Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
08.09.11  |
08.09.11 |
О влиянии компрессии на детонацию можно почитать например тут.
08.09.11  |
08.09.11 |
Модераторы!!! Где ВЫ? Убейте спамеров!!!
stinger
08.09.11  |
08.09.11 |
vitalliy: Модераторы!!! Где ВЫ? Убейте спамеров!!! #
Поддерживаю!!!! Что за х...ня?????
09.09.11  |
09.09.11 |
Проблема решается, приносим извинения.
Сергей
18.05.12  |
18.05.12 |
Подскажите как узнать температуру двигателя?у меня в тестовом режиме 029B показывает.(положение стрелки температуры)
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
При переходе на 98й детонация такая же или уменьшается?
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: такая же. Смотря в каком состояние свечи.
23.05.12  |
23.05.12 |
fordcoll: При переходе на 98й детонация такая же или уменьшается?
Должна уменьшится или совсем исчезнуть.
Docentt
13.06.12  |
13.06.12 |
Всем доброго времени суток.
Здесь я первый раз и привела меня сюда та же проблема что и автора этого поста.
ДЕТОНАЦИЯ. На всех видах топлива.
Что было проделано:
1. Промыта топливная система полностью включая бак.
2. Заменен датчик абсолютного давления (совет бывалых)
3. Заменена дроссельная заслонка (причина та же что и п.2)
4. заменены форсунки.
Все з.п. ставились с исправного точно работающего на АИ92 форда с таким же двигателем. Вот только тот форд как работал так и работает на АИ 92. А мой только на ИА 98 и то не всегда.
Диагностика показывает что все в норме.
Компрессия 14 очков в 1 и 4 и 14.5 в 3 и во втором цилиндрах.
особенно детонация отчетлива слышна в жаркую погоду после стояния в пробке. датчик температуры (как показала диагностика) исправен. на приборке стрелка дальше середины не разу не уходила.
longhends
13.06.12  |
13.06.12 |
Всем доброго времени суток! Первый раз на Вашем форуме и почти такая же только более мистическая проблема!!! Езжу на фокусике круглый год, в холодное время все нормально а как только начинает пригревать солнце машина периодически начинает тупить: при нажатии на педаль газа и включении пониженной передачи (для обгона) ощущение что нажимаешь не на газ а на тормоз, при этом слышны хлопки в глушитель. И не важно в пробках или на трассе, как только нагревает открытое солнце машина начинает тупить. Без солнца в любых пробках все ок! Температура всегда в норме, диагностика ничего не показывает, мастера тоже ничего не говорят :(, И эта проблема уже 2 года, все бы ничего вот только хочется на море скататся, а с такой не любовью моего авто к солнцу это уже проблема! Может машинку укусил вампир??? И еще я заметил что при включении кондея проблема возникает быстрее но только на открытом солнце (в тени даже от фуры такого не появляется) Помогите спасти друга от нелюбви к солнцу! куда сунуться что делать???
AL-DL
14.06.12  |
14.06.12 |
longhends: В первую очередь надо разобраться с хлопками в глушителе. Они происходят из-за пропусков зажигания и смесь взрывается в глушителе. Какой двигатель, есть ли катализатор, живой-ли? Для начала меняй катушки, свечи.
sbaisi
16.06.12  |
16.06.12 |
всем привет! и у меня детонация! форд фокус 2 2007г.в. двиг. 1,8/ пробег 100 тыс, помыл сеточку бензобака, фосунки, дроссель, поставил новые свечи, разгон улучшился, плавающие обороты счезли, но детонация осталась такой же (особенно в жаркую погоду когда двигатель хорошо прогрелсяю на холодный двигатель детонации нет вообще, а вот когда прогреется то начинается, даже бывает когда резко нажмешь газ, отчетливо в начале прослушивается звон, а также при разгоне на оборотах двигателя с 2000 до 3000 !!!!!! как ее убрать??? что делать??? что поменять??? ума не приложу!! все прочитал но так и не понял как ее побороть, у кого получилось напишите.
dave310
27.06.12  |
27.06.12 |
Всем привет!
Фокус 2 рестайл двигатель 2.0 145лс в жару с кондером начал слышать детонацию(
вот думаю можно ли изменить угол опережения зажигания?
28.06.12  |
28.06.12 |
to matvei46: Здравствуйте.
Попробуйте другое топливо для начала.
28.06.12  |
28.06.12 |
to matvei46: Заправьтесь более качественным топливом 95 или выше. Посмотрите результат.
AL-DL
28.06.12  |
28.06.12 |
to matvei46: Если все датчики правильно работают, то по идее, при детонации автоматически уменьшается опережение зажигания (в небольших пределах) и детонация должна пропадать. Вопрос с детонацией пытаются решить и Фокусоводы и Маздоводы, но при устойчивой детонации мало у кого получается. Если заливаете нормальный бензин и детонация не проходит, можно попробовать уменьшить начальный угол опережения зажигания сдвигом датчика коленвала по ходу вращения шкива, это аналогично сдвигу трамблера на жигулях. Если будете пробовать, отпишитесь о результатах.
28.06.12  |
28.06.12 |
to AL-DL: Вообще, момент зажигания выставляется только программно. Сдвиг только ДПКВ приведет к нарушению фаз.
dave310
28.06.12  |
28.06.12 |
Писал письмо ОД ответили что на фордах.. короче "Изменить угол опережения зажигания невозможно на автомобилях марки Ford"
что и ожедалось от ОД, будем искать не ОД.
AL-DL
ну недели 2 катал 98 роснефть и лукойл ну даже если и уменьшилась .... все равно есть! ну начинать дешевле с зажигания а потом уже за кольца думать. по результатам отпишусь.
кстати с какой мазды поршневая подходит?)
AL-DL
28.06.12  |
28.06.12 |
Изучая теорию УОЗ, я понял, что карбюраторные двигатели, что с электронным впрыском, имеют одинаковый принцип управления УОЗ. Это и логично. В впрысковые движки заранене введены таблицы УОЗ, которые зависят от оборотов двигателя, от нагрузки (по датчику массового расхода воздуха и резкости нажатия дросселя). Но начало отчета УОЗ начинается от опорного импульса датчика коленвала. Поэтому, если смещать этот датчик, то и будет смещаться относительно таблиц начало появления искры.
dave310
28.06.12  |
28.06.12 |
Значит всетаки можно?(шить мозги)
...45678
