Проблемы с топливной системой | Ford Focus стр 5 — Форум AutoPeople
Проблемы с топливной системой Ford Focus
30.03.11  |
30.03.11 |
to i0118553: Да. По идее, там же и фильтр.
andrey336
31.03.11  |
31.03.11 |
НА АМЕРИКОСАХ СТОИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА РАМПЕ И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ПОД ЗАДНИМ СИДЕНЬЕМ (РЕГУЛИРУЕТ ОБОРОТЫ НАСОСА) ВСЁ ЭТО ЗАВЯЗАНО С МОЗГАМИ ЕСЛИ НАСОС РАБОЧИЙ ТО ИСКАТЬ НАДО В ЭРОЙ СВЯЗКЕ.
andrey336
31.03.11  |
31.03.11 |
lifter:
Добрый день !
Ранее писал, что проблемы с топливной системой Форд фокус 1 "американец" двух литровый автомат 2000 г.в. Дергался глох, сразу заводил и ехал и т.п. Чистил все - форсунки, сеточку бензонасоса, бак, поменял фильтр. А оказалось, что была неплотно застегнут разъем датчика ЕРМ или ДМВ (точно не знаю жена катается на машине ей так сказал какой-то кулибин, а она передала мне как услышала). Машина поехала !!!
Но через две недели, когда она ехала на "лампочке" форд вдруг стал опять глохнуть, но заводится и едет некоторое время, а потом опять глохнет. Сначала кулибин почистил тот же датчик, но проблеме на устранилась. Я отправил её к ребятам проверить давление бензонасоса (кстати когда ранее снимал его, то с помощью интернета по номеру установил, что у меня стоит китайский \но бывший хозяин предупреждал, что менял/ ). Замер давления показал 2,4 и плюс некоторая нестабильность давления (стрелка плавает от 2,3 до 2,5). люди посмотрели в интернете и сообщили, что мое давление это: при включенном вакуме 3,5 а при выключенном 4 !!!
Правда ли это ?
И выдаст ли мне указанное давление бензонасос от "десятки", который они рекомендуют.
Заранее спасибо !!!
i0118553
01.04.11  |
01.04.11 |
Насос что у десятки что у форда дают 3,5 Я поставил немецкий (Симен)У них только электро разьемы разные.Я кажется нашел причину,почему не ехал мой форд.Поездию сообшу.
01.04.11  |
01.04.11 |
to i0118553: С нетерпением ждемс.
01.04.11  |
01.04.11 |
to i0118553: Будем ждать, интересно чем закончится
1970-10
01.04.11  |
01.04.11 |
to lifter: 100% проблема моя год назад , токая же машина , экспериментировал с насосами ,все это ерунда однозначно, пока не паставеш оригинальный насос , не забудиш про неё.
nikolaewalilia
05.04.11  |
05.04.11 |
Подскажите на ФФ2 2006г собран в Питере есть топливный фильтр ? На задней балке вроде абсорбер?
05.04.11  |
05.04.11 |
to nikolaewalilia: Топливный фильтр есть у всех. В Вашем случае, он скорее всего в корпусе насоса в баке.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: Поддерживаю.
06.04.11  |
06.04.11 |
to nikolaewalilia: есть, он в самом насосе бензобака.
i0118553
06.04.11  |
06.04.11 |
Все мои радости оказались преждевременны.Остается одно деление-все кранты совсем другая машина не хрена не едет.Может проблемма с компютором.Бывает и сбой с температурой.Холодная включается вентилятор.Горячая стоит.Уже и систему промывал.Антифрис новый залил а сбои бывают.
nikolaewalilia
07.04.11  |
07.04.11 |
Всем спасибо.Значит на Фокусе как на Альмере топливный фильтр в насосе.
07.04.11  |
07.04.11 |
to i0118553: У Вас насос давал 2,4 атм. Вы эту проблему устранили?
mihazakrim
10.04.11  |
10.04.11 |
Дайте совет пожалуйста!Иногда глохнет машина(Ford Focus 1 американец).Сегодня заглохла,заводится но не едет,сразу глохнет,Загорается лампочка "CHECK FUEL CAP".Что это значит!
10.04.11  |
10.04.11 |
to mihazakrim: Доброе время суток проблемы с топливной магистралью.
1) Удостовеиться, что проблема не в крышке. Крышка должна быть герметична. Найти другую крышку, сбросить лампочку (клемму снять с батареи), поездить, дождаться появления-непоявления лампы.
2) Если лампа горит, то искать проблему в системе EVAP - уловления паров бензна в баке. Где-то (угольная канистра, модуль EVAP под капотом слева на моторном щите, соединительные шланги) есть утечка и система не может "прокачаться".
11.04.11  |
11.04.11 |
to mihazakrim: Если верить ошибке, то у вас проблема в крышечке топливного бака - она неплотно закрыта, либо же вовсе отсутствует.
11.04.11  |
11.04.11 |
mihazakrim: Дайте совет пожалуйста!Иногда глохнет машина(Ford Focus 1 американец).Сегодня заглохла,заводится но не едет,сразу глохнет,Загорается лампочка "CHECK FUEL CAP".Что это значит! #
В Вашем случае имеет смысл почистить (заменить) сеточку бензонасоса.
Возможно, что проблема сидит и в системе улавливания паров. Но это уже глобально. начинать проверку надо с малого.
В след. раз, если захотите задать вопрос и получить на него грамотный ответ, указывайте год выпуска, пробег авто, и какие работы (когда и что менялось) проводились.
Игга
14.04.11  |
14.04.11 |
Братва! Стоим на одном месте.......
14.04.11  |
14.04.11 |
Игга: Братва! Стоим на одном месте....... #
А у Вас что?
