Ремонт АКПП - советы, тонкости. Mitsubishi Pajero
764kostanay
17.09.12  |
17.09.12 |
У меня Паджеро -3 ,при езде начался сильный треск,после чего коробка заклинила,и машину еле на эвокуатор затащили,вскрытие крышки поддона показало мелкую стружку,мастер сказал лучше купить бу,дешевле обойдёться чем ремонт... дайте совет что делать......Спасибо!
17.09.12  |
17.09.12 |
to 764kostanay: Мастер прав. В Вашем случае лучше менять КПП на контрактную.
ОлегEkb
26.09.12  |
26.09.12 |
Всем привет. У меня ММС Монтеро Спорт, задний привод. Поставил контрактную АКПП, при включении скорости R или D, происходит жёсткий толчок вопрос, возможно, что чтото недорегулировали? Спасибо
27.09.12  |
27.09.12 |
ОлегEkb: что чтото недорегулировали? #
Вполне, проверяли регулировку?
27.09.12  |
27.09.12 |
to ОлегEkb: Здравствуйте.
По Вашему вопросу есть отдельная тема.
сяся
24.10.12  |
24.10.12 |
Здравствуйте, у меня Мицубиси поджеро 2, правый руль, 93г. 2.5 ТДИ.
Проблема с АКПП, т.е. машина медленно разгоняется (такое ощущение что буксует сцепление) и отказывается переключать передачи, если раскрутить двигатель до 2100 об и резко отпустить педаль газа и потом ее снова нажать то только тогда коробка переключает передачи и так со всеми передачами.Если газ не сбросить и с ново не притапить то двигатель набирает обороты и передачи не переключаются и такие ощущения как при буксующем сцеплении.
Можно ли при таких симптомах восстановить коробку или это 100%замена?
Буду благодарен любому совету или подсказке.
Всем ответившим заранее спасибо.
24.10.12  |
24.10.12 |
to сяся: Здравствуйте. Вероятная причина - неправильная регулировка тросика кик-дауна.
Какой пробег и когда менялось масло? Советую к прочтению эту тему.
сяся
24.10.12  |
24.10.12 |
пробег у машины 300т. машину приобрел вчера поэтому когда менялось масло не знаю. Масла в коробке уровень, цвет темно красный, на запах вроде паленым не пахнет.
Попробовал отрегулировать тросик кик-дауна, я так и не понял как его можно отрегулировать (
И еще у меня не просто переключает передачи с задержкой. у меня можно до бесконечности давить на газ, мотор ревет а коробка не переключает потом газ сбрасываю еще раз нажимаю и только тогда она может быть переключит. При этом если ехать допустим на второй передаче и резко нажать на газ то она переключает на первую.
сяся
24.10.12  |
24.10.12 |
пробовал регулировать трос как описано по ссылке https://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/transmissija/99391.html но я так и не понял как сделать так чтобы расстояние при выжатой педали газа было 35мм(((( у меня если на газ наводить там все 60мм.
25.10.12  |
25.10.12 |
to сяся: Вот поэтому надо ввести это расстояние в 35 мм. Возможно, у Вас стоит не родной тросик? Или место обжатия расслабилось.
сяся
25.10.12  |
25.10.12 |
Пожалуйста обьясните правильно ли я все понимаю .
Т.е. необходимо педаль газа выжать до упора, и при этом условии расстояние между стопорным кольцом на тросике и концом оплетки троса должно равняться 35мм.
просто у меня примерно 35мм. если педаль газа не нажата.
сяся
27.10.12  |
27.10.12 |
сегодня вскрыл коробку, масло внутри 3 декстрон, масло без запаха гари и посторонних примесей, но на крышке картера на магниты налипла какая то эмульсия. В общем принято решение менять каробас, если ктото уже менял просьба поделиться опытом, тонкости , ньюансы.
зарание спасибо.
Данил84
20.11.12  |
20.11.12 |
добрый день!нужна помощь.авто ниссан блюберд 99г,с холодами началась такая проблема,утром завожу авто,грею,включаю D машина не катится,и тяжело трогается с 2000 об.в аварийный режим вообщем падает.глушу,снова включаю зажигание,мигает OD 16 раз,завожу машину и она едет как надо,всё нормально становится.диагностики ничего не показывают.подскажите в чем проблема может быть?
22.11.12  |
22.11.12 |
to Данил84: Добрый день, а как давно менялось масло? ( в коробке )
30.11.12  |
30.11.12 |
Данил84: авто ниссан блюберд 99г #
В данной теме обсуждается только Mitsubishi Pajero!
Будьте внимательны!
PERVOMAIKA
01.12.12  |
01.12.12 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ А МНЕ ПОДСКАЖИТЕ МОНТЕРО СПОРТ ЗАДНЕЙ ПРИВОД 2001 ГОД НА ХОЛОДНУЮ ВКЛЮЧАЕШ НА СКОРОСТ А ОНА ВЫЛЕТАЕТ КАК НА НИТРАЛКЕ ПОСТОИТ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВСЕ ПЛАВНО
TATARIN88
06.01.13  |
06.01.13 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такая проблема двигатель набирает обороты а скорость не набирается как будто нет переключения передачи. на холодную еще переключается а как поездиш перестает переключатся. только обороты набирает.Заранее благодорю.
06.01.13  |
06.01.13 |
to PERVOMAIKA: На передней и на задней одинаково? У Вас АКПП? Какой пробег?
06.01.13  |
06.01.13 |
to TATARIN88: Здравствуйте.
Советую обратиться сюда или сюда.
Так же, настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
sahsa5282
28.01.13  |
28.01.13 |
to Rain: добрый день при каких оборотах должен переключатся автомат правильно с 2на 3 с 3 на 4
