19.05.11  |
19.05.11 |
to Koziavka: Шильда с идентификационным номером автомобиля (VIN) закреплена под капотом на верхней поперечине панели передка, кроме того, VIN выбит правее переднего пассажирского сиденья, — в ковровом покрытии предусмотрен специальный клапан
VIN продублирован также в сертификационном лейбле, закрепленном на передней кромке правой стойки В
а некоторых моделях VIN выбивается на шильде, закрепляемой на панели приборов автомобиля слева под ветровым стеклом.
Koziavka
19.05.11  |
19.05.11 |
mATr1xX: to Koziavka: Шильда с идентификационным номером автомобиля (VIN) закреплена под капотом на...
Сэнькс за инфу. Как гляну этот ВИН - отпишусь.
Так а почему Коды ошибок-то не считывает этим супер-методом, а? 2All: У кого-нибудь похожие проблемы были? Или у все нормально получилось считать ошибки?
masssh-16
19.05.11  |
19.05.11 |
Р1723-04 active select tip switches signal maifunction разъясните пожалста
19.05.11  |
19.05.11 |
to masssh-16: Неисправность управляющего реле АКПП или его цепи.
Подробнее по этой ошибке тут.
19.05.11  |
19.05.11 |
to Koziavka: Езжайте на диагностику. Там вам считают у всех таким методом выходила нормально.
Koziavka
20.05.11  |
20.05.11 |
mATr1xX: to Koziavka: вин дай машины вам скажем какая точно у вас Астра. Пробуйте ещё раз не всегда с первого раза показывает. Если же не чего не получится на диагностику. А так проблемы за машиной замечались? #
mATr1xX: to Koziavka: Шильда с идентификационным номером автомобиля (VIN) закреплена под капотом на верхней поперечине панели передка, кроме того, VIN выбит правее переднего пассажирского сиденья, — в ковровом покрытии предусмотрен специальный клапан
Мой вин: WOLOAHL3572NNNNNN
- Последние 6(шесть) я так понял это мой серийный номер.
Ну, вот. Расскажите по-подробнее про мою машинку, ПЛЗ
20.05.11  |
20.05.11 |
to Koziavka: вин номер не верный. Не в одной базе его нету.
Koziavka
20.05.11  |
20.05.11 |
mATr1xX: to Koziavka: вин номер не верный. Не в одной базе его нету. #
проверил еще раз. - все правильно.
Сам нашел где посмотреть. Это у меня по-ходу : "Opel Astra H Caravan"
Если кому надо - могу дать ссыль, где нашел.
20.05.11  |
20.05.11 |
to Koziavka: Вы и сами можете это сделать. Подробности тут.
rrrtttyyyuuu
20.05.11  |
20.05.11 |
а следующие коды ошибок что означают:
011517
048106
Koziavka
20.05.11  |
20.05.11 |
Уточню еще раз свой вопрос: Владельцы Астра Н Караван, у Вас этот метод чтения ошибок работает? Или только у меня одного не работает?
и еще...
Тормоз у меня дико тугой - чуть педаль тронул - машина колом становится. Так что в пол я ее ни разу не топил. По сравнению с газом амплитуда движений тормозом - 25% (ну, от всей возможной амплитуды педали). Поэтому когда зажигание не включено педаль тормоза у меня как камень - еле сдвинешь на пару миллиметров. Может этот фокус с чтением ошибок у меня не прокатывает именно из-за такой тугости тормоза?
20.05.11  |
20.05.11 |
to rrrtttyyyuuu: 011517 - неисправность в цепи датчика охлаждающей жидкости. Может выражаться во внезапном включении (или не включении) вентилятора радиатора.
P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Высокое напряжение Охлаждение двигателя B-004
P0481 Цепь вентиляторного управления 2 Низкое напряжение Охлаждение двигателя B-004
Вам бы желательно заехать в сервис на диагностику и на осмотр.
20.05.11  |
20.05.11 |
to Koziavka: Уровень тормозной жидкости проверяли?
Koziavka
20.05.11  |
20.05.11 |
mATr1xX: to Koziavka: Уровень тормозной жидкости проверяли? #
Да. Буквально вчера. В норме.
20.05.11  |
20.05.11 |
Koziavka: Уточню еще раз свой вопрос: Владельцы Астра Н Караван, у Вас этот метод чтения ошибок работает? #
Какой именно этот? И что у Вас с машиной вообще, что Вы лечить собираетесь?
Koziavka: и еще... #
Это "и еще" обсудим тут.
Koziavka
20.05.11  |
20.05.11 |
Messir: Какой именно этот? И что у Вас с машиной вообще, что Вы лечить собираетесь?
1) На холодную Выжал газ (в пол) и тормоз (сколько смог) одновременно.
2) Удерживая педали воткнул ключ и включил зажигание. Но не запустил двигатель.
3) Удержал педали некоторое время (минуту держал )
На одометре как были пробеги - так и остались. Заветной надписи "ECN" так и не увидел.
Messir: И что у Вас с машиной вообще, что Вы лечить собираетесь?
Проблем особо не замечено. Единственное - надо было лампочку ближнего света заменить.. Ну мы че-та инструкцию сразу не глянули (ну что нужно через лаз в защите крыла лезть)... ну и полезли через капот. Сняли всю коробку воздушного фильтра. Долезли до лампочки. Ее заменили. Ну и с дуру решили проверить - ато мало ли - мот это не лампочка, а обрыв цепи например Тьфу, Тьфу. Ну и зажигание включили и ближним светом пощелкали, чтоб лампочку проверить. Все оказалось нормально - проблема была просто в перегоревшей лампочке, но мы то это все делали при снятой коробке воздушника. Вот видимо ошибка в Бортовик и прописалась. Вот и появилась этот значок: "Машинка с ключиком" - неоходимость считать ошибки компа... Как-то так..
20.05.11  |
20.05.11 |
to Koziavka: Газ и тормоз выжимаются до срабатывания концевого выключателя. Поэтому не обязательно давить тормоз что есть мочи. У Вас стоп сигналы загораются пр нажатии на тормоз с заглушенным двигателем?
Не поленитесь, осмотрите концевики на педалях газа и тормоза.
andre7688
22.05.11  |
22.05.11 |
подскожите пожалуйсто. загорелся чек неисправности двигателя и негаснет машина едит в полне хорошо но выдаёт ошибку 014100 что за ошибка незнаю еше перед этим раскрутился масленный фильтр заметили после того как загорелся чек на opel astra h 2007года выпуска
22.05.11  |
22.05.11 |
to andre7688: У Вас проблемы с лямбда-зондом (неисправность цепи его подогрева) , установленным после катализатора.
Для начала проверьте разъем.
andre7688
22.05.11  |
22.05.11 |
огромное спасибо я вам очень блогодарен
...3536373839...
