При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
Alex-xv
Сразу прошу сильно не пинать )
Наконец то поменял на своем фокусе подушку двигателя, и наступила тишина в салоне ). Но после этого возникли еще вопросы. Фокус 2.0 автомат зитек американец.
1. При включении передачи на коробке автомат машина как то странно подергиватся  - это нормально?
2. При включении задней скорости слышен глухой удар, сказали что нужно поменять подушку коробки передач, вообще есть там такая?
20.09.11  |
20.09.11 |
Доброго времени суток. Перед заменой подушки машина себя так не вела? Вероятно, это связано с заменой вами подушки. Может, еще какую подушку надо поменять, она там не одна. Также советую заменить масло в коробке, вместе с фильтром. Про подушку коробки передач - подозрения не беспочвенны, проверяйте.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Alex-xv: Да тут походу никого не пинают, даже откровенных флудеров.
В Вашем случае мы не знаем пробег авто. Это тайна, которую хранят практически все, обратившиеся сюда за советом. Но, даже не зная Вашей глубочайшей тайны, могу порекомендовтаь полную замену масла и фильтра АКПП.
Alex-xv
20.09.11  |
20.09.11 |
По поводу пробега 86000 миль, но есть сомнение что скручивали. Масло в коробке медового цвета, запаха гари нет. А услышал я это только когда подушку поменял, раньше не было возможность услышать так как вибрация и шум в салоне был диким.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Alex-xv: Масло в АКПП должно быть красного цвета. Как клюквенный или вишневый сироп/морс. Медовый цвет говорит о том, что масло давно потеряло свои свойства и его нужно срочно менять. Да и пробег говорит о том-же...
Масло следует в Вашей АКПП менять вместе с фильтром.
Возможно после замены масла пропадут и удары. Если удары останутся - проверяйте ходовку и заднюю подушку крепления агрегата.
Alex-xv
20.09.11  |
20.09.11 |
С маслом все понятно, а где взять фильтр для коробки, не разу не встречал.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Alex-xv: В магазине... В нормальных магазинах он есть. Ну на худой конец в EXSIST`е.
roma7915
23.10.11  |
23.10.11 |
всем добрый день, купил форд фокус первый 2000 года америкос 2 литра zetec, месяц ездил нормально с машиной проблем не было. сейчас такая фигня происходит, при включении d или r происходит удар как будто бы не включается скорость а потом резко включает, как бы затягивает включение передач. что может быть подскажите?? масло свежее, при езде коробка работает идеально, может кто то сталкивался с этой проблемой? по тому что мастера говорят все по разному, не хочется прилепать на бабки.
23.10.11  |
23.10.11 |
to roma7915:
roma7915: не хочется прилепать на бабки. #
А похоже придется.... Масло надеюсь меняли в АКПП вместе с фильтром? Масло заливали Mercon-5 или М5 - правильно ?
Если да - то у вас явный износ механизмов коробки. Без ремонта тут к сожалению не обойтись....
Единственное, что может быть вас успокоит, ваша АКПП достаточно простая и дешевая в ремонте.
23.10.11  |
23.10.11 |
roma7915: масло свежее, #
Вы его сами меняли? С фильтром? Старое масло в каком состоянии было? При снятии поддона не было никаких посторонних частиц?
Очень похоже на разрушение фрикционов.
«Трансмиссия»
23.10.11  |
23.10.11 |
to roma7915: Ехайте на диагностику давления в АКПП.
Подозреваю повышенное давление,причин может быть много,
Причины-
1)повышенные холостые
2)вышел из строя соленоид давления в АКПП
3)зависли поршни в гидро-блоке-управлении АКПП (мозги)
4)не соответствие залитому масло по заводу производителя.
5)старый фильтр АКПП
и т.д.
zubkov-p
06.11.11  |
06.11.11 |
xekxek: to roma7915: Ехайте на диагностику давления в АКПП.
