Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
alement
21.08.13  |
21.08.13 |
to sumskoy:Долго я не мог решить эту проблему,но вот наконец все получилось.Между аккумулятором и двигателем стоят два датчика,к ним подходит по 2 трубочки.Снимаем трубочки -которые сосут воздух,с каждого датчика и в путь.Машина едет нормально,как и должна-детонации,звона,дерганья-нет. Одеваем один шландчик на крайний датчик,едем-все норм.Одеваем второй-появилась детонация,пальцы звенят,дергается..Вывод прост-датчик гавно......
alement
21.08.13  |
21.08.13 |
to denis_div85: to sumskoy:Долго я не мог решить эту проблему,но вот наконец все получилось.Между аккумулятором и двигателем стоят два датчика,к ним подходит по 2 трубочки.Снимаем трубочки -которые сосут воздух,с каждого датчика и в путь.Машина едет нормально,как и должна-детонации,звона,дерганья-нет. Одеваем один шландчик на крайний датчик,едем-все норм.Одеваем второй-появилась детонация,пальцы звенят,дергается..Вывод прост-датчик гавно...... В итоге в пустую потрачены почти 20 тысяч и нужно покупать датчик. Стоимость в Москве 4500 -средняя цена.Но самое удивительное,что даже оффициалы не могли точно определить,почему идет звон .Что я делал с машиной до этого(*чтобы устранить проблему-смотрите выше).Спасибо тебе добрый человек.
21.08.13  |
21.08.13 |
alekscar: to xekxek: Ок, если что-то еще надо добавить, обращайся) #
СПС.
Ток в главном посту,за месть поста с ответом,показывает мой пост
нужно поменять на этот
alement
21.08.13  |
21.08.13 |
to xekxek: Я не понял как поменять-не получается.
21.08.13  |
21.08.13 |
alement: to xekxek: Я не понял как поменять-не получается. #
Это сможет только Модератор.
misha97
04.06.14  |
04.06.14 |
скажите пожалуйста как называется датчик который нужно поменять? форд фокус 2 2л на холодную нет детонации разгон нормальный..как только нагреется звенит и нет тяги.
AL-DL
04.06.14  |
04.06.14 |
Сначала, как следует промыть (снаружи) радиаторы.
misha97
04.06.14  |
04.06.14 |
попробую промыть
...56789
