Проблемы с топливной системой Ford Focus
i0118553
21.03.11  |
21.03.11 |
Пробовал ездить вообще без пробки результат ноль.
21.03.11  |
21.03.11 |
to i0118553: Форсунки проверяли ? топливо другое заливали?
21.03.11  |
21.03.11 |
to i0118553: А сеточка вертикальная или горизонтальная?
i0118553
21.03.11  |
21.03.11 |
Горизонтальная
21.03.11  |
21.03.11 |
to 33333: Что за глупость,сажать на герметик,(это ,что-то новое), я уже 15 сеток почистил,и почему то ни один из клиентов не имеет претензий ,и в жару работает без проблем.
21.03.11  |
21.03.11 |
В топливной системе ,что главное ,чистый фильтр,рабочий насос,чистая сеточка,чистые форсунки,исправен регулятор давления топлива. Вот и все ,что тут еще думать ,я ума не приложу.
Gennady
21.03.11  |
21.03.11 |
Для начала надо бы давление в системе померить манометром - уже какие-то результаты по б/насосу и регулятору появились бы.
Или хотя бы косвенно оценить давление по продолжительности работы движка при отключении б/насоса.
21.03.11  |
21.03.11 |
агент: В топливной системе ,что главное ,чистый фильтр,рабочий насос,чистая сеточка,чистые форсунки,исправен регулятор давления топлива. Вот и все ,что тут еще думать ,я ума не приложу. #
Совершенно верно! Поддерживаю!
i0118553
21.03.11  |
21.03.11 |
У меня стаж водительский с 1970 года.Работал на разных мошинах включая и иномарки. А сейчас в тупике.Уже и отверстие сделал под сиденьем.Чтобы насос снимать не снимая бак.Незнаю что делать.
21.03.11  |
21.03.11 |
to i0118553: Все же, мне кажется что-то с баком, а не с насосом.
Помните, Вы писали:
При заправке бензин выталкивается через горловину.До замены насоса такого небыло.
Надо искать в этом направлении. Насос ни при чем.
У Вас абсорбер стоит? Если да, то проверьте вентиляцию бака следующим образом:
- прогрейте двигатель до рабочей температуры и оставьте работать на холостом ходу;
- снимите вакуумный шланг, подходящий к емкости с активированным углем, с магнитного клапана;
- на присоединении к клапану проверьте, есть ли вакуум. Если нет, проверьте магнитный клапан;
Заглушите двигатель.
- снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините контактный разъем от магнитного клапана; - снимите шланги с магнитного клапана и сам клапан;
- если клапан можно продуть, то он поврежден.
22.03.11  |
22.03.11 |
Messir: to i0118553: Все же, мне кажется что-то с баком, а не с насосом. Помните, Вы писали: При заправке бензин выталкивается через горловину.До замены насоса такого небыло. Надо искать в этом направлении. Насос ни при чем. #
Тут наверняка при снятии бака повредили ( сплющили ) тонкую трубку горловины, потому бензин и вылетает.
i0118553
22.03.11  |
22.03.11 |
Трубки все в норме.Вопрос?Где находится емкость с активированным углем и где находится магнитный клапан?
23.03.11  |
23.03.11 |
to i0118553:
7 — электромагнитный клапан высокого давления
23.03.11  |
23.03.11 |
i0118553: Трубки все в норме.Вопрос?Где находится емкость с активированным углем и где находится магнитный клапан? #
На разных моделях по разному. Может стоять под капотом, рядом с насосом ГУРа на перегородке, а может и под машиной, как тут
Бывает так, что установленный под машиной абсорбер заливает бензином. Тогда и заправиться нормально невозможно - пистолет постоянно отстреливает.
А на рисунке Рейна ТНВД. Это не Ваш случай.
i0118553
24.03.11  |
24.03.11 |
У меня двигатель(Кармах)2ух литровый 131 л.с.Бензиновый.
25.03.11  |
25.03.11 |
to i0118553: Ну так откройте капот и посмотрите
25.03.11  |
25.03.11 |
to i0118553: фото инструкцию дали, открывайте смотрите.
i0118553
25.03.11  |
25.03.11 |
Спосибо!Результат сообшу.
25.03.11  |
25.03.11 |
to i0118553: После сообщите.
i0118553
29.03.11  |
29.03.11 |
Снимал емкость с актевированным углем.Она в норме.Клапан работает.Снима опять насос топливный.На насосе должен стоять клапан или нет?
