Какое масло лить и сколько его покупать? Ford Focus
Killer-kennedy
Добрый день.Скажите пожалуйста какое масло лить в фокус и сколько его покупать?????10 тысяч пробегал НО забыл какое заливал предидущий хозяин(((
18.03.11  |
18.03.11 |
to Kazanbiev:
Масло следует заливать в соотвествующей спецификации WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А. Этой спецификаци полностью отвечает масло Ford Formula E 5W30, заливаемое в фирменных сервисах Ford.Также данным спецификациям соответствуют:
1. Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А)
2. Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А)
3. Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30
4. Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
5. ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W – 30
6. Comma Xtech 5w-30
7. BP Visco 5000 FE
8. Agip Formula LL FO 5w-30
serg_tmb
18.03.11  |
18.03.11 |
Обычно владельцы Форд заливают Ford Formula E 5W30. Внутри банки залит Кастрол.
Выгоднее взять оригинал. т.к как объем банки 5л
Если у вас авто уже проехала не мало. то лучше заливать 5W40
При вашем пробеге Kazanbiev, 5w30 нужно лить.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Kazanbiev: Здравствуйте. По маслу очень подробно написано здесь.
А еще, настоятельно рекомендую читать это.
Killer-kennedy
18.03.11  |
18.03.11 |
Спасибо большое)так и сделаю залью 5w30 ))
19.03.11  |
19.03.11 |
to Kazanbiev: Рады помочь :)
Ghost_Racer
20.07.11  |
20.07.11 |
К выше указанному списку я бы ещё добавил то масло, которым сам пользуюсь. Это масло также подходит и Форду Фокус (хотя, на сколько я знаю, не заливается в фирменных сервисах). Это G-energy f synth ec 5w-30
21.07.11  |
21.07.11 |
to Ghost_Racer: Спасибо за дополнение, самое главное спецификация подходили. А лить можно хоть кастрол.
Ghost_Racer
21.07.11  |
21.07.11 |
to mATr1xX: Ну да, лить можно, что угодно. Это зависит от предпочтений самого владельца авто(сколько он готов платить за масло, не боится ли он подделок известных брендов и т.д.).
роман17
21.07.11  |
21.07.11 |
Подскажите чайнику! неужели такую мелочь, как прокладка (уплотнение) сливной пробки для замены масла ДВС, тоже нужно заказывать по VIN номеру или...? вопрос адресован, желательно, владельцам фф1 с двигателем сплит порт, 2л, есесссно-америкос, тем, кто сталкивался
роман17
21.07.11  |
21.07.11 |
та, что стоит сейчас, подтекает, поэтому при очередной самостоятельной замене масла, хочу поменять уплотнение
22.07.11  |
22.07.11 |
роман17: неужели такую мелочь, как прокладка (уплотнение) сливной пробки для замены масла ДВС, тоже нужно заказывать по VIN номеру или...? #
Можно ее и самому изготовить - сложного ничего там нет. Кусок поронита или маслостойкой резины с дыркой посредине - и все.
роман17
22.07.11  |
22.07.11 |
спачибо за дельный совет!
NikolAs
22.07.11  |
22.07.11 |
to роман17: Можно и медную (латунную ) шайбу использовать на сливную пробку масла,это лучший вариант.
Удачи!)
роман17
22.07.11  |
22.07.11 |
ага, спасибо!
роман17
24.07.11  |
24.07.11 |
все это, конечно, хорошо! но как быть с размерами прокладки сливной пробки? не хотелось бы застрять с машиной после слива масла и последующего изготовления прокладки, а сразу быть подготовленным с готовой прокладкой
25.07.11  |
25.07.11 |
to роман17:
Внешний диаметр [мм]: 22
Внутренний диаметр: 14,5
Толщина [мм]: 2
Форма: А-образный
Материал: нейлон
Альтернативный ремкомплект: 017.736
Альтернативный ремкомплект: 505.550
Толщина [мм]: 2
Форма: А-образный
Материал: нейлон
роман17
26.07.11  |
26.07.11 |
ууххх! спасибо!
27.07.11  |
27.07.11 |
to Messir: Молодец.
Lexa Shum
12.08.11  |
12.08.11 |
Ребят.Подскажите. Нужно долить масло но какое лил старый хозяин не знаю,можно долить что нибудь из выше перечисленных масел, или необходима полная замена.
Ralf  111
12.08.11  |
12.08.11 |
to mATr1xX: зачем прицепился к спецификациям,в форд можно лить и А1 и А5,такжеА3/В3,С3 это по европейсколй класификации,а вязкость от 5w30,ДО 5 W40.5W50.10W40.10W50.10W60 ,20w50 ФОРДОВСКИИЙ мотор это все переваривает не нужно делать из этого не знай какой проблемы.
