mamons 1145
13.05.11  |
13.05.11 |
огромное спасибо! А я то думал, что первая и искал на ней всякие датчики. От астроведов нашего города - большое спасибо!
pensocol
13.05.11  |
13.05.11 |
Добрый день.Только что купил Opel Astra H c АКПП 2008г.Разбираюсь с ошибками.Вылезли ошибки 013604,013611,003608.Про первую я понял прочитав на форуме что это неисправность цепи подогрева датчика кислорода.Про две другие прошу подсказать 013611,003608.На машине горит чек неиспавность выхлопных газов.Я так понял это проблемы с катализатором.Машина ведет себя нармально не троит,разгоняеться резво.
pensocol
13.05.11  |
13.05.11 |
Записался на диагностику хочу быть в курсе этих неисправностей.
13.05.11  |
13.05.11 |
to pensocol: Данные 2 ошибки по модулю зажигания. Правильно что записались на диагностику, после сообщите результаты.
mamons 1145
14.05.11  |
14.05.11 |
Подскажите пожалуйста:как расшифровать 190205. - 1,3 cdti.
pensocol
16.05.11  |
16.05.11 |
Добрый день.Сегодня съездил на диагнастику В Питере Opel центр на Кубинской. Вышел мастер спросил что с машиной,я сказал про свои коды ошибок 013604,013611,забрал машину.Через полчаса пришел сказал неисправен датчик кислорода.В наличии нет на заказ один день, цена 6690р.+работа 1000р.За диагностику 750р. Еще попросил прошить компьютер.Сказал выдает кучу ошибок нарушение электрической коммуникации из -за этого им не войти в компьютер нужно долго разбираться день может два,стоить будет около 5000р.У меня есть подозрение они захотели навариться на этой прошивке.Да, ошибки обнулили и теперь чек неисправность выпускной системы не горит.Вопрос.Стоит ли менять датчик кислорода?
16.05.11  |
16.05.11 |
mamons 1145: Подскажите пожалуйста:как расшифровать 190205. - 1,3 cdti. #
Высокое или низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов.
16.05.11  |
16.05.11 |
to pensocol: Простое обнуление проблемы не решит. Если неисправность осталась, то вскоре чек загорится снова.
16.05.11  |
16.05.11 |
to mamons 1145: Проблема в сажевым фильтре. Проверяйте меняйте.
to pensocol: Если же проблема в нем то да. Обнуления не решит проблему а просто отодвинет на время в дальнейшим проблема по новой выскочит.
maks616
18.05.11  |
18.05.11 |
Всем привет!!!Ребята помогите определить код ошибки 170000 и 001463.У меня опель астра автомат,двигатель 1.8 Z18xer.При разгоне на четвертой передачи загорается машинка с ключиком и мощность двигателя теряется ,при остановке остается на 4передачи,после того как заглушу и снова завожу значок не горит!Что это ??????
18.05.11  |
18.05.11 |
to maks616:
170000 - Ошибка по трансмиссии, "Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией". Не критично, но ехать надо на СТО.
001463 - Неисправность регулировки фаз газораспределения.
Именно эта ошибка и влияет на подобное поведение Вашей машины. Возможно, что вся проблема в шкиве впускного распредвала.
18.05.11  |
18.05.11 |
to maks616:обратитесь в сервис, у вас в любом случае скоро ТО, если верить компу. кстати, когда в последний раз проходили? пусть там примут меры, а сами ошибки впоследствии сбросят.
maks616
18.05.11  |
18.05.11 |
Messir: to maks616:
Именно эта ошибка и влияет на подобное поведение Вашей машины. Возможно, что вся проблема в шкиве впускного распредвала. #
Спасибо!!!!!Поеду в сервис!!!!Просто в сервисах тупые все!Толком не говорят!!!
_nikolas_
19.05.11  |
19.05.11 |
157101 057102 подскажите пожалуйста! дизель 1.3 2006г
19.05.11  |
19.05.11 |
to _nikolas_:
Р1571 - Неисправность цепи переключателя тормозов
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля.
_nikolas_
19.05.11  |
19.05.11 |
to Messir:не знаете как решить эту проблему?
Koziavka
19.05.11  |
19.05.11 |
Всем привет.
Машинка - Астра 2007 года универсал. Какая именно ХЕЗ! В техпаспорте так и написано "Астра Универсал". А G, H, F она - так и не знаю. Может подскажете, как это определить?
Пробовал считать коды ошибок Вашим методом - почему-то ничего не получилось. Хотя Сбросить "InSP" тоже по Вашему алгоритму прокатило. Коробка - механика. Стоит CD70_NAVI, но без Бортового компьютера. Выжал одновременно Газ(в пол) и Тормоз(не жмется очень туго, как смог). Удерживая педали вставил ключ и включил зажигание. Двигатель не запускал. На дисплее как отображались пробеги, - так и осталось, - заветная надпись "ECN" так и не появилась... :(
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за Ваши ответы.
19.05.11  |
19.05.11 |
to _nikolas_: проверка тормозной системы, вам бы на диагностику там точнее сообщат в чем причина.
19.05.11  |
19.05.11 |
to Koziavka: вин дай машины вам скажем какая точно у вас Астра. Пробуйте ещё раз не всегда с первого раза показывает. Если же не чего не получится на диагностику. А так проблемы за машиной замечались?
Koziavka
19.05.11  |
19.05.11 |
mATr1xX: to Koziavka: вин дай машины вам скажем какая точно у вас Астра. Пробуйте ещё раз не всегда с первого раза показывает. Если же не чего не получится на диагностику. А так проблемы за машиной замечались? #
Можно по подробнее для Лоха, что за вин дай? И с чем его едят?
Дык пробовал уже наверное раз шесть. Единственное думаю мот слабо тормоз выжимаю. Но сильнее дуром его жать боюсь, чтоб не сломать напрочь.
Проблем особо не замечено. Единственное - надо было лампочку ближнего света заменить.. Ну мы че-та инструкцию сразу не глянули (ну что нужно через лаз в защите крыла лезть)... ну и полезли через капот. Сняли всю коробку воздушного фильтра. Долезли до лампочки. Ее заменили. Ну и с дуру решили проверить - ато мало ли - мот это не лампочка, а обрыв цепи например Тьфу, Тьфу. Ну и зажигание включили и ближним светом пощелкали, чтоб лампочку проверить. Все оказалось нормально - проблема была просто в перегоревшей лампочке, но мы то это все делали при снятой коробке воздушника. Вот видимо ошибка в Бортовик и прописалась. Вот и появилась этот значок: "Машинка с ключиком" - неоходимость считать ошибки компа... Как-то так..
...3435363738...
