Ремонт АКПП - советы, тонкости. Mitsubishi Pajero
03.10.11  |
03.10.11 |
mATr1xX: Скорей всего только на разборах. #
Нет. На разборах не пойдет. Тут надо ставить только новую втулку.
to amara07: Посмотрите на exist.ru.
03.10.11  |
03.10.11 |
to amara07: Доброго времени суток. Поддерживаю Матрикса, ищите на разборках.
mkorobkoff
15.10.11  |
15.10.11 |
А какой зазор должен быть при установке бублика на акпп между самим бубликом ну и до конца корпуса акпп?
16.10.11  |
16.10.11 |
mkorobkoff:
А разве его можно регулировать????
amara07
16.10.11  |
16.10.11 |
to mkorobkoff: Насколько я знаю, не регулируется, просто сажается аккуратно, чтобы сел в пазы маслонасоса и сажаешь до упора...
17.10.11  |
17.10.11 |
mkorobkoff: А какой зазор должен быть при установке бублика на акпп между самим бубликом ну и до конца корпуса акпп? #
Он не регулируется.
17.10.11  |
17.10.11 |
amara07: to mkorobkoff: Насколько я знаю, не регулируется, просто сажается аккуратно, чтобы сел в пазы маслонасоса и сажаешь до упора... #
Ну да, так и есть.
mkorobkoff
25.10.11  |
25.10.11 |
Я знаю что не регулируется. Мне надо знать просто какое расстояние должно быть. Правильно я коробку собрал или нет...всё ли у меня вошло куда нужно
26.10.11  |
26.10.11 |
to mkorobkoff: Никто никогда не замерял это расстояние.
При неправильной сборке не увидеть этого невозможно. Да и собрать неправильно - это тоже еще постараться надо. Все садится на свои места.
olgasik
06.03.12  |
06.03.12 |
Pajero 2, 4m40, АКПП, 1996 . Проблема в том что , жмешь на газ не едет обороты поднимаются потом удар и едет , как будто кто держит за зад .
Поехал поменял масло в АКПП и фильтр . Не прошло !!!
Еще заметил что когда в пробке стоишь тормоз отпускаешь какиме-то рывками едет пока на газ не нажмешь , жму на газ обороты, удар поехали . Остальные 2.3.4 работают нормально . Может у кого было , ка лечит и что это вообще может быть ?
06.03.12  |
06.03.12 |
to olgasik:
Масло меняли вместе с фильтром?
Масло залили какое ?
Всегда так было, или недавно началось?
olgasik
06.03.12  |
06.03.12 |
все поменял вместе .ATF Dextron 2 . Уже второй день так .
to mATr1xX:
06.03.12  |
06.03.12 |
to olgasik: Здравствуйте и добро пожаловать на форум.
На форуме есть поиск, и прежде чем задать свой вопрос, попробуйте поискать ответ через него.
В любом случае, существует достаточно похожих тем. И, даже если Вы и не нашли ответ (что маловероятно), то задавайте свой вопрос в соответствующей теме.
Вам сюда.
zhomov
15.03.12  |
15.03.12 |
здраствуйте хотел спрсить уменя митсубиси паджэро2 1992 год пропала 4 скорость на o/d нереагирует на датчик сигнал идет проверял вешал контрольку она горит нажимаеш o/d тухнет поменял датчик(соленойд) изменений некакичх акпп стоит v4aw2 ldc 2.5 негде немогут сказать нечего умнова
15.03.12  |
15.03.12 |
to zhomov:
zhomov: на датчик сигнал идет проверял вешал контрольку она горит нажимаеш o/d тухнет поменял датчик(соленойд) изменений некакичх #
Ну логично предположить, что подох сам соленоид o/d. Меняли на новый? Возьмите старый соленоид и подайте на него 12В. Он должен щелкать. Подаешь - щелчок. Убираешь 12В - щелчок. Если не щелкает - сдох! А новый щелкает?
Если щелкают оба - ремонт АКПП.
zhomov
15.03.12  |
15.03.12 |
я проверял он работает
15.03.12  |
15.03.12 |
to zhomov: Работает - щелкает? Или лампочка горит?
zhomov
15.03.12  |
15.03.12 |
питание идет щелкает несильно но я проверял пропускает хорошо а когда отключаеш держит
15.03.12  |
15.03.12 |
to zhomov: Давайте подождем еще. Придет ХЕКХЕК скажет может чего-то...
«Автосервис»
15.03.12  |
15.03.12 |
to zhomov: Добрый день,Вот вы зачем пишите везде одно и тоже?(больше так не делайте!)
Вас обязательно услышат и помогут,для этого не стоит писать во всех постах.
Судя по вашим описаниям проблема в загрязнении гидроблока,(мозги,плита) Их необходимо снять и промыть с разбором.
Необходимо проверить общее давление в магистрали.(за 4-ю передачу отвечает элект.соленоид и два угольных поршенька в "мозгах"
Так же на пишите когда менялось масло в АКПП и какое состояние в данный момент(запах,цвет,наличие стружки) Это очень важно!от этого зависит точный ответ на ваш вопрос, (гидроблок или фрикционы.)
...34567...
