Проблемы с топливной системой Ford Focus
15.04.11  |
15.04.11 |
to Игга: Доброе время суток, у вас что именно? Может в месте двинемся вперед.
15.04.11  |
15.04.11 |
Игга: Братва! Стоим на одном месте....... #
Так может подтолкнуть?
i0118553
20.04.11  |
20.04.11 |
Всетаки давление топливнова насоса (оригинала)Форд-фокус1 3,8-4 атмосферы А у десятки 3,5 атмосферы.Клапан сбросной давления у (оригинала) стоит оддельно А у всех остальных в самом насосе.Один знакомый заменил (оригинал) на Сименс.Все повторилось как у меня.
20.04.11  |
20.04.11 |
to i0118553: Следовательно, насос десятки сбрасывает давление после 3,5 - а это недостаточно для Форда.
20.04.11  |
20.04.11 |
i0118553: А у десятки 3,5 атмосферы. #
Кроме того у десяточного насоса производительность на треть меньше.
20.04.11  |
20.04.11 |
vitalliy: Кроме того у десяточного насоса производительность на треть меньше. #
Тем более!
20.04.11  |
20.04.11 |
to i0118553: Ещё раз доказывает ставьте все родное.
i0118553
20.04.11  |
20.04.11 |
Все правильно.Хотя я и поставил "СИМЕНС" немецкий.Он тоже давит 3,5 атмосферы.
Tikhankin-2011
20.04.11  |
20.04.11 |
Подскажите пожалуйста , какой расход топлива по городу Форд фокус 1 2000г.
20.04.11  |
20.04.11 |
Tikhankin-2011: Подскажите пожалуйста , какой расход топлива #
И что можно подсказать по такому описанию?
Tikhankin-2011: Форд фокус 1 2000г. #
Tikhankin-2011
20.04.11  |
20.04.11 |
Двигатель zetec, мне нужно в среднем у кого какой.
i0118553
20.04.11  |
20.04.11 |
У меня Фокус1 2002 года 131 л.с.2 кубика двигатель кармах.Расход до 10 литров и больше.
20.04.11  |
20.04.11 |
to Tikhankin-2011: Примерно 10л. так же тех. характеристики можете посмотреть тут.
Игга
20.04.11  |
20.04.11 |
Плизззз. По поводу стоим - стоим на месте! Меняем насосы, чистим сеточки, грешим на бензин, а FORDа в 50%. в жару ехать не хотять! Читал и про кавитацию... не убедительно!
По поводу расхода: у меня Duratek - 2004 - всё по тех. нормам, ни шагу вперёд!!!
i0118553
22.04.11  |
22.04.11 |
Посоветуйте пожалуста!Почему греется двигатель(Форд-Фокус1 2002г) кармах 2 кубика 131 л.с.Если датчик температуры который включает вентилятор охлаждения?Холодный двигатель-включается,горячий -молчит.
22.04.11  |
22.04.11 |
to i0118553: Доброе время суток, уровень ОЖ проверяли? патрубки трогали в каком они состояние ? термостат смотрели течет или меняли до этого ?
Iufik
22.04.11  |
22.04.11 |
Я тоже придерживаюсь мнения что нужно посмотреть что там в бензобаке и прочистить топливную систему может там осадок формировался .
22.04.11  |
22.04.11 |
to i0118553: Вентилятор радиатора включается ЭБУ двигателя. А сигнал с нимает с датчика на корпусе термостата.
Но, сначала последуйте совету Матрикса - проверьте уровень ОЖ и отсутствие течи.
i0118553
22.04.11  |
22.04.11 |
Спосибо всем.Завтра проверю.
i0118553
22.04.11  |
22.04.11 |
...45678...
