При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар | Ford Focus стр 9 — Форум AutoPeople
При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
dgek777
24.02.13  |
24.02.13 |
темно коричневый!!серебристого цвета стружка.точно сказать не могу что это.в колчистве грамм 100-200
«Трансмиссия»
24.02.13  |
24.02.13 |
dgek777: темно коричневый #
Это плохо,говорит о том что фрикционные диски были перегретые,а значит сгорели.Стружка в увеличенном размере-подтверждает это(к сожалению)
Стружка(метал)в малых количествах,не страшна(но при этом масло должно быть чистым(не темное и не пахнуть гарью)
Это черевато кап ремонтом АКПП.Для полного заключения,проверьте в сервисе,состояния масла в АКПП на данный момент.
dgek777
24.02.13  |
24.02.13 |
масло заменил.не чего не изменилось
dgek777
26.02.13  |
26.02.13 |
здраствуйте!появился шум в коробке.что то может быть.?коробка автомат
giga
16.03.13  |
16.03.13 |
здравствуйте у меня чайзер 98 года сотый кузов проблема такая антена вылазиет при включении задней скорости заднюю выключаю она залазиет обратно
nectas
16.03.13  |
16.03.13 |
всем привет была поломка коробки сломался масленый насос поменял сейчас работает 1 и2 передача 3 передача не включается съездил сделал диагностику выдает ошибку 3 передачи и при включение странные удары издает помогите пожалуйста в чем причина
belyaninov
16.03.13  |
16.03.13 |
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, для чего служит зеленая кнопка на рычаге переключения передач под основной кнопкой на автомате, форд фокус 1, американец, зетек 2,0 литра, 2000 года выпуска. Заранее спасибо.
03.04.13  |
03.04.13 |
dgek777: здраствуйте!появился шум в коробке.что то может быть.?коробка автомат #
После того, как Вы обнаружили масло грязным, а в нем стружку и всякий мусор, было бы удивительно, если бы там не было шума. Пробег какой? Похоже, что вскоре понадобится капитальный ремонт АКПП.
03.04.13  |
03.04.13 |
giga: здравствуйте у меня чайзер 98 года сотый кузов проблема такая антена вылазиет при включении задней скорости заднюю выключаю она залазиет обратно #
А после чего так стало? Что-то подключали?
03.04.13  |
03.04.13 |
nectas: всем привет была поломка коробки сломался масленый насос поменял сейчас работает 1 и2 передача 3 передача не включается съездил сделал диагностику выдает ошибку 3 передачи и при включение странные удары издает помогите пожалуйста в чем причина #
Здравствуйте. Толчки, удары при переключении имеются?
Следует сделать диагностику трансмиссии.
03.04.13  |
03.04.13 |
belyaninov: Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, для чего служит зеленая кнопка на рычаге переключения передач под основной кнопкой на автомате, форд фокус 1, американец, зетек 2,0 литра, 2000 года выпуска. Заранее спасибо. #
Здравствуйте.
Вероятно, речь идет о кнопке Power. Она делает передачи более длинными для более интенсивного разгона. Этакий эмулятор спортивного режима.
DV2990
24.04.13  |
24.04.13 |
Здрасте здрасте!!!У меня фф1 USA 2003 г. двиг.Split Port 2.0 с АКПП, пробег 140 000 миль.
Масло менялось 15 000 назад)))
на днях приехав к дому, стал парковаться, перевел ручку селектора в положение R (задний ход) появилась очень сильная вибрация! Посетив данный форум я так понял что это так называемая "восьмерка"-опора коробки,под машиной пока еще не ползал так что точно она или нет,не скажу!далее...
поехал по делам, при возвращении опять же домой появилась еще одна проблема, машина перестала тянуть,не набирает обороты,стала чуть ли не глохнуть, было такое ощущение что не хватает топлива, у меня и на самом деле в баке было очень мало,кое-как доехал до заправки,НО ничего не изменилось.
Вот сижу думаю связано это как нибудь с АКПП?
или мне просто больше не возвращаться домой
24.04.13  |
24.04.13 |
Для начала проверьте работу двигателя. Через поиск можете найти темы по запросу Глохнет. А домой всё же возвращайтесь.
Andrey17
05.05.13  |
05.05.13 |
У меня такая проблема! Форд фокус 2 2007 1.6 пробег 99000. Когда переключаешь в положение R или D слышен с левой стороны под капотом или за крылом. Такой звук не знаю как описать, напоминает как электрический, такое цвырканье. Не подскажите что это может быть?
06.05.13  |
06.05.13 |
to Andrey17: Вы уже открыли новую тему здесь. там же и продолжим обсуждение Вашего цвыркания.
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
roma7915: всем добрый день, купил форд фокус первый 2000 года америкос 2 литра zetec, месяц ездил нормально с машиной проблем не было. сейчас такая фигня происходит, при включении d или r происходит удар как будто бы не включается скорость а потом резко включает, как бы затягивает включение передач. что может быть подскажите?? масло свежее, при езде коробка работает идеально, может кто то сталкивался с этой проблемой? по тому что мастера говорят все по разному, не хочется прилепать на бабки. #
vlad_m: to roma7915:
А похоже придется.... Масло надеюсь меняли в АКПП вместе с фильтром? Масло заливали Mercon-5 или М5 - правильно ?
Если да - то у вас явный износ механизмов коробки. Без ремонта тут к сожалению не обойтись....
Единственное, что может быть вас успокоит, ваша АКПП достаточно простая и дешевая в ремонте. #
а я масло разливного залил могут быть удары при переключении акпп на месте?
vasy605
02.06.13  |
02.06.13 |
Messir: Вы его сами меняли? С фильтром? Старое масло в каком состоянии было? При снятии поддона не было никаких посторонних частиц?
Очень похоже на разрушение фрикционов. #
масло обязательно mercon-5 заливать может разливного?
vasy605
03.06.13  |
03.06.13 |
vasy605: to Messir:
масло обязательно mercon-5 заливать может разливного? #
я масло разливного залил в новую акпп
03.06.13  |
03.06.13 |
vasy605: масло обязательно mercon-5 заливать может разливного? #
А что за разливное? Из чего разливали?
Для АКПП это очень критично.
vasy605
03.06.13  |
03.06.13 |
Messir: А что за разливное? Из чего разливали?
Для АКПП это очень критично. #
из бочки разливное масло что не знаеш
...7891011...
