Проблемы с топливной системой Ford Focus
kiriman
23.06.12  |
23.06.12 |
доюрый вечер!!почитал этот раздел, вроде у меня похожие проблемы, но все же чуть отличаются.Вобщем с утра когда еду на работу при разгоне чуть чуть подергивает машину, и не тянет....на холостом ходу как будто троить начинает.очень медленно разгоняется....на работу в течение 40 минут еду. Призжаю, машина минут 30 постоит, потом всё отлично.и весь день отлично себя ведет!а вот именно по утрам фокусы какие то устраивает!!с чего начать разбираться подскажит пожалуйста. фокус 2, бнзиновый, 1.8 125 л.с.
sima-ti
23.06.12  |
23.06.12 |
Спасибо причина была в топливном насосе промыл и все прошло машина просто полетела!
молдаван66rus
26.06.12  |
26.06.12 |
беспокоит именно расход топлива и насос как будто не выдаёт нужного давления
26.06.12  |
26.06.12 |
to kiriman: Здравствуйте.
Сообщите год выпуска, пробег авто, когда менялись вв провода, свечи и фильтры.
26.06.12  |
26.06.12 |
молдаван66rus: беспокоит именно расход топлива и насос как будто не выдаёт нужного давления #
расход топлива обсуждается здесь.
а чтобы исключить "как будто", проверьте давление в топливной магистрали.
santamaria
04.07.12  |
04.07.12 |
2004г пробег 200 000км 1.6! все было норм. до тех пор, как я, дня три! ездил на горящей лампочке топлива. начались проблемы: топлива меньше половины, газу! а она ни едет! падают обороты. прочитал всё изложенное на форуме. не знаю что и делать? Заметил когда приезжаю заправляться, открываю бак, звук всасывания воздуха! г.Орел куда обратиться незнаю? Помогите.
05.07.12  |
05.07.12 |
to santamaria: Скорее всего, у Вас забилась сеточка бензонасоса. О том, как ее почистить читайте тут.
Sanek 110888
19.07.12  |
19.07.12 |
привет. кто знает что за фигня у меня фокус 1 универсал 1,6 бензин механика спустя некаторое время машина приразгоне теряет мощность ри 2100 оборотах тормозит и дергается поменял фильт проехал 50 км тоже самое
20.07.12  |
20.07.12 |
to Sanek 110888: Здраствуйте.
Об этом читайте в соотвтествующих темах. Обсуждалось неоднократно!
Alekx
22.07.12  |
22.07.12 |
Привет всем ! Вот такая фигня фф 1 2002 г. 2.0 автомат . при разгоне дёргает потом всё нормально ,чистил все сеточки после этого при включении перидачи стала глохнуть. Подскажите что делать
22.07.12  |
22.07.12 |
to Alekx: Смотрите датчик РХХ и так еж свечи и вв провода.
23.07.12  |
23.07.12 |
to Alekx: Здравствуйте. Читайте тут.
Hooligan88
14.08.12  |
14.08.12 |
привет всем!!! Фокусоведам!!!
Прочитал всё в теме, но моя проблема чуть отличается ... Форд фокус 2.0 зетек механика 2002г. америкос одним словом !!!
Меняю все строго в срок, в том числе и провода ВВ, чистку форсунок каждые 20000, бак чищу, сетку меняю раз в 20000, заправляюсь на лукойле (ТОЛЬКО !!! иногда даже когда бензина мало, а до лукойла долеко - заливаю из канистры)... Поменял систему впуска и выпуска (спорт) удалил систему ЕГР (отключил, когда выпуск менял)
Проблема в следующем! (Изначально все было в норме и даже после замены) В баке 20 литров = 0, машина дергается, на обгон той же фуры уходит 30 сек., с полным баком все в поряде, летает как МПС и СТ... Бак почищу, поменял насос б/у оригинал, сетку, фильтр и тоже самое... 20 литров это минимальный предел (я уже забыл, что такое лампочка горит)...... НУ ЧТО ТАКОЕ??? В ЧЕМ ДЕЛО???? ЧЕГО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ???? ПОМОГИТЕ, ЗНАТОКИ !!! ПОЖАЛУЙСТА !!!! УМОЛЯЮ !!!!!Обслуживаюсь на парке культуры в FFClub!!!!!!!!!!
15.08.12  |
15.08.12 |
to Hooligan88: Здравствуйте.
Учитывая, что за машиной Вы смотрите, и все меняете вовремя, я сразу же отметаю загрязненную сеточку бензонасоса и неисправность самого насоса.
Остается система вентиляции топливного бака. Попробуйте после остатка 20л просто поездить с открытой крышкой бензобака, дабы избежать вакуума в баке. Если поможет, то надо искать причину в системе вентиляции бака, возможно, что забит сам абсорбер.
Hooligan88
15.08.12  |
15.08.12 |
Спасибо, за ответ !!! Хоть какое то решение и то хорошо, я сначала хотел на всякий случай так проехаться, но решил прежде написать!!! Значит как попробую - в любом случае отпишусь...
Хотя когда открываю крышку бака, никакого вдоха и выдоха бак не производит !!!
16.08.12  |
16.08.12 |
to Hooligan88: ну Вы в любом случае попробуйте. Потом отпишитесь.
20.08.12  |
20.08.12 |
to Hooligan88: Воспользуйтесь советами выше после сообщайте результат. Дальше будем решать.
Hooligan88
24.08.12  |
24.08.12 |
ну вот наконец-то я все опробовал!!! И что Вы думаете??? Оказывается дело было не в бобине, дело было .........
короче не помогла мне ситуация с открытием бака, меня все взбесило и я раскашелился на новый оригинальный насос!!! Езжу теперь как человек!!! Пробовал 3 раза догонять бак до 5 литров, заливал 10 и опять до 5 - БЕШЕНЫЙ ФОКУС !!!
Но как известно беда одна блин не приходит и теперь стало буксовать сцепление!!! Ну это уже другая тема....
СПАСИБО ,ВАМ, ЧТО НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ И ЗА СОВЕТЫ !!! До новых встреч! И не гвоздя Вам, и не жезла!!!
25.08.12  |
25.08.12 |
to Hooligan88: Рад что проблема решилась, хотя вы ее решили комплексно.
25.08.12  |
25.08.12 |
to Hooligan88: ну вот, а я проблему с насосом сразу же отмел... а зря!
