Глюки трансмиссии Super Seleсt | Mitsubishi Pajero стр 8 — Форум AutoPeople
Глюки трансмиссии Super Seleсt Mitsubishi Pajero
vvetc
27.04.12  |
27.04.12 |
STALKER:
я считаю что вы правильно предположили, это проблемы либо дифференциала либо вяскомуфты. Видимо отсутствие индикации блокировки было связано не с датчиком включения, а именно с толкателями и шестернями которые недовключали передачи и только с заблокированным дифференциалом и вязкомуфтой (4LLc) вы выехали
зы:стоимость диффа и вяскомуфты "в магазине" такая же, а то и дороже как у контрактной раздатки )
На ваш взгляд, есть надежда "обойтись малой кровью", т.е. ремонтом без замены - поправить\подогнуть, или оптимальнее всего купить контрактную раздатку сначала и уж из двух собирать одну. Просто не хочется делать пустую работу, дважды снимая раздатку..
STALKER
27.04.12  |
27.04.12 |
не знаю, если дифф или вязкомуфта то скорее всего поправить\подогнуть уже не получится, во всяком случае раздатка требует разбора для более детального исследования
vvetc
28.04.12  |
28.04.12 |
to STALKER:
Понятно. Большое спасибо за ответ!
smirnoffalex
01.05.12  |
01.05.12 |
всем доброе время суток моя проблема:Треск при включении передка 4Н кажется что из раздатки а мне кажется из переднего моста так как с утра завел включил и такое ощущение что шестерни не входят в зацепление и передок стоит .потом проехал немного лампочки замигали и такой треск пошел если кто сталкивался помогите (мое предположение недовключает вакумник на передке)заранее спасибо за помощ
Prapor225
02.05.12  |
02.05.12 |
Спасибо за совет про предохранители все сделал!!!
02.05.12  |
02.05.12 |
to smirnoffalex: Здравствуйте.
Советую Вам к прочтению соответствующую тему.
smirnoffalex
03.05.12  |
03.05.12 |
подскажите где нибудь есть схема подключения вакуумных шлангов (БЛАГОДАРЮ)
STALKER
03.05.12  |
03.05.12 |
to smirnoffalex:
(изображение кликабельно)
smirnoffalex
03.05.12  |
03.05.12 |
to STALKER: благодарю за схемы сегодня нашел одну ерунду и все стало работать (рядом с электроклапанами есть обратный клапан который был засорен (МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАЯ ПЛАСТМАССИНКА)я ее выбросил
потом хочу все шланги поменять
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
STALKER
03.05.12  |
03.05.12 |
smirnoffalex: я ее выбросил #
половиньте клапан по шву и чистите, иначе при нажатии на тормоз возможно самопроизвольное включение/выключение переднего моста, плюс отсутствие ваккума в рессивере тоже может сказаться при езде на включенном переднем мосте... поверьте, клапан в этой системе нужен
vard11121973
10.05.12  |
10.05.12 |
Добрый день! У меня паджеро 3 2004 года 3.5 при езде 2H издается шум спереди при переключении 4H шум сразу перестает.Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Заранее спасибо!
29.05.12  |
29.05.12 |
Предлагаю статейку к прочтению и обсуждению - https://autopeople.ru/forum/kurilka/182398.html
29.05.12  |
29.05.12 |
vard11121973: Добрый день! У меня паджеро 3 2004 года 3.5 при езде 2H издается шум спереди при переключении 4H шум сразу перестает.Подскажите пожалуйста где искать проблему?
Заранее спасибо! #
Здравствуйте.
Какой пробег?
Проверьте уровень масла в раздатке. И его состояние.
donedar
17.09.12  |
17.09.12 |
паджеро 3 2003 г супер селект , ездил по бездорожью включал пониженную и блокировку а обратно не хочет выключатся, встречал на форуме такой же вопрос а конкретного ответа не нашел
заезжал на яму проверял провода и разъемы все нормуль, так же проверял на правом крыле шланчики и клапана - тоже все в порядке.
кто нибудь может помочь в этом вопросе?
17.09.12  |
17.09.12 |
to donedar: Не отключение полного привода может быть следствием утечки воздуха.
Вы уверены, что он не отключается? Может просто лампочки не гаснут?
donedar
17.09.12  |
17.09.12 |
to Messir: моргает центральный квадратик на щитке, 60 км в час обороты 3000. на пониженной ехал 100 км до дома благо был дождь , однажды был уже такой случай но почему то в тот раз пониженная отключилась сама.
значит нужно смотреть шланчик который подходит к раздатке? он идет от клапана который находится на правом крыле?
18.09.12  |
18.09.12 |
to donedar: Да, и шланчики к мостам.
Убедитесь, что клапана работают.
west43
26.09.12  |
26.09.12 |
Привет всем! Вот что нарыл по датчикам
1-К трубочке вакуумного насоса двигателя (находится под вакуумным усилителем тормозов).
2-К вакуумному резервуару «бочонок» (находится на самом мосту)
3- Резиновый шланг-перемычка между клапаном с синей меткой и пластмассовым тройником.
4-Резиновый шланг-перемычка между клапаном с жёлтой меткой и пластмассовым тройником.
5-Вентиляционный шланг картера переднего дифференциала (подключен к штуцеру на корпусе дифференциала.
6-Подключается к муфте подключения переднего моста (штуцер со стороны гофрированного пыльника).
7-Подключается к муфте подключения переднего моста (штуцер со стороны лягушки муфты).
west43
26.09.12  |
26.09.12 |
И ещё в догонку!!
Показания снимал у себя....глюков..морганий у меня нет.
Снимаем магнитолу, там видим два блока управления синий это блок управления антенной и черный это блок управления СС. Снял блок упр антенной и потом снял блок СС (пока блок антенны не снимешь открутить блок СС не получится, далее от блока упр СС отсоединяем разъем распиновка такая такая
отсчет 1 ножка верхняя справа и потом против часовой стрелки 2,3,4 , потом нижняя справа 5,6,7,8,9.10(так же против часовой стрелки).
8 нога это общий корпус.
Установил прибор на режим кОм и начал промерять
Получились вот такие параметры:
1 ножка Датчик включения режима Hi/Lo
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь замкнута
Рычаг в положение 4HLc показания прибора - цепь замкнута
Рычаг в положение 4LLc показания прибора цепь замкнута.
2 ножка Датчик включения режима 4WD
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора - цепь разомкнута
3 ножка питание блока (ключ зажигания в положение ON).
5 ножка Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала
Рычаг в положение 4Н показания прибора цепь разомкнута
6 ножка Датчик включения муфты подключения переднего моста
7 ножка Датчик включения блокировки межосевого дифференциала
Деле подключил разъём к блоку управления и проверил управляющее напряжение.
Ключ на запуск двигателя , запуск и медленно катаясь взад перед делал промеры
Все переключения раздатки делал через нейтраль
1 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора ? 0 В
Рычаг в положение 4Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4HLc показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 0 В
2 ножка
Рычаг раздатки в положение 2H показания прибора 12 В
5 ножка
Рычаг в положение 4Н показания прибора 12 В
6 ножка
7 ножка
4 ножка лампа индикации блокировки дифференциала
9 ножка лампа состояния задних колёс
Рычаг в положение 4НLc показания прибора 12 В
Рычаг в положение 4LLc показания прибора 12 В
10 ножка лампа состояния передних колёс
Рычаг в положение 2Н показания прибора 0 В
Рычаг в положение 4H показания прибора 12 В
Напряжение во всех режимах гулять не должно.
26.09.12  |
26.09.12 |
to west43: Большое спасибо за полезное дополнение.