Причины-
и т.д. #
сам из Приднестровья,проблема такая:взял ауди а4 1998г 2,4литра на автомате,проехал на ней всего 55км и при резком торможении компьютер выдал PRND432 и восклицательный знак в красном круге,горит значек abs,машина начала при включении коробки вперед,или назад включаться с толчками,такое ощущение что двигатель подымается,при езде проблем с коробкой не наблюдается,на автомате машина первая,прям паника
07.11.11  |
07.11.11 |
to zubkov-p: Если Вы заметили, то эта ветка про Ford.
Ответ на Ваш вопрос в соответствующей теме.
fyodorovich343
07.11.11  |
07.11.11 |
Если верить правилам експлуатации акпп на фф1,то наченать движение следует только после характерного толчка, свидетельствующем о полном включении передачи.Во всяком случае в моём авто включается передача с толчком.В движении переключения тихие,почти их не чуствую.мой авто фф1 2.0 2001г. американец.Но если толчки присутствуют постоянно,то конечно надо смотреть подушки и на корбке и на двигателе Если они целые-значить проблемы возможны в коробке.
07.11.11  |
07.11.11 |
fyodorovich343: Если верить правилам експлуатации акпп на фф1,то наченать движение следует только после характерного толчка, свидетельствующем о полном включении передачи. #
Все верно. Но этот первый толчок очень слабый, машину при этом не дергает.
magnitka744
12.12.11  |
12.12.11 |
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ Я МЕСЯЦ НАЗАД КУПИЛ ФФ1 АМЕРИКАНЕЦ 2000г АКПП. МЕСЯЦ ПОЕЗДИЛ ВСЕ ОК. ВОТ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НАЧАЛА БЕСПОКОИТЬ АКПП,ВОВРЕМЯ ЗАВОДКИ СЛЫШНО УДАР ДАЛЕЕ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ СКОРОСТИ НАЧИНАЕТЬСЯ ВИБРАЦИЯ ПО САЛОНУ А ПРИ ДВИЖЕНИЕ ВИБРАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.А НА ДРУГИХ СКОРОСТЯХ ВСЕ ХОРОШО,ЕЗДИЛ В СЕРВИС ГОВОРЯТ НАДО СНИМАТЬ КОРОБКУ И СМОТРЕТЬ И БУДЕТ ЭТО СТОИТЬ 20т. РАБОТА ПЛЮС ЗПЧАСТИ.МНЕ КАЖЕТСЯ ОН МЕНЯ РАЗВОДИТ НА БАБКИ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО У МЕНЯ С КОРОБКОЙ.ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРСТВУЮ
13.12.11  |
13.12.11 |
to magnitka744: Машина новая, прежде всего, меняйте масло АКПП, вместе с фильтром. А уж потом будет видно, что и как менять.
13.12.11  |
13.12.11 |
to magnitka744:
Вопросы:
Масло меняли вместе с фильтром?
Масло залили какое ?
какое состояние масло ?
Всегда так было, или недавно началось?
Код ошибки ?
У Вас скорее всего погорели фрикционы.
magnitka744
13.12.11  |
13.12.11 |
масло не менял потомучто хозяинь настойчива уверял меня что он менял недавно.масло уровень но цвет масло медовое.но по запоху немогу опредилить горелая или нет,а началась недавно неделю назад и больше я на ней не езжу боюсь хуже будет.сейчас пойду посматрю крепление подушки,может стук при включений заднеий иза них.но вибрация точно иза другова
13.12.11  |
13.12.11 |
to magnitka744: У Вас порвана так называемая "восьмерка"
Это опора АКПП.
magnitka744
15.12.11  |
15.12.11 |
Агромное спосибо за консультацию мужики я нашел причину,да проблема была в опоре коробке.но опора не порваная оказалась просто вся была покрыто льдом ,загнал в гораж и поставил подниз печку через 2 часа результат наглазх.при заводке нет стука, при включений задней нет вибраци,короче просто класс!!!!!а хател на следуйщей недели гнать в ремонт и отстигнулбы за просто так 20т ато и больше.ребята еше рас спосибо и удачи на дорогах.
12345...
