Какое масло лить и сколько его покупать? Ford Focus
14.08.11  |
14.08.11 |
to Ralf 111: Проблемы не какой нету. Как видите классификация масел который я дал аналогичная и выбор большой. Своим постом не кому не навредил =))
совалей
28.08.11  |
28.08.11 |
лучше мромыть двиг.промывочным маслом и залить Castrol SLX A1 5W-30 4литра 300грамм!это я делал 5 лет на своей и проблемы не возникало!
30.08.11  |
30.08.11 |
to совалей: тут зависит от пробега. И если меняется спецификация масла.
cerrone21
25.08.12  |
25.08.12 |
всем привет,а кто в курсе про это масло Castrol Edge 5W30 у него SAE WSS-M2C917 ??
to mATr1xX:
25.08.12  |
25.08.12 |
to cerrone21: Здравствуйте. А что именно Вас интересует?
Лично я Castrol не люблю.
cerrone21
25.08.12  |
25.08.12 |
привет,на сайте Castrol написано,что это масло для дизельных и бензиновых двигателей(хотя мне не понятно как так 2 в одном?)и вот ещё ето WSS-M2C917 на Фордах 913 маркировку рекомендуют!
loviopka
26.08.12  |
26.08.12 |
ребят, такой вопрос. Заехал поменять масло, при покупке сказали что надо 4 литра 500 грамм в двигатель, когда сливали старое оказалось что там было чуть больше 3х литров. Залили 4,5 оказалось чуть больше максимума уровень ! сколько необходимо заливать масла ? и стоит ли слить лишнее ? двигатель 1.6 -100лс - мкпп
cerrone21
26.08.12  |
26.08.12 |
to loviopka:
вот что пишут:
ВНИМАНИЕ. Никогда не доводите уровень масла вы­ше отметки «МАХ» на щупе.
Не пользуйтесь дополнительными масляными присад­ками или другими составами для залива в системы дви­гателя. В них нет необходимости, и, кроме того, это мо­жет приводить к повреждениям двигателя, на которые не распространяется гарантия компании Ford.
Щуп для измерения уровня моторного масла
panjho
27.08.12  |
27.08.12 |
Из личного опыта.
Я полностью отказался от оригинальной Формулы (читай Кастрола). Предлагаю рассмотрет варианты MOTUL или LIQUI MOLY. Сам использую Ликви Моли(и в движке и в МКПП)...хотя признаюсь , что в коробку залил Ликви по причине отсутствия MOTUL GEAR 300 75W90.
...Вышесказанное-мое личное мнение, нникому не навязываю.
27.08.12  |
27.08.12 |
to panjho: Спасибо за отзыв. Так же советую воспользоваться поиском.
27.08.12  |
27.08.12 |
to cerrone21: Здравствуйте. Современные масла подходят как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. При этом они имеют маркировку S*/C* (Вместо * любая буква).
27.08.12  |
27.08.12 |
loviopka: и стоит ли слить лишнее ? #
Смотря насколько уровень выше метки МАХ. Можете просто снять масляный фильтр и слить масло с него.
Nordix-Alpine
03.10.13  |
03.10.13 |
Всем рекомендую NORDIX Alpine Special F 5w-30(синтетика), немецкое масло со всеми допусками от завода-изготовителя Ford. Масло не часто встречающееся, но работает как надо! Могу достать напрямую, без посредников, от производителя. цена 4л = 850р, бочка = 29 000р. фасовка от литра до бочки. Только оптом, минимальный заказ 20 000р. Если юр. лицо, то можно безналичным расчетом. Отличкая возможность хорошо заработать либо сэкономить! звоните (8-930-837-09-08 Сергей), доставка бесплатно!
novihok
21.11.13  |
21.11.13 |
Здравствуйте! Подскажите пжл, в сервисе продали такое масло (на фото), нужно масло на доливку, но в магазинах такого нету (сервис далеко 200км). Какое масло можно использовать для доливки. FF2;1,8;2007(подъедает маленько). Спасибо.
novihok
21.11.13  |
21.11.13 |
Извиняюсь, как то не получилось вставить фото (как удалить?). Фамилия масла такая: Castrol Magnatec Professional SAE 5W-20 WSS-M2C948-B.
vasilih-29
01.08.18  |
01.08.18 |
Здраствуйте. Сколько надо лить масла в сплит порт 2.0.л. залил 5 л. На щупе чуть больше отметки минимум.на приборке показывает масленка когда стоишь на месте, когда едешь гаснет что делать долить масло? Или оставить так. И ещё вопросик можно ли мешать масло другой марки заливал масло форд формула 5 30, что если добавить другой марки с этими же показателями?
02.08.18  |
02.08.18 |
to vasilih-29:
Если уверены, что щуп уровня штатный, ориентируйтесь по метке щупа. Смешивать масла даже одной вязкости но разных марок не стоит, они могут отличаться присадками.
evgenikuzneczov
10.11.18  |
10.11.18 |
Какое масло лучше лить, я про вязкость. У официалов мне лили сначала 5 40, последний раз залили 5 20, но как-то объяснить это не смогли. Да и заметил я только спустя полгода
