Детонация, сильно тупит двигатель Ford Focus
AL-DL
25.08.11  |
25.08.11 |
to Saprnvser: При 80 градусах его сопротивление должно быть около 300 ом. При 100 гр. - около 100 ом. Или посмотреть в тестовом режиме, что он показывает с учетом поправки показаний табло.
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
to AL-DL:
В тесте при 90 градусах по стрелке , кажет 125 градусов...
25.08.11  |
25.08.11 |
to Saprnvser:
Saprnvser: Если обрыв или датчик помер тогда чек должен загореться или нет...??? #
Я не знаю, как на фордах - на японцах "джеки чан" не приходит... Им пофиг... Детонируют "во всю ивановскую". А Чек не зажигают. Они не слышат. Датчик-же не работает. Сигнала с него нет...
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
vlad_m: to Saprnvser:
Я не знаю, как на фордах - на японцах "джеки чан" не приходит... Им пофиг... Детонируют "во всю ивановскую". А Чек не зажигают. Они не слышат. Датчик-же не работает. Сигнала с него нет... #
to vlad_m: Узнать бы как на фордах.....
25.08.11  |
25.08.11 |
Согласен с vlad_m по японцам. А на фордах check загорается "и надо и не надо". По любому поводу.
25.08.11  |
25.08.11 |
to Saprnvser: Лично я склоняюсь к неисправности ДМРВ. На прогретом двигателе он неверно считывает количество воздуха и как следствие, смесь сильно обедняется.
Если не ДМРВ, то тогда уже прошивка ЭБУ.
Это при условии, что свечи менялись.
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
Свечи менялись , что за датчик такой ДМРВ..... и где он находиться...???
25.08.11  |
25.08.11 |
to Saprnvser: рядом с воздушным фильтром, по-моему, перед гофрой.
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
to Rain:
там нет ничего , может зависит от двигателя.... его расположение...
25.08.11  |
25.08.11 |
Не на всех двигателях устанавливается ДМРВ.
25.08.11  |
25.08.11 |
Saprnvser: to Rain:
там нет ничего , может зависит от двигателя.... его расположение... #
Вполне может быть.
А вообще, он выглядит вот так:
и устанавливается во впускном тракте.
Saprnvser
25.08.11  |
25.08.11 |
А что этот датчик контролирует...?
26.08.11  |
26.08.11 |
Считывает количество поступающего воздуха в камеру дросселя.
Saprnvser
26.08.11  |
26.08.11 |
to vitalliy: Узнать бы в каком месте он установлен на 1.8 движке ?
26.08.11  |
26.08.11 |
Saprnvser: to vitalliy: Узнать бы в каком месте он установлен на 1.8 движке ? #
Похоже на 1.8 ДМРВ тоже нет, как и на 1.4. Обычно ДМРВ устанавливается на воздухозаборнике или прямо в камеру дроссельной заслонки. Определить по месту можно по наличию разъемов например. Только не путать с разъемом ДПДЗ.
AL-DL
26.08.11  |
26.08.11 |
Saprnvser: У 1,8L массовый расход воздуха вычисляется не по классическому ДМРВ, а с помощью датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе и параллельно с ним работающего датчика температуры всасываемого воздуха.
Saprnvser
26.08.11  |
26.08.11 |
to AL-DL: А где он этот датчик...???
26.08.11  |
26.08.11 |
На эти ДВС не устанавливается.
AL-DL
26.08.11  |
26.08.11 |
Этот датчик находится на впускном коллекторе снизу, справой (вид на морду) стороны над стартером.
27.08.11  |
27.08.11 |
AL-DL: Этот датчик находится на впускном коллекторе снизу #
На exist даже не знают как его правильно обозвать... Он самый.
12345...
