Добрый день. Поджеро 3 типтроник, на прогретой коробке двойное включение при постановке рычага в положение Д, меняли бублик, насос, мозги результат такой же
Господа прошу совет....Паждеро 2 двигатель 6G74 не GDI...при работе двигателя на холостых оборотах начинает моргать лампа температуры АКПП и "чек",но при нажатии на педаль акселератора буквально на 1мм лампа тухнет.....отпускаю снова моргает. Что может быть?....датчик дроссельной заслонки?...или подтянуть тросик,он имеет провис небольшой...
ребята всем добрый помогите пожалуйста нет наката на пыже2 тд2,8 акпп только разгон педаль отпускаешь и тормозит как на зимнем режиме заранее благодарю
tresh5111: Господа прошу совет....Паждеро 2 двигатель 6G74 не GDI...при работе двигателя на холостых оборотах начинает моргать лампа температуры АКПП и "чек",но при нажатии на педаль акселератора буквально на 1мм лампа тухнет.....отпускаю снова моргает. Что может быть?....датчик дроссельной заслонки?...или подтянуть тросик,он имеет провис небольшой... #
После чего такое началось? Масло в АКПП в каком состоянии? Уровень проверяли? Какой пробег и когда меняли масло?
большое спасибо за совет самодиагностика ничего некажет а на компютер жду очередь недавно менял масло снимал поддон со стороны магнитов плита без грязи старое масло почти чистое
у меня была мысль на счет гидро трансформаторной муфты вот и решил спосить совета кстати (передачи все идеально ) еще раз благодарю
to smirnoffalex: Для этого придется разбирать все полностью - снимать АКПП, снимать ГТ. лучше это делать на сервисе. Должна быть чистота и соответствующий инструмент.
Уже 4 раза снимали, чистили проверяли, насколько грамотно не могу судить , но вроде от других рекомендации хорошии. А есть смысл в замене датчиков , может начать с них ? Еще такой нюанс при остановке, например на светофоре машина не много подергивается, а на подъеме (не большом) есть откат на зад пока не добавишь оборотов
to smirnoffalex: А блокировка стала глючить сразу при смене масла в АКПП?
Если да то возможно плита перекосились из за не правильной смене масла(я уже вел дискуссии по правильной замене масла в правильном Температурном режиме.)
нет все случилось до замены масла я думал из-за этого и ничего не изменилось так а муфта то разборная или нет(некоторые бывают разборные ) если кто снимал подскажите а то незнаю к чему готовится
добрый день у меня такая проблема при трогании с места идет задержка при переключении с первой на вторую передачу а потом все в норме что это может быть митсубиси паджеро 2002 год !!! 6g72 ТАКОЕ ЧУВСВСТВО что передача уже должна переключиться а она все на первой едет потом лампочка перескакивает на вторую и только через секунду включается 2 передача!!!
