Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
19.08.11  |
19.08.11 |
Saprnvser: to Messir:
Такая же.... #
А Вы уверены, что это именно детонация?
Масло не кушает? Свечи выворачивали? Какие они?
Поддерживаю stinger, надо замерить компрессию на горячую и на холодную.
Но мне почему-то кажется, что тут либо сильно сбито зажигание, т.к. метки ГРМ Saprnvser проверял, либо разрушена ЦПГ в одном из цилиндров.
19.08.11  |
19.08.11 |
Messir: Но мне почему-то кажется, что тут либо сильно сбито зажигание #
Поддерживаю,
Езжайте на сервис и делайте полную диагностику и осмотр.
stinger
19.08.11  |
19.08.11 |
vitalliy: Кстати как побочный фактор может быть забитый катализатор. #
Когда забит катализатор,приходит "джеки чан",он же чек.
19.08.11  |
19.08.11 |
stinger, согласен на Форде check загорается.
Saprnvser
19.08.11  |
19.08.11 |
Да , ездили с мастером на сервисе... , свечи менял , покупал новую катушку зажигания и тестил по очереди все четыре ничего не поменялось, масло поджирает где-то литр на 10000 тыс, по поводу сбитого зажигания я поменял прошивку и мне его програмно сдвинули , дабы устранить детонацию непомогло... , есь ещё у меня мысли , может датчик детонации несрабатывыет , но тогда должен загоретьлся чек или я не прав??? Да ещё продолжительная детонация идёт при среднем нажатии на газ ,если нажать педаль в пол, то она кратковременная в самом начале рывка.... , как то так...
19.08.11  |
19.08.11 |
to Saprnvser: Я не говорил менять свечи, я хотел узнать, какие они.
И еще, мы Вам советовали проверить компрессию. Где результат?
Saprnvser
19.08.11  |
19.08.11 |
Постораюсь замерить в ближайшее время... , в сервисе смотрели свечи после 3000 тыс пробега ничего криминального не увидели.....
19.08.11  |
19.08.11 |
Постораюсь замерить в ближайшее время... , в сервисе смотрели свечи после 3000 тыс пробега ничего криминального не увидели..... #
Значит ждем показаний компрессометра.
Saprnvser
22.08.11  |
22.08.11 |
Сегодня замерил компрессию во всех цылиндрах 14.5.....
22.08.11  |
22.08.11 |
to Saprnvser: поскольку компрессия в норме, то скорее всего, залегли маслосъемные кольца.
22.08.11  |
22.08.11 |
Скорей всего маслосъемные кольца залегли так как компрессия все-же великовата. Выкручивайте свечи и если есть зольный нагар, то так и есть.
Saprnvser
22.08.11  |
22.08.11 |
to vitalliy:
Нагара нет , на сервисе сказали свечи неплохие....
stinger
24.08.11  |
24.08.11 |
vitalliy: stinger, согласен на Форде check загорается. #
И не только на Форде.
25.08.11  |
25.08.11 |
Позвольте, я внесу свои " 5 коппеек" ...
Что мы имеем? Детонацию на горячем моторе. При этом - метки на месте. Надеюсь проверяли правильно со снятием клапанной крышки... Компрессия "охренатительная". Момент зажигания двигали. Масёл не жрет. Нагара нет. Детонация ЕСТЬ !
То есть, если я правильно понял, на холодную едет хорошо, хоть задави педаль в пол! На горячую начинает детонировать в штатных режимах нагрузки и тупит...
Ну что-ж у меня есть два предположения - одно бредовее другого:
1. Свечи стоят неправильные - шибко "горячие". Посмотрите и сравните, что должно стоять по "мурзилке" и что стоит у Вас.
2. Смените заправку...
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
to vlad_m: Да снимали крышку у оф.дилера метки смотрели.... , свечи оригенал платина , на холодную впуливает , на горячую появляеться вялость и детонация... , заправки менять пробывал ничего не меняеться....
25.08.11  |
25.08.11 |
to Saprnvser: Понимаешь,в чем дело... Датчик детонации стоит на моторе и читает состояние движка. Когда идет детонация - контроллер начинает убирать угол опережения зажигания до тех пор, пока не исчезнет детонация или не закончится предел, в котором рулится УОЗ. А вот если пределов регулировки УОЗ не хватает - вот тут приходит "Джеки Чан"
Так вот, судя по всему, что здесь описано - рискну предположить, что твой контроллер не видит датчика детонации. Не знаю, по каким причинам... может обрыв... Может датчик подох...
AL-DL
25.08.11  |
25.08.11 |
Еще можно посмотреть правильно ли работает датчик температуры. Если он завышает температуру двигателя, то идет обедненная смесь, что способствует детонационному сгоранию.
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
to vlad_m:
Если обрыв или датчик помер тогда чек должен загореться или нет...???
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
to AL-DL:
А как его проверить , темпиратура в норме....
25.08.11  |
25.08.11 |
stinger: И не только на Форде. #
Ну Альмерам например пофигу забитый кат...
12345...
