Замена ремня ГРМ Ford Focus
07.02.11  |
07.02.11 |
garanvleg: Заклинил натяжной ролик,клапана вероятно загнулись.Есть смысл ремонтировать головку или взять б/у? #
Вы сначала проверьте, погнуло ли клапана, а уже после будем решать, насколько все серьезно.
Priva402
16.02.11  |
16.02.11 |
Здравствуйте, как поменять ремень генератора на Ford Focus 3 ?
16.02.11  |
16.02.11 |
to Priva402: Посмотрите тут.
И там же отписывайтесь, если что. Здесь тема про ГРМ.
Priva402
16.02.11  |
16.02.11 |
Душевно )))
gerlih85
03.03.11  |
03.03.11 |
Всем привет! у меня вопрос где можно найти пластина ВМТ???
03.03.11  |
03.03.11 |
to gerlih85: Здравствуйте. Не совсем понятно, что Вы имели ввиду.
03.03.11  |
03.03.11 |
to gerlih85: Привет. Пластину верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра?
Tohins
13.03.11  |
13.03.11 |
Доброго всем времени суток. У меня FF2 2006 г.в., двигун 1,6L 115 л.с. Звонил товарищу (он работает в Форде). Разговорились про замену ГРМ, он спросил у мастеров что и как. Они ему сказали что при замене ГРМ ремни доп. оборудования перерезаются, иначе ГРМ не заменить. Неужели правда, или это они специально делают чтобы бабла срубить с клиента? Разъясните поподробнее, пожалуйста.
13.03.11  |
13.03.11 |
to Tohins: А вы спросите ,новые ремни доп .оборудования ,как одевают ? А я вам скажу ,у них есть спец.инструмент, который одевает ремни навесного оборудования,так пусть вам оденут старые ремни,им ничего не будет. А при замене ГРМ,им нужно отвернуть шкив ,и с ним снимут ремень, ничего не нужно резать.
Tohins
14.03.11  |
14.03.11 |
to агент: Я читал на форуме, что реально поменять ГРМ в гаражных условиях. Есть знакомый у которого руки растут откуда надо, сказал что поменяет. То есть резать ничего не придется., я так понял?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Tohins: Да можно заменить как говорится в домашних условиях, прочитайте тему сначала но стоит упомянуть после замены самое главное его правильно выставить.
14.03.11  |
14.03.11 |
to Tohins: да голову Вам морочат с этим обрезанием. Все прекрасно снимается и одевается.
Надо ослабить болты крепления шкива водяного насоса 1
Повернуть натяжитель 2 по часовой стрелке
Отсоединить промежуточный шкив 3 ремня аксессуаров
После, ремень прекрасно снимается.
serg_tmb
14.03.11  |
14.03.11 |
Приветствую вас. да , действительно такое действие совершается с ремнями доп оборудование.
Причина кроется в следующем. Новые форды идут с саморегулируемыми ремнями(термоусадочными), то есть если раньше был ролик натяжитель, то здесь его нет.
Устанавливаются сами ремни спец ключами, кот поставляются только с оригинальным комплектом ремней.
Получается, чтобы поменять ГРМ надо срезать ремни.
Tohins:
14.03.11  |
14.03.11 |
serg_tmb: Приветствую вас. да , действительно такое действие совершается с ремнями доп оборудование.
Получается, чтобы поменять ГРМ надо срезать ремни. #
Т.е. если надо поменять помпу или заменить подшипник генератора, то ремень только срезать?
Tohins
14.03.11  |
14.03.11 |
to Messir: Я тоже думаю что такого быть не должно. Где работает мой товарищ (диллер Форд г. Челябинск) все как у них через одно место делается. И по его словам цены нереально высокие на различного рода услуги и запчасти. К примеру стоимость ремня ГРМ и ролика порядка 5500 руб., у нас в Кургане данный комплект стоит 3200 руб. В чем разница понятия не имею, запчасти соответственно оригинал.
serg_tmb
14.03.11  |
14.03.11 |
Messir, возможно есть умельцы, кот не срезают, а аккуратно снимают приводные ремни. НО... Ремень приводной -термоусадочный. он при покупке имеет длину одну. при установке он принимает новую форму, от нагревания становиться короче. Вот. Допустим умельцы снимают его при помощи тех же приспособлений для установки. каковы гарантии, что он после повторной установки не засвистит?? Я на свою машину бы купил новые.
Tohins, есть нормальный неоригинал. Gates к примеру, ролики можно SKF, SNR Официалы -они на то и официалы, чтобы нас развести на деньги.
Юляша
15.03.11  |
15.03.11 |
( Иван) мужики резать не надо ни ремнь кондёра неремень генератора и помпы всё снимается легко
15.03.11  |
15.03.11 |
Успокойтесь не нужно ничего резать.
lavrinov_80
23.03.11  |
23.03.11 |
скажите пожалуйста что установлено ремень ГРМ или цепь на форд фокусе 1 двигатель 2.0л
23.03.11  |
23.03.11 |
to lavrinov_80: ремень установлен.
12345...
