При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
sanila
01.07.12  |
01.07.12 |
Подскажите, как разобрать селектор или дайте пожалуйста ссылку.
02.07.12  |
02.07.12 |
to sanila: Смотрим тут.
artemas
11.07.12  |
11.07.12 |
доброго времени суток,такая проблема с акп,фокус 1 американец 2л,вчера переключил на заднюю скорость движение началось с большого толчка и удара в коробке дальше поехала обычно норм,сегодня с утра перестала включатся вообще либо когда наваливаеш большие обороты опять толчок с резким ударом и машина едит.Как быть что это,подлежит ли это ремонту или попал на новую?Заранее блогадарен всем удачи (и мне не помешает)
artemas
11.07.12  |
11.07.12 |
да пробег111000миль и я сомневаюсь,что вообще менялось масло
tisvig
17.07.12  |
17.07.12 |
ТЛК 80 пробег 210000 при переключении с "Р" на D и на R происходят удары, масло в коробке почемуто больше уровня, может ли быть это причиной? и еще увеличеный люфт на хвостовике раздатки, Дайте совет Люди!!!
17.07.12  |
17.07.12 |
artemas: да пробег111000миль и я сомневаюсь,что вообще менялось масло #
Проверьте его цвет и запах. Масло должно быть прозрачным, без механических примесей и не иметь горелого запаха.
17.07.12  |
17.07.12 |
to tisvig: Вообще-то тут тема по Ford Focus. Воспользуйтесь поиском по форуму и читайте соответствующие темы. Там же и отписывайтесь, если чтение не дало результатов.
Larissa8216
20.07.12  |
20.07.12 |
Ребята!!!Срочно нужна помощь!!! Очень срочно! Иначе машину не продадим-свадьбы не будет!!Осталось 10 дней! Попробую объяснить "женским" языком! Мой будущий муж работает в автосервисе.Верю в его гениальность ,но всё же!!! У нас Форд фокус-1.Недавно полетела коробка.Автомат.Заказали другую.Привезли.И опять столкнулись с той же проблемой! После того,как машина переключается на 3-ю.Начинает набирать обороты и не переключается.Нас уверяли,что с коробкой всё в поряде.Но чё то я сомневаюсь. С прежней коробкой была такая же фигня!.Возможно ли ему самому исправить поломку(если таковая присутствует) в коробке? Или дело в мозгах? Подскажите...В общем буду рада любой подсказке!
21.07.12  |
21.07.12 |
А кнопочка овердрайв на селекторе имеется?
serzh52
22.07.12  |
22.07.12 |
У меня точно такая же ерунда!появилась после замены датчика др.заслонки замены свечей и снятия клем с аккамулятора.был бы рад узнать причину этой ерунды.заметил то что если притопить тапочку то переключает нормально!
artemas
22.07.12  |
22.07.12 |
to serzh52: вобщем загнал в сервис разобрали коробочку мою,все что износилось перечислять не буду(если нужно то напишу)мозги в порядке, сломалось колечко стопорное и оборвало тормазную ленту,там еще как всегда в сервеси понаходили мелочь под замену вообщем насчитали за детали 17,6 рубликов плюсом новое масло и за работу просят 23,такие вот дела а вообще лучше сразу на диогностику ехать чтоб до талого не ушатать
23.07.12  |
23.07.12 |
to Larissa8216: АКПП встает в аварийный режим. Дело может быть и в мозгах, и в самой АКПП. Ведь далеко не факт, что "новая" коробка была идеальная. В России приянто пропихивать дерьмо под видом конфетки, может быть Вы на такую "конфетку" и нарвались. Комплексная диагностика поможет поставить правильный диагноз.
23.07.12  |
23.07.12 |
to serzh52: В Вашем случае скорее всего следует "прописать" коробку. После снятия клемм и замены ДПДЗ ЭБУ АКПП получает неверный сигнал и, как следствие неверно его обрабатывает. И, как результат - АКПП в аварийном режиме.
tabaev
01.08.12  |
01.08.12 |
Всем доброго времени суток, Обращаюсь к Вам, СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗА ПОМОЩЬЮ. у МЕНЯ ФОРД ФОКУС 1 2001 Г/В. , американец, пробег 57000 км сегодня появилась проблема при включении скорости что передней, что задней появляется "удар", после чего включается скорость и машина едет нормально без каких - либо проблем, а еще на щетке приборов горит " желтая шестеренка с восклицательным знаком" Помогите, люди добрые, а то у нас в Армении все "Специалисты", лишь бы бабки срубить. За ранее вам спаибо.
01.08.12  |
01.08.12 |
to tabaev: Здравствуйте.
Начните с проверки уровня и состояния масла. Оно не должно пахнуть горелым, должно быть чистым, прозрачным, без механических включений и примесей. Кроме этого, настоятельно советую почитать данную тему с первой страницы. Есть много полезных советов.
«Трансмиссия»
01.08.12  |
01.08.12 |
tabaev: " желтая шестеренка с восклицательным знаком" #
И вам здравствуйте.
Да-действительно,это связанно с АКПП
tabaev: пробег 57000 км #
Это говорит что не должно быть серьезной проблемой.
tabaev: при включении скорости что передней, что задней появляется "удар", после чего включается скорость и машина едет нормально без каких - либо проблем #
А это может быть все что угодно,я так понимаю-тахометр держит обороты нормально?не повышенные? (в паркинге)
Но подозрения-судя по вашему описанию и поведению авто,в том числе и пробег авто,накрылся соленоид давления в АКПП
В любом случае вам нужно на комп. диагностику,она вам и даст полный ответ.
По пробуйте скинуть ошибку самостоятельно(возможно кратковременная ошибка)она же и блокирует соленоид давления
как это сделать-ОТКЛЮЧИТЕ АКБ И ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ,НАЖМИТЕ ДАЛЬНИЙ СВЕТ,ДЕРЖАТЬ ДВАДЦАТЬ СЕКУНД,ПОСЛЕ ВЫТАЩИТЕ КЛЮЧИ ИЗ ЗАЖИГАНИЯ И ПОДКЛЮЧИТЕ АКАМУЛЯТОР ОБРАТНО
Только не забудьте!после вам нужно ввести пин код в магнитолу(так как она заблокируется)!!!
Yadman
04.08.12  |
04.08.12 |
Купил focus 2 2008 г Проехал 6000 тыс появилась вибрация при включении задней передачи в чем может быть причина
sanila
09.08.12  |
09.08.12 |
Привет. По вашему совету разобрал селектор и ничего серьезного не нашел. Плата и провода в порядке. Дополню, что ошибка возникает на скорости переключается на 3 -ю.передачу при обгоне или при нажатии на тапку и не хочет на 4, и тут ошибка р1744а еще к ней недавно р0700 и р0741. Так на ошибке и едет переключает все но с толчками. Немного постоит и остынет вроде все нормально. Ездил к разным спецам кто говорит соляноид,кто гидротрансформатор. Кстати в ручном режиме раньше включались все скорости,когда стоишь. А сейчас только первая и вторая, при езде включпются и 3 и 4и мягко все так, но иногда сбрасывает в режим драйв, хотя селектор в ручном положении. Подскажите пожалуйста! Может это мозги?
10.08.12  |
10.08.12 |
Yadman: Купил focus 2 2008 г Проехал 6000 тыс появилась вибрация при включении задней передачи в чем может быть причина #
Трансмиссия какая?
10.08.12  |
10.08.12 |
to sanila: Здравствуйте. Да, это может быть и ЭБУ. В Вашем случае лучше сделать диагностику и считать ошибки сервисным сканером.
