Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
07.06.11  |
07.06.11 |
to fatkhutdinovartur: А если не снимать клеммы, со второй попытки заводится?
Какой пробег? Когда и что менялось?
fatkhutdinovartur
09.06.11  |
09.06.11 |
теперь даже сброс клемм не помогает, с утра не заводится, днем обычно заводится когда тепло, пробег 65 менялись только расходники и провода свечные и акум новый поставили, когда шел дождь искры не было вообще
09.06.11  |
09.06.11 |
to fatkhutdinovartur: ищите неисправность во всей цепи тока высокого напряжения.
09.06.11  |
09.06.11 |
fatkhutdinovartur: когда шел дождь искры не было вообще #
Это значит, что катушка где-то имет трещину, по которой идет утечка.
10.06.11  |
10.06.11 |
to fatkhutdinovartur: Или же проблема в диодном мосту.
Иоанн
10.06.11  |
10.06.11 |
to fatkhutdinovartur: У вас проблема еще в том, что вы не описываете сам авто. Есть ли трамблер? Он принимает активное участие в вашей проблеме. 65 мало о чем говорят.
Иоанн
15.06.11  |
15.06.11 |
to fatkhutdinovartur: Вашей благодарности за подсказку нет предела. Вернется бумерангом.
fatkhutdinovartur
05.07.11  |
05.07.11 |
Большое спасибо, дело было в катушке зажигания, заменили ее
05.07.11  |
05.07.11 |
to fatkhutdinovartur: Рады помочь, обращайтесь. Во сколько обошлась замена ?
sergienko
10.07.11  |
10.07.11 |
опишу свою ситуацию, прежде чем отдавать на капиталку, хотелось бы примерно представить в чем еще может быть дело, чтобы материально готовиться, матиз 2002 года, пробег 168 тысяч, менялись расходники, катушка зажигания, провода, свечи, аккумулятор, крышка трамблера и бегунок, бензонасос. ПРблема в следующем, сначала все было ок, начала только кушать очень хорошо масло, ну думали до осени дотянем и будем капиталить, в начале лета случилось следущее, ехала и машина просто начала работать на 2 цилиндрах и благополучно заглохла заводиться больше не хотела. Поменяли свечи, провода, не заводится, сняли крышку трамблера и бегунок, контактов ваще нет, поменяля-завелись, и все бы ничего, но началась вибрация на холостых, хорошая причем такая, датчик сняли почистили-улучшений не последовало, в сервисе сказали датчик номальный, ездим дальше машиа прогревается-вибрация меньше, но трясет все равно, поездили пару недель, опять по утрам не заводимся, заводится и глохнет, поменяли катушку зажигания, ситуация не изменяется, машина заводится и глохнет, после многократных попыток вс етаки завожу ее каждый раз вибрация есть, проглевается и целый день без проблем заводится с полтычка, вибрация не пропадает , на днях крякнул бензонасос, поменяли все ок, но проблема остается машина утром не заводится с первого раза никогда ни в жару ни в дождь, полчаса мучаю себя и ее, завожу днем проблем не знаю никаких, тут заметила, когда выкручивала свечи, что на свечах масло присутсвует и откуда-то из под трамбера тоже сочиться. дак может дело все таки в двигателе и прокапиталим и все ок или все таки помимо капиталки еще нужно будет что-то? Причем , когда заведется едет нормлаьно резво и не тупит
«Автосервис»
10.07.11  |
10.07.11 |
to sergienko: в вашем случае нужно делать капиталку,а то что троит и не заводится так это же очевидно!забрасывает свечи!и пока не прокапиталите не чего не изменится.Удачи.
11.07.11  |
11.07.11 |
to sergienko: я тоже за капиталку, после нее ситуация должна измениться. если же проблема останется, будет разбирать подробно. пока ответ на поверхности.
12.07.11  |
12.07.11 |
to sergienko: Здравствуйте. Если масло присутствует на всех свечах в виде смолистых отложений, то движок придется капиталить весь. Если только на резбе - то можно обойтись ремонтом головки. Потому как у Вас кроме всего еще и прогар клапанов в 2х цилиндрах.
Я бы рекомендовал проверить герметичность клапанов и замерить компрессию в цилиндрах. После этого будет ясно, нужна капитался или можно ограничиться средним ремонтом.
leluk
22.08.11  |
22.08.11 |
подскажите пожалуйста, в чём может быть причина. после дождика или мойки машина заводиться идеально на холостых работает, но стоит включить передачу сразу же глохнет и не заводиться больше, только после непродолжительного стояния с открытым капотом можно завести
22.08.11  |
22.08.11 |
to leluk: До мойки было так же ? Если нет, то скорей всего залили контакты.
Иоанн
22.08.11  |
22.08.11 |
to Messir: Согласен на 100%. Причина может быть только в головке блока.
Leluk--год выпуска а/м?, одна катушка, или три, есть трамблёр, или нет?
Чтобы не тянуть время на такие вопросы, начинайте с года выпуска и пробега.
Предворительно, если Евро-2, катушка во влажной среде. Высыхает и пробой искры кончается.
Прокладкой изолировать от капота.
Иоанн
30.08.11  |
30.08.11 |
Админам: есть предложение, выводить из профиля на страничный профиль, литраж и год выпуска авто.
В моём профиле введён и год, и объём, а на страницы выходит только ДЭУ МАТИЗ.
Приходиться постоянно это спрашивать, так как никто об этом не сообщает в своих проблемах.
30.08.11  |
30.08.11 |
to йорик: Не во всех профилях он указан. если человек указывает данные в своем профиле - ни для кого, думаю, не составит труда заглянуть на его страничку и узнать о его машине больше. Уважающие других участников форума спрашивающие как правило, указывают подробно модификацию и тех. характеристики своей ласточки.
Иоанн
30.08.11  |
30.08.11 |
Rain: to йорик: Уважающие других участников форума спрашивающие как правило, указывают подробно модификацию и тех. характеристики своей ласточки. #
На наших страницах форума, как правило 9 человек из 10 этого не делают.
31.08.11  |
31.08.11 |
йорик: Админам: есть предложение, выводить из профиля на страничный профиль, литраж и год выпуска авто.
Приходиться постоянно это спрашивать, так как никто об этом не сообщает в своих проблемах. #
Это можно. Но не все делают, прописывают информацию.
...34567...
