Ремонт АКПП - советы, тонкости. Mitsubishi Pajero
19.05.13  |
19.05.13 |
to nail862: Вообще, небольшое приседание, конечно же возможно. Связано это с перераспределением масс при трогании. Вопрос в том, насколько оно у Вас существенное. И как сильно при этом загружен багажник авто.
nail862
19.05.13  |
19.05.13 |
Здравствуйте! Спасибо что откликнулись.Я думаю причина была в не отключенной межколёсной блокировке.Я перед этим ездил на рыбалку и пользовался всеми блокировками.По какой-то причине я предполагаю она не отключилась.Я последовательно включал и выключал все режимы и машина стала нормально трогаться на R на любых оборотах.Как вы думаете,могла ли быть это причиной приседания авто?
prosto puh
19.05.13  |
19.05.13 |
Доброго,помогитерешить проблему или направте на путь истины,проблема вот в чем"купил машинку(3л.,дв.6G72,автомат)бывший хозяин сказал что поменял в коробке масло,теперь на холодную коробка тупит-не перекючается на повышение хотя обороты и скорость набирает,но как только прогреется начинает работать нормально,хотя и не идеал-всеравно немного дергает,но приэтом начинается еще одна беда-едишь на D останавливаешся и машина глохнет,это происходит не всегда но случается,как с этим бороться?Зарание спасибо!
19.05.13  |
19.05.13 |
to nail862: Да, блокировка тоже может давать такой эффект.
А разве индикаторы полного привода у Вас не работают?
20.05.13  |
20.05.13 |
to prosto puh: Здравствуйте.
А какой вообще пробег у АКПП?
Проверьте уровень и состояние масла сейчас - не пахнет ли паленым?
Если АКПП не переключается, то читайте тут.
Если плавают обороты и глохнет, то тут.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на autopeople.ru.
prosto puh
20.05.13  |
20.05.13 |
to Messir: Доброго,по спидометру 375000,сколько в реальности не знаю,масло не воняет и на вид свежее!Спасибо что откликнулись!
sahsa5282
21.05.13  |
21.05.13 |
Добрый день коробка автомат переключает когда бросаеш газ
Monstradamus
02.08.13  |
02.08.13 |
Здравтвуйте. У меня после ТО возникла такая проблема: после торможения при отпускании тормоза возникает толчок, при повторном торможении толчка не бывает, бывает если разогнаться и снова затормозить, но не регулярно. Суппорты меняли.
Машина Pajero Sport 2006г 160 000 км. пробег. Коробка автомат. Накосячили при ТО, что ли? Раньше такого не было.
alfavet
18.12.13  |
18.12.13 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня Митсубиси паджеро 3 3.2 турбодизель 2000г. АКПП. При включении коробки в положение "D" одновременно моргает "N" и коробка не переключает передачи выше третьей. Подскажите в чем может быть дело? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Dobshikov
13.03.14  |
13.03.14 |
Добрый день, двигатель 2.8TD АКПП.
Была замена АКПП на восстановленную, менял не я а отец и как выяснилось не в самом лучшем месте в плане общения с клиентами после выполнения работы (хотя коробка вроде как работает нормально). В общем коробка переключается поздно, примерно на 4К оборотов или если держать газ на меньших оборотах какое то время (как я понимаю, она начала всё время работать в режиме кик дауна), при замене они упомянули что тросик лучше поменять, но сказали что можно потом, так же в во время замены были проблемы в работе ТНВД, и меня послали, аргументируя тем что машина работает неправильно (начиная с ТНВД и заканчивая системой охлаждения), так что настроить её правильно нельзя и это не их проблема в общем вопросы:
1) Что такое тросик кик дауна (как он полностью называется или его артикуль для поиска/заказа), просто при попытке заказать его в магазине мне показали несколько тросиков на картинке и сказали выбирать, так как они не знают какой именно.
2) Меняется ли он без разбора коробки, просто меня напугали и сказали что это чуть ли не пол коробпи разбирать и вообще он должен идти в комплекте с коробкой.
Ruslan22
17.05.14  |
17.05.14 |
Всем привет, у меня такой вопрос, замечали когда-нибудь как ведет себя машина когда едите по траси на спуск не нажимая на педаль газа? Я с пол года назад начал замечать что машинке стало как то тяжелее двигаться по городу, ошущения что ее что то держит, и расход по городу не меньше 16л, супорта колодки разбирал смотрел все нормально, а тут по трасе ехал и на спуске реши отпустить педаль газа и заметил что машина сбрасывает скорость довольно сильно, переключил на N сбрасывание скорости прекратилось, переключил на D скорость падает. так вот это нормально или что то с коробкой? и из -за этого расход даже по трасе 15л?
Vladimir1984
29.06.14  |
29.06.14 |
Добрый день, увидел в теме комментарий как раз о своей проблеме но ответ не нашел, помогите пожалуйста разобраться в неполадке. Паждеро 4, АКПП глючит, при езде на скорости D как бы соскакивает и переключает на N, рычаг остается в положении D на панеле горит одновременно N и D, машина катиться пока не переключишь снова рычаг с N на D. подскажите у кого так было и что с этим делать?
Ruslan22
29.06.14  |
29.06.14 |
На рабочей мазде бонго такое было, говорили что кулису рычага акпп надо поднастроить, но она там на рулевой колонке находиться, я так думаю у вас тоже что то подобное, заедте к спецам поговорите, пусть прокатятся возьмут сотни три, зато прояснят ситуацию.
2R_Bo
25.08.14  |
25.08.14 |
В паддоне АКПП после снятия обнаружил вот что. Кто скажет что это,
2R_Bo
25.08.14  |
25.08.14 |
123456hog
20.07.15  |
20.07.15 |
Вопрос.митсубиши спейстар. После замены масла в АКПП появился какой то шелест ,что это может быть?
21.07.15  |
21.07.15 |
Это могут быть пузырьки в масле. Проверьье масло не пенится ?
AG123
29.07.15  |
29.07.15 |
вопрос поменял акпп поставил от делики на паджеро сказали что они одинаковые теперь она постоянно греется и моргает АТ радиатор менял что может быть?
Зенит Капутыч
05.08.15  |
05.08.15 |
Влад! Добрый вечер! У меня такой вопрос: При каких неисправностях автомат может не переходить на 4-ю передачу? Диагностировал коробку в двух сервисах в Краснодаре - получил два совершенно разных ответа.
Фабула такова: на прямой ровной дороге такое случается редко, но бывает особенно тогда. когда прибавляю газку и на обгон иду. после окончания маневра пытается снова перейти на 4, но возвращается на третью и загорается чек. Стоит остановиться. заглушить двигатель, завести заново - чек гаснет. машина снова работает нормально. Если еду где-то в горах, то случаются такие вещи намного чаще.
05.08.15  |
05.08.15 |
У вас же хюндай матрикс. Тут тема для ММС Паджеро. Мне не сложно ответить, но уйдите в раздел хундай матрикс и задайте вопрос там. Пумть все будет по правилам форума. А здесь я ваш влпрос и свой совет удалю, чтобы не захламлять.
