Den400
25.04.11  |
25.04.11 |
У меня опель астра н 1,8xer. Ехал и загорелась машинка с ключиком! Автомат не скидывал с 4 передачи даже когда остановился! Заглушил завел все норм. Подключил к ком и вот такие ошибки которые сверху! Посоветуйте что делать!!!
25.04.11  |
25.04.11 |
to Den400:
Р0730 - Неправильное передаточное отношение - неисправность АКПП
Р0530 - Неисправность датчика давления кондиционера
Р0597 - Неисправность клапана термостата
Р0075 - Высокое или низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впусконого коллектора
Р1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
uripo2010
25.04.11  |
25.04.11 |
to mATr1xX: спасобо все понял!!был на диагностике мастер сказал все норм! все датчики температур работают,ошибку убрал,а через день снова появилась!че за хрень....
25.04.11  |
25.04.11 |
to uripo2010: возможно дело в проводке от датчика
uripo2010
25.04.11  |
25.04.11 |
to Messir: спасибо проверю,отпишусь
to Mes
Den400
26.04.11  |
26.04.11 |
Audi100. Что делать с акпп???
26.04.11  |
26.04.11 |
Den400: Audi100. Что делать с акпп??? #
Отмыть.
Chuev
26.04.11  |
26.04.11 |
Подскажите, поменял ремень ГРМ, в сервисе не правильно выставили, вылезла пара ошибок Р0340 и 1700, ремень переставили правильно, ошибки скинули, 3 дня поездил, в двигателе появился нехарактерный стук, потом усилился, как будто клапан бьется обо что, и машина перестала ехать, появились ошибки 0301,0302,0304. Отправил в сервис, сейчас её разбирают. Может это быть связано с неправильной установкой ГРМ (3 дня ездил со смещенным ремнем), а то в сервисе ведь и напарить могут?
26.04.11  |
26.04.11 |
to uripo2010: как проверите сообщите.
to Den400: Создать отдельную тему и сообщить что у вас с ней не так. Пробег/год выпуска/ какие работы проводились.
to Chuev: Возможно и погнули. По вашим ошибкам
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Chuev
26.04.11  |
26.04.11 |
to mATr1xX:
А головку или поршни загубить мог? Как только стук усилился, сразу заглушил и ехать перестал.
26.04.11  |
26.04.11 |
to Chuev: в любом случаи надо снимать проверять. Правильно что сразу на сервис отогнали.У знакомого был случай таком же движке оборвало резьбу на натяжном ролике,и ремень перескочил на зубьев 10-даже не перескочил,а просто слез со всех роликов(натяжной ролик просто вывалился) и нечего,собрал выставил метки и завёл -правда потом прогорел клапан но не знаю связано это с этим как то или нет. Так что тут как повезет.
Chuev
26.04.11  |
26.04.11 |
to mATr1xX:
Спасибо, буду ждать результатов, отпишусь тогда
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
у меня при включенном зажигании ,на табло где километраж, пишет на верхней строке! 1.7 а на нижней 00106, что это .
opel astra H автомат, z18xe
26.04.11  |
26.04.11 |
to Chuev: Держите в курсе.
to romchic77: Ошибки такой нету. Диагностику делали? Или проблем так таковых нету с машиной?
Vitebsk
26.04.11  |
26.04.11 |
Ребята подскажите выскочили ошибки: 000275, 000256, 009056,00900А.
Машина тупит , глохнет. Астра Н 1,9 CDTI? 20006 г.в.
заранее благодарны.
Vitebsk
26.04.11  |
26.04.11 |
Подскажите выскочили следующие ошибки: 000275, 000256, 009056,00900А.
Опель Астра Н 1,9 CDTI. МКПП,2006 г.в., машина тупит , глохнет.
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
to Vitebsk: диагностику не делал, но эти цифры постоянно загораются после надписи insp,
Vitebsk
26.04.11  |
26.04.11 |
неделю назад менял все фильтра, масло.
Den400
26.04.11  |
26.04.11 |
maTrixx помоги если можешь. Ехал вчера на опеле астра н e1,8xer 2007 года пробег 148000км в 38 тыс меняли акпп из за попадания антифриза. Ну как и у всех! Вчера загорелась машина с ключиком и не сбрасывалась 4 передача. Заглушил завел и все норм. Потом повторилось. Приехал на диагностику показали ошибки р0730 р0530 р 0597 р0075 р1700. Менял частично масло в акпп, в 120тыс км!Сейчас стоит у дома машина не знаю что делать! Подскажите очень надо!!!!!!
romchic77
26.04.11  |
26.04.11 |
подскажите по ошибке 161600 и 161450 , на астре z18xe
...3031323334...
