Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
Saprnvser
27.08.11  |
27.08.11 |
to vitalliy:
ясно , попробую заменить на неделе.....
27.08.11  |
27.08.11 |
AL-DL: параллельно с ним работающего датчика температуры всасываемого воздуха. #
Скорее всего именно неверно определяется температура.
Saprnvser
27.08.11  |
27.08.11 |
А этот датчик как называеться ?
fyfcnfcbz
01.09.11  |
01.09.11 |
У меня такая же проблема((( напишите как решили эту проблему вы, если конечно она решаема.
AL-DL
01.09.11  |
01.09.11 |
To Saprnvser: По моему, он так и называется: Датчик абсолютного давления воздуха.
01.09.11  |
01.09.11 |
Saprnvser: to Messir:
А этот датчик как называеться ? #
На некоторых двигателях определяется при помощи ДМРВ, а на некоторых с помощью датчика температуры ОЖ.
Saprnvser
01.09.11  |
01.09.11 |
У меня нет ДМРВ , значит с помощью датчика ОЖ... получаеться так ???
Saprnvser
01.09.11  |
01.09.11 |
01.09.11  |
01.09.11 |
Почитайте предыдущую страницу, там говорится о датчике абсолютного давления и ссылочку я там закидывал.
01.09.11  |
01.09.11 |
У меня нет ДМРВ , значит с помощью датчика ОЖ... получаеться так ??? #
Температура - да, по датчику температуры ОЖ.
А расход воздуха - как выше описал vitalliy.
kv69
03.09.11  |
03.09.11 |
Я тоже задолбался боротся с детонацией.Дроссельный узел мыл,свечи менял,катализатор поменял на пламя гаситель с обманкой 2-го лямбы,датчик температуры поменял,радиаторы помыл.Добился только того ,что детонация проявляется реже.Так не пропала совсем,на горячей машина не такая резвая,детонация на 2000-3000 об.Даже с открытым лючком бензобака катался,не помогает.На горячую мерил компрессию 17-16,5 BAR .масло подкушивает ,но не криминально .Какие еще мысли будут.ДВС 2литра датчика детонации по ходу нет,расходомера тоже.на что еще подумать даже не знаю.Есть знатоки .Подскажите как побороть данный недуг. PS бензин заливал разный,не помогло
03.09.11  |
03.09.11 |
lb69, у Вас явно маслянная компрессия. Устраняйте и детонации не будет.
Saprnvser
03.09.11  |
03.09.11 |
to vitalliy:
а какая должна быть нормальная компрессия ???
03.09.11  |
03.09.11 |
На разных ДВС по разному. Но когда за 15 заваливает, это значит что в цилиндах масло - от этого и происходит детонация.
AL-DL
03.09.11  |
03.09.11 |
to vitalliy: Есть компрессия, а есть степень сжатия. Это независимые величины. Детонация зависит от степени сжатия (ну и от других причин). А чем выше компрессия, тем лучше. Значит хорошие компрессионные кольца. Однако, при плохих маслосъемных кольцах зазоры в компрессионных кольцах заполняются маслом, что повышает компрессию и это плохо, так как приводит к сильному закоксовыванию колец, расходу масла.
03.09.11  |
03.09.11 |
AL-DL, чем отличается компрессия и степень сжатия я знаю - это совершенно разные, но зависимы от друг друга величины. Именно закоксовка из-за убитых маслосъемных приводит к повышенной степени степени зжатия и масло на стенках цилиндра тоже играет не лучшую роль. "Чем выше компрессия, тем лучше" - распостраненное заблуждение! Для ДВС где норма 12бар. 15-17 слишком много и это явная неисправность. И даже залив при этом 98 бензин врядли избавит от детонации из-за высоких значений.
AL-DL
03.09.11  |
03.09.11 |
to vitalliy: Вы хотите сказать, что, еслибы на поршне были бы идеальные кольца (вообще бы не пропускали газы), то двигатель бы не работал.
03.09.11  |
03.09.11 |
Камера сгорания, кольца и тепловые зазоры для каждого ДВС имеют свои расчетные значения. Если бы их бы не было, то степень сжатия была бы высокая и компенсировать ее можно было бы увеличением камеры сгорания. Мы говорим о детонации которая влияет на ЦПГ разрушающими факторами.
AL-DL
03.09.11  |
03.09.11 |
Дискуссия уходит в другую сторону. Я с вами не согласен в том, что именно повышенная масляная компрессия приводит к детонации. Ее влияние минимально. Главные изменяющиеся известные факторы: горючее, угол зажигания, бедная смесь.
03.09.11  |
03.09.11 |
Степень зжатия тоже влияющий на детонацию фактор, и немаловажный. При значениях в 17 бар других причин можно не искать. Спортивные ДВС с одним компрессионным кольцом, где испльзуются загущенные масла, с высокой степенью сжатия требуют топливо с октановым числом далеко за сотню...
23456...
