При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
PavelPo
28.12.11  |
28.12.11 |
Подскажите кто знает!!!
Езжу пол года на ФФ1 2001 года 2.0 американец Зитек АКПП, недавно начались проблемы при включении D или R - резкий рывок через раз, при движении при переключении передач также бывают рывки.
пробег 170 тыс. миль
масло темного цвета.
28.12.11  |
28.12.11 |
to PavelPo: Если Вы эту ветку не с самого начала читали, то рекомендую! Возможно, что и у Вас такая же проблема.
Масло вообще когда менялось (если менялось)? На запах как? Не пахнет горелым?
29.12.11  |
29.12.11 |
magnitka744: масло не менял потомучто хозяинь настойчива уверял меня что он менял недавно.масло уровень но цвет масло медовое. #
Сдается мне что прежний хозяин моторного плюхнул. Меняйте срочно.
29.12.11  |
29.12.11 |
vitalliy: Сдается мне что прежний хозяин моторного плюхнул. Меняйте срочно. #
Ого! Не знал, что такое тоже возможно!
to PavelPo: Если есть возможность, поинтересуйтесь у прежнего хозяина, что он туда заливало. И обязательно отписывайтесь по результатам!
30.12.11  |
30.12.11 |
Messir: Ого! Не знал, что такое тоже возможно! #
Может и не моторного, а обычной трансмиссионки. Но ведь сказал:"медового цвета", а такого цвета масла для АКПП я лично не видел. Видел красное как D-3 и горелое черное.
30.12.11  |
30.12.11 |
Alex-xv: Масло в коробке медового цвета, запаха гари нет. #
Нашел. Но он уж пропал, да может и перепутал ручку с АКПП.
Alex-xv
31.12.11  |
31.12.11 |
Продолжение истории про масло в коробке. Наконец то собрался его поменять, купил Motorcraft Mercon V (4,73л) две канистры и фильтр. Когда приехал на сервис и сказал что масло медового цвета, меня чуть было не отправили на диагностику коробки, но об этом чуть позже. Мастера посмотрели масло было в порядке если конечно там можно сказать. 88,5 тыс. миль на родном масле. Вскрыли поддон поменяли фильтр, залили новое масло.
А теперь о том почему масло может быть светлым. Мне сказали что в масло может попасть антифриз из системы охлаждения двигателя и без ремонт и полной замены масло уже никак не обойтись.
31.12.11  |
31.12.11 |
Alex-xv: А теперь о том почему масло может быть светлым. Мне сказали что в масло может попасть антифриз из системы охлаждения двигателя #
Тогда была бы вспененная эмульсия.
07.01.12  |
07.01.12 |
Alex-xv: Тогда была бы вспененная эмульсия. #
Поддерживаю. Либо же качество было не на высоте.
псарьки
18.01.12  |
18.01.12 |
Купил фф 1 американец. 2001 двиг zitek 2 литра .утром заводиш первый раз глохнет через 30 сек .потом все нормально в течении дня !
поехал в сервис .проверили сказали. что датчик охлождающей жидкости нужно менять .заказал привезли .загнал в сервис не могут найти где он стоит ?или на блоке или на термостате . короче пршли к мнению что у меня стоит термостат без дырки под датчик!!!!!!! Самое интересное !!!! Машина заводится после диагностики и не глохнет!!!
19.01.12  |
19.01.12 |
to псарьки: YS4Z 6G004-CC - датчик температуры (только на Zetec он не термостате).
Отдельно провода нет, идет вся подкапотная проводка в сборе. В машине, на термостате сверху открытое отверстие с резьбой. В нем потихоньку проступает охлаждающая жидкость. В отверстие должен ввинчиваться датчик температуры. Но его нет, и заглушек на отверстие никаких нет. По Мотокрафту рекомендуется DY-719. Ездить с открытым отверстием в принципе можно, утечка очень маленькая, но, на мой взгляд - не правильно. Когда будете заказывать в каталоге Motorcraft обратите внимание на применяемость. На двигателях DOHC датчика температуры нет, максимум - должна быть заглушка.
«Трансмиссия»
19.01.12  |
19.01.12 |
to псарьки: Эта тема про АКПП!
Вам СЮДА!
фффффф
04.03.12  |
04.03.12 |
поменяли масло в коробке - дергается, может так поменяли?..... скажите что делать машина фокус 2 2007 года коробка - автомат.
04.03.12  |
04.03.12 |
to фффффф: Фильтр АКПП тоже меняли? Проверьте уровень масла в АКПП. Если фильтр новый, уровень жидкости в норме, жидкость прозрачная - то вам светит ремонт АКПП.
«Трансмиссия»
04.03.12  |
04.03.12 |
to фффффф:
vlad_m: to фффффф: Фильтр АКПП тоже меняли? Проверьте уровень масла в АКПП. Если фильтр новый, уровень жидкости в норме, жидкость прозрачная - то вам светит ремонт АКПП. #
Ну если до замены масла такое было(дерганье)то ремонт,ну а если случилось сразу после замены масла то факторов много.
"Главные"
1) выставить правильный уровень(в определенной температуре двигателя)
2)Как происходила сама замена?(частичная или полная замена мас.)
если частичная то какое было и какое залили.
Вердикт после описания.
Если все по уровне и все правильно то гидро блок управления(в просто народе-плита,мозги)
На промывку(полностью разобрать-промыть и собрать)
Это делают в любом Автосервисе(почти) и ваша проблема решится.
prorok
05.04.12  |
05.04.12 |
крайслер на заправке при начале движения оборвало рычаг стобилезатора коробка стало включаться только заднея передача ! што делать пожалуйста подскожите До этого все в идеале работало а теперь только задняя передача не стука не скрежета нет
05.04.12  |
05.04.12 |
to prorok: Менять рычаг стобилезатора
sergei 2
06.04.12  |
06.04.12 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, FF1 2001 год, "тупит" автомат тоесть плохо переключается при больших оборотах, масло чистое, но больше уровня миллиметров на 8-10. Вообще переключается без толчков, без рывков, включается легко.
Заранее всем спасибо.
temohavdv
09.04.12  |
09.04.12 |
добрый день! Взял форд фокус1 LX 2 литра 2000 год нужна замена масла в АКПП а какое масло заливать не знаю и под капотом ни чего не написано
«Трансмиссия»
09.04.12  |
09.04.12 |
Ребят,внимательно читайте Название "Темы"
to temohavdv: Вам СЮДА
sergei 2
sergei 2: "тупит" автомат тоесть плохо переключается при больших оборотах, #
sergei 2: Вообще переключается без толчков, без рывков, включается легко. #
Это как понять? что значит плохо переключается? вы имели в виду запоздалое переключение при полностью нажатой педали газа? или раннее переключение при пол.нажатой педали?(более точнее и подробнее опишите суть вопроса)
12345...
