Проблемы с топливной системой Ford Focus
26.05.11  |
26.05.11 |
andrey336: все насосы давят 7 атмосфер без обратки #
Интересное давление..
to агент: поддерживаю.
26.05.11  |
26.05.11 |
агент: to andrey336: А с какого перепугу вы решили ,что насос на фф1 должен давать 7 атмосфер,насколько я знаю.практически все насосы дают 3,5 атмосфер . (кроме случаев по спорту) #
При работе в "стенку" вполне возможно такое давление, но скорее всего это пиковое значение. 3.5 бар. в авто поддерживает редукционный клапан.
Кроме рабочего давления многие забывают о производительности насосов, а это достаточно немаловажный фактор.
26.05.11  |
26.05.11 |
to andrey336: нет не все. Такое давления в спорт авто и то выше бывает. У нас же смертных 3,5.
to агент: все верно.
26.05.11  |
26.05.11 |
vitalliy: При работе в "стенку" вполне возможно такое давление, но скорее всего это пиковое значение. 3.5 бар. в авто поддерживает редукционный клапан.
Кроме рабочего давления многие забывают о производительности насосов, а это достаточно немаловажный фактор. #
полностью согласен и потдержую!
Есть такое понятие как рабочее давление системы и давление насоса!
andrey336
26.05.11  |
26.05.11 |
Я и говорю, без обратки. На европейцах стоит обратка, давление 3.5-4.0 в зависимости от нагрузки двиг.
на сша обратки нет, то есть она есть в баклуше насоса. но она не регулирует давление. её задача разгрузить насос (чтоб не в стенку как вы говорите работал) на рампе форсунок стоит датчик давления, под задним сидением с права блок управления насосом регулирует ОБОРОТЫ НАСОСА. Все это завязано с ЭБУ.
Кстати евро3 в сша уже в 1996 году было обезательным.
Вечером скину фото этой ЧУДО системы
andrey336
26.05.11  |
26.05.11 |
Да, я извиняюсь, первый раз на полностью раскрыл тему.
Messir:
andrey336
27.05.11  |
27.05.11 |
Вот что происходит кода клинит насос
DOKTOR500
30.08.11  |
30.08.11 |
Добрый день , в баке меньше половины машина на ходу дёргается и не едит . Что делать ?
30.08.11  |
30.08.11 |
Заливайте больше половины.
DOKTOR500
30.08.11  |
30.08.11 |
Ну и что толку, надо устранить как то причину??
30.08.11  |
30.08.11 |
to DOKTOR500: Надо проверять давление. Снимать гасос ти чистить сеточку.
DOKTOR500
30.08.11  |
30.08.11 |
Снимал насос выдавал 2.5 поставил оригинал (не бош!!!) почистили сетку, промыли бак, и до сих пор вот такая ерунда , не знаю что делать???Помогите может у кого была такая ерунда!
30.08.11  |
30.08.11 |
Попробуйте отцепить обратку и ее хвост в канистру. Если будут идти пузыри, при работающему ДВС, значит насос просто хватает воздух. Еще есть смысл осмотреть корпус насоса. Он устроен так, что даже при значительных кренах или минимуме топлива в нем топливо всегда должно быть и не вытекать. Если на корпусе трещины или прочие повреждения ( бывают при мятом б.баке), то корпус на замену.
DOKTOR500
30.08.11  |
30.08.11 |
Спасибо попробуем)))А не может быть дело в свечах????Из-за не воспламенения бедного топлива???
30.08.11  |
30.08.11 |
Ну если при полном баке все нормально, то свечи не при делах.
30.08.11  |
30.08.11 |
vitalliy: Ну если при полном баке все нормально, то свечи не при делах. #
Поддерживаю.
Скорее всего, имеет место подсос воздуха.
30.08.11  |
30.08.11 |
vitalliy: Если будут идти пузыри, при работающему ДВС, значит насос просто хватает воздух. #
Поддерживаю.
to DOKTOR500: У авто пробег какой?. Так же может быть бак грязный.
DOKTOR500
31.08.11  |
31.08.11 |
Нет, бак промывал, вот поставил новый насос и такая беда!!Прошлый насос пришёл в не годность)
31.08.11  |
31.08.11 |
to DOKTOR500: Бензонасос родной поставили или же от 10-ки ?
31.08.11  |
31.08.11 |
DOKTOR500: Снимал насос выдавал 2.5 поставил оригинал (не бош!!!) почистили сетку #
Маловато для рабочего давления.
...7891011...
