Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
ford fokus1
11.05.13  |
11.05.13 |
to matvei46:
сколько раз уже говорилось про любой датчик если он он хотя бы чуток будет давать не правильные параметры никакой джеки чан не загорится,в основном это происходит когда датчик или умирает или уже в наглую начинает врать, а на датчике детонации достаточно малейшего отклоненя и все,будет греметь как х,з что,куда вас понесло уже ,7 страниц про кольца про про поршня еще ядерную физику сюда приплетите,тут электроника однозначно,хорошего диагноста надо который по параметрам будет смотреть а не тупо ошибки смотреть,люди запомните одно золотое правило, читание ошибок не диагностика-стирание ошибок не ремонт
16.05.13  |
16.05.13 |
ilyuha: to denis_div85: так если шипит значит исправен? #
Исправен - если видно, что ходит шток.
longhends
16.05.13  |
16.05.13 |
Зимой езжу и горя не знаю! летом опять! Жара и солнце плохо влияют на мой афто! Такое ощущение что поочередно отключаются цилиндры! а температура в норме! Просто мистика! Может бензин закипает в бензопроводе? Там определенно что то булькает!
20.05.13  |
20.05.13 |
to longhends: Если там что-то булькает, значит давления насоса недостаточно. Это особенно проявляется в жаркую погоду.
boroda71
22.05.13  |
22.05.13 |
to longhends: господа прошу прощения за арфографию. С детанацией я справился очень просто.у меня детанировало и на 92-95-98 ща на 92 еле-еле слыхать 95 Детанация нет 98 ваще НЕТ!!КОГОВО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ?ПИШИТЕ ПОДСКАЖУ КАК УБИЛ Я ДЕТАНАЦИЮ.ДУМОЮ ФОРДУ помогу)))))
22.05.13  |
22.05.13 |
boroda71: прошу прощения за арфографию #
Вы из Прибалтики?
boroda71: КОГОВО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ?ПИШИТЕ ПОДСКАЖУ КАК УБИЛ Я ДЕТАНАЦИЮ.ДУМОЮ ФОРДУ помогу))))) #
Ну так опишите свой опыт - уверен, будет оченть полезно.
longhends
22.05.13  |
22.05.13 |
Для меня тоже актуально!
boroda71
23.05.13  |
23.05.13 |
Messir: Вы из Прибалтики?
да! 1 промыл радиатор с наружи и внутри 2 сделал термоизоляцию рейки инжектора и топливопровода .Мне помогло ,че я ток не делал шоб убить детанацию.вроде убил)))
23.05.13  |
23.05.13 |
to boroda71: А что дает термоизоляция рейки?
boroda71
23.05.13  |
23.05.13 |
Messir: to boroda71: А что дает термоизоляция рейки?
топливо находится в нормальном состояние!а не полу газовым состояние .итог в камеру подается нормальная смесь а не бедная .вроде так.зимой так-таковой детонации нет почему??я думаю температура!
23.05.13  |
23.05.13 |
to boroda71: Мне кажется, при нормальном давлении топливо не может превратиться в полугазовое состояние.
boroda71
24.05.13  |
24.05.13 |
to Messir: ну вопрос спорный.плотность меняется это точно.Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел давления паров летом - до 670 ГПа и зимой - от 670 до 930 ГПа. Бензины с более высоким давлением склонны к образованию паровых пробок, при их использовании снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя.
24.05.13  |
24.05.13 |
boroda71: to Messir: ну вопрос спорный.плотность меняется это точно.Давление насыщенных паров - чем выше давление паров при испарении топлива в замкнутом пространстве, тем интенсивнее процесс их конденсации. Стандартом ограничивается верхний предел давления паров летом - до 670 ГПа и зимой - от 670 до 930 ГПа. Бензины с более высоким давлением склонны к образованию паровых пробок, при их использовании снижается наполнение цилиндров и теряется мощность двигателя. #
Это всё, конечно же так. В теории.
На практике же, идет постоянное охлаждение новой порцией топлива со сливом излишков в обратку.
Но, если Вам таким способом удалось победить проблему, то оно того стоит!
longhends
24.05.13  |
24.05.13 |
Согласен что рейку надо термоизолировать! Но как? чем? Заметил что детонация появляется только когда капот прогревается солнцем! И если приоткрыть капот в положение 1 то во время движения детонация исчезает!
boroda71
24.05.13  |
24.05.13 |
to Messir: ну как сказать. обратка в баке, зброс излишки там же, я с вами согласен! если обратка былабы как на дизеле топливо в рейку и излишок топлива потом в бак.ну чтоб циркуляция по кругу была.
boroda71
24.05.13  |
24.05.13 |
to longhends: ну чем?у меня ща ток времянка из какого-то поролона на рынке купил 2 мет 20 руб.ща думаю че нить получше и шоб не горела.как найду отпишусь .А РАДИАТОР НАДО ПОЛЮБАСУ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ ПРОМЫТЬ!!
04.06.13  |
04.06.13 |
Кстати, на дизельном Toyota Land Cruiser в топливной магистрали стоит заводской радиатор охлаждения топлива.
sumskoy
19.06.13  |
19.06.13 |
Ребят Подскажите!Пожалуйста!Фокус 1 1.6 16 клапанный zetec заводится на холодную и на горячую со второго раза только.на разгон идет хорошо но бывает дергает как бутто переливает.и при резком нажатии газа где то до 4-4.5 тыс черные дым идет.что это может быть?подскажите?
ford fokus1
20.06.13  |
20.06.13 |
to sumskoy: черный дым это переобогащенная смесь
sumskoy
20.06.13  |
20.06.13 |
куда копать с чего начать?форсунки поменяли поменяли мне датчик температура блока цилиндров который где свечу вкручивается после чего стала после 80-100 км,ч стрелка темп на мкс подниматься газ спрошу на место все встает.не могу понять что за ерунда
...56789
