Проблемы с топливной системой | Ford Focus стр 7 — Форум AutoPeople
Проблемы с топливной системой Ford Focus
i0118553
22.04.11  |
22.04.11 |
Термостат не менял
22.04.11  |
22.04.11 |
Давайте прекращать обсуждение системы охлаждения в этой теме.
Speedful
24.04.11  |
24.04.11 |
У меня тож такая хрень была. (датчик температуры охлаждающей жидкости головки блока цилиндра) нужно менять на диагностики сказали. Он отвечает за подачу богатой и обогащенной смеси. Но я пока не поменял, нужно чтоб, в баке бензин был на втором деление мин, а на лампочке не рекомендую ездить т.к бензанасос погружен высоко и ему не хватает топлива и он начинает работать на сухую а это плохо.
i0118553
10.05.11  |
10.05.11 |
Подскажите пожалуста!!!Где находится датчик включения вентиляторов охлаждения двигателя на Форд-Фокус1 выпуск 2002год.Двигатель-2 кубика 131л.с.?Стрелка доходит до красной а они не включаются.Жду.Виктор.
11.05.11  |
11.05.11 |
to i0118553: Доброе время суток, За включение вентиляторов отвечаают мозги, а датчик находится за генератором.
i0118553
11.05.11  |
11.05.11 |
Спосибо!Дудем искать.
11.05.11  |
11.05.11 |
to i0118553:
to mATr1xX:
to Speedful:
Всем минусы за офтоп.
i0118553
12.05.11  |
12.05.11 |
Почему расшерительный бочек кипит,а указатель температуры показывает норму?Заранее благодарен.
12.05.11  |
12.05.11 |
to i0118553: Либо глючный датчик, либо с проводкой что-то. Устраните причину кипения бачка, проверяйте температурные датчики.
12.05.11  |
12.05.11 |
to i0118553:
to Rain:
И вам обоим по минусу за невтему.
Работа системы охлаждения и ответ на вопрос в соответствующей теме.
Сколько раз говорить, чтобы читали название темы и не валили все в кучу?
ulia21
16.05.11  |
16.05.11 |
Подскажите , у меня Форд фокус 2 2008 г.в. проблема такая- еду все нолрмально, но стоит переклюяиться на нейтралку и постепенно тормозить- начинают скакать обороты, в машине появляется звук трения и начинает загораться лампочка акамулятора и если не выжать сцепление - глохну, потом заводиться отлично. И бывает такое не всегда! в чем дело подскажите ?!
16.05.11  |
16.05.11 |
to ulia21: Следует проверить клапан холостого хода, а так же герметичность впускного тракта.
ulia21
16.05.11  |
16.05.11 |
Спасибо-посмотрю!
16.05.11  |
16.05.11 |
to ulia21: Основная проблема в клапане и датчике ХХ. Проверяйте после отпишите.
ulia21
16.05.11  |
16.05.11 |
Извините ХХ-холостой ход?
16.05.11  |
16.05.11 |
to ulia21: да он самый.
K7-17
17.05.11  |
17.05.11 |
Добрый день!
Перечитал всю тему, ответа не нашел. У меня Форд Фокус, 2001 г.в., американец. В жару начинает глохнуть. Температура охлаждающей в норме. Думаю, проблема в топливной. На станции ничего подсказать не могут. Прошу подсказать, может, кто-то решал подобную проблему.
17.05.11  |
17.05.11 |
to K7-17: смотрите клапан вентиляции бака,для пробы по пробуйте снять крышку бака,если проблема исчезнет значит клапан вентиляции
18.05.11  |
18.05.11 |
to K7-17: проблема либо вентиляции или же в бензонасосе. Пробуйте как сказал хек если же не получится то надо начинать с проверки бензонасоса.
shurickbarin
19.05.11  |
19.05.11 |
to lifter: здр у меня проблема помогите спб поехал вдеревню проех 50км газ превратился в тормоз больше 1000 1500 об не набирает кажд 10 мин глох на ходу выкл заж вкл вроде едт но не долго фф1 2004 всевол
...56789...
