Проблемы с топливной системой Ford Focus
kamenev
08.09.12  |
08.09.12 |
Здорова. Ну и что ты сделал? ты там писал что у тебя проблема вроде с бинза насосом!? вот у меня такая же проблема, вот я у тебя хочу спросить не подскажешь?
Янчик
09.09.12  |
09.09.12 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое должно быть давление в топливной рампе? если можно в "БАР"
Форд фокус 2002 zetec se 1.6
09.09.12  |
09.09.12 |
to Янчик: Здравствуйте.
3,5 бар.
povet
16.09.12  |
16.09.12 |
Снял насос беги за новым!Ковырялся ниделу. снимал - ставил- клеил!экспериментировал как мог! Поставил в зборе орегинал летает как миг-29
Янчик
17.09.12  |
17.09.12 |
Messir! Большое спасибо за ответ. Не было доступа к интернету, поэтому сразу не поблагодарила. Подскажите пожалуйста, сколько приблизительно у вас стоит бензонасос в сборе на форд фокус 1,6?
donfisher0271
17.09.12  |
17.09.12 |
Янчик:В Ростове от 2500 до 3500 в сборе.
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
Привет всем, У меня Форд Фокус 3 1.6 АКП и у меня машина начала троить и плохо тянет заехал на диагностику сказали, что проблем в движке и в коробке нет, мастер сказал что проблема в топливной системе и бензонасосе, что делать подскажите? Придется ли менять все систему
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Ravmus: да, действительно, у вас проблема в топливной системе и бензонасосе.
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
А есть ли гарантия что если поменяю бензосистему что в дальнейшем работать будет нормально?
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
to alekscar: А есть ли гарантия что после замены обратно такой же проблемы не возникнет
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Ravmus: вы у официалов диагностировались?
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
to alekscar: Нет, в нашем городе нет их
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Ravmus: тогда, к сожалению, гарантии они не смогут дать...
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
А вообще такие проблемы у 3 фокуса возникают?
Ravmus
22.07.13  |
22.07.13 |
to alekscar: А вообще такие проблемы у 3 фокуса возникают?
эксперт марки
Ford
alekscar
22.07.13  |
22.07.13 |
to Ravmus: конечно, возникают
Ravmus
23.07.13  |
23.07.13 |
to alekscar: А дроссельная заслонка не может быть это?
эксперт марки
Ford
alekscar
23.07.13  |
23.07.13 |
to Ravmus: обычно эта проблема из-за бензонасоса. Но все индивидуально. Надо смотреть машину...
Riybac
19.08.13  |
19.08.13 |
Здравствуйте! FF 1.8 Zetec 1999г.в.
Проблема: вакуум в баке, глохнет при движении на холостых оборотах на прогретом двигателе или при резком резком нажатии на педаль тормоза. Датчик холостого хода оригинальный, заменен год назад.
Подскажите если кто знает что делать?
Владимир967
21.08.13  |
21.08.13 |
Riybac: Здравствуйте! FF 1.8 Zetec 1999г.в.
to Riybac:
to Riybac: У меня подобная беда была... И КХХ чистил.. Все одно потом глохнул... Неделю назад купил спрей- очиститель инжекторов какой то иностранческий за 200 руб. И залил в воздушный тракт.. Не где воздушная заслонка, а рядом, как мне объяснили- канал где воздух проходит на холостом ходу... И все.. Неделю езжу как белый человек..
