Проблемы с топливной системой Ford Focus
DOKTOR500
31.08.11  |
31.08.11 |
to mATr1xX:Родной оригинальный и вот такая ерунда
31.08.11  |
31.08.11 |
1. Давление стоит мерить с полным баком чтобы исключить влияние подхватываемого воздуха из бака. 2. Низкое давление может быть и при неисправном редукционном клапане. Именно он и поддерживает необходимое давление в системе.
01.09.11  |
01.09.11 |
to DOKTOR500: Проверяйте давление вновь. Или же ищите причину подсоса воздуха.
RUSS1
06.11.11  |
06.11.11 |
КТО ПОДСКАЖЕТ.В ЧОМ ИДЁТ ИЗМЕРЕНИЕ НА СЧОТЧИКЕ СПИДОМЕТРА НА ФОКУСЕ 1 АМЕРИКАНЦЕ,В МИЛЯХ ИЛИ КИЛОМЕТРАХ--------
RUSS1
06.11.11  |
06.11.11 |
07.11.11  |
07.11.11 |
RUSS1: КТО ПОДСКАЖЕТ.В ЧОМ ИДЁТ ИЗМЕРЕНИЕ НА СЧОТЧИКЕ СПИДОМЕТРА НА ФОКУСЕ 1 АМЕРИКАНЦЕ,В МИЛЯХ ИЛИ КИЛОМЕТРАХ-------- #
Милях. Там вроде бы на табло стоит метка.
RUSS1
07.11.11  |
07.11.11 |
у меня нет меток. суточный пробег и общий пробег и всё .
to mATr1xX:
RUSS1
07.11.11  |
07.11.11 |
мужики подскажите какое лучше масло залить на зиму в focus движок как бы уже не новый с 2000 года да и стоит на улице
07.11.11  |
07.11.11 |
RUSS1: у меня нет меток. суточный пробег и общий пробег и всё .
to mATr1xX: #
А разве шкала спидометра не в милях?
07.11.11  |
07.11.11 |
RUSS1: мужики подскажите какое лучше масло залить на зиму в focus движок как бы уже не новый с 2000 года да и стоит на улице #
А Вы не пробовали прочитать название темы? Где тут вообще про масло? А поиском попользоваться как, тоже слабо?
Ответы про масло тут и тут.
RUSS1
07.11.11  |
07.11.11 |
она в милях и километрах две шкалы
07.11.11  |
07.11.11 |
На американцах как правило одометр в милях. Тем более что на спидометре шкала в милях присутствует.
07.11.11  |
07.11.11 |
RUSS1: она в милях и километрах две шкалы
to Messir: #
Основная в милях.
vitalliy: На американцах как правило одометр в милях. Тем более что на спидометре шкала в милях присутствует. #
Именно так.
08.11.11  |
08.11.11 |
Верно.
Советую заглянуть в FAQ.
sima-ti
17.06.12  |
17.06.12 |
Нужна помощ! Ф Ф 1 2003г.в. Россия. 2л. акп. Можно ездить и час и два везет хорошо внезапно остоются малые обароты,заглушишь через минуту дальше поехал все нормально?
sima-ti
17.06.12  |
17.06.12 |
Нужна помощь! Ф.Ф. 1 2003г.в. Россия. 2л. акп. Ездит час два а то и больше везет хорошо,внезапно
остаются малые обороты но не глохнет.Заглушишь постоит минуту две завел и дальше поехал заводится нормально.
молдаван66rus
21.06.12  |
21.06.12 |
Приветствую всех!У меня фф1 2002г. 2л. акпп дв. сплит порт 131л.с.Подскажите по поводу топливной рампе она у меня без обратки а насос как у европы в два сопла.
21.06.12  |
21.06.12 |
to sima-ti: Проблема в топливной системе.
to молдаван66rus: Добрый день, что именно вас беспокоит ?
Сергей
22.06.12  |
22.06.12 |
добрый вечер,проблема была такая что при нагреве в жаркую погоду пропадала тяга и начиналась детонация,посоветовали поменять насос и почистить сеточку.Вот поставили так детонация увеличилась во много раз.насос 1345817 топливный Focus 2, C-Max.Двигатель у меня 1.8 Duratek 2007 год.В чем может быть проблема?
22.06.12  |
22.06.12 |
Какой бензинчик потребляем?
