
dbrnjh2869: Люди спасите что делать #
Спасите, помогите...
А с машиной вообще что?
dbrnjh2869
12.05.11  |
12.05.11 |
to Messir: Вылезли ошибки 010807, 010005, 010807, 068304, 070406, 119103. АСТРА 1,3 2007г.
заводиться едет потом загорается машинка с ключиком через какое то время гаснет
12.05.11  |
12.05.11 |
to dbrnjh2869: Поведение машины никак не меняется?
dbrnjh2869
12.05.11  |
12.05.11 |
to Messir: С машиной все нормально едет как обычно
12.05.11  |
12.05.11 |
to dbrnjh2869: Я бы посоветовал заехать на диагностику и сбросить ошибки сканером.
dbrnjh2869
12.05.11  |
12.05.11 |
Спасибо
13.05.11  |
13.05.11 |
to dbrnjh2869: на диагностику скинуть и сделать диагностику.
mamons 1145
13.05.11  |
13.05.11 |
Люди! Кто знает, где находится сажевый фильтр? Какая именно банка?
13.05.11  |
13.05.11 |
mamons 1145: Люди! Кто знает, где находится сажевый фильтр? Какая именно банка? #
Первая - катализатор, вторая - фильтр.
