Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
masleha
17.10.14  |
17.10.14 |
132 хватает но работает на один горшок второй на первом и третьем заливает свечи
masleha
17.10.14  |
17.10.14 |
когда меняю 2и3завелась на один целиндр второй на 1 и3 залило свечи
masleha
17.10.14  |
17.10.14 |
схожу ща попробую
Иоанн
17.10.14  |
17.10.14 |
Порядок един. Необходимо замерить компрессию. Проблема или в ней, или в клапанах. Конечно если с высоковольтной частью все в норме.
masleha
18.10.14  |
18.10.14 |
привет!всё поставил как сказали завелась с первого ездит но когда прогреется холостого чистого нет както неровно работает ичерез время глохнет потом не заводится пока раза четыре не накачаю бинзонасосом может бинзонасос не докачивает?
Иоанн
18.10.14  |
18.10.14 |
Надо замерить давление бензина. Должно быть не менее 3,8 ат. ....Отрегулируй клапана и замерь компрессию. ...Выясни какой цилиндр косячит. Надеюсь, что знаешь как.
masleha
18.10.14  |
18.10.14 |
чем я замеряю давление бензина?темболее в клапана лезть попробую в понедельник в сервис отогнать туда чтото не ахота лезть да и приборы нужны.
18.10.14  |
18.10.14 |
masleha: чем я замеряю давление бензина?
В любом приличном автомаге, набор для сего - от 470-ти рублей.
masleha
18.10.14  |
18.10.14 |
у меня в посёлке такого нет только под заказ. диагностику делают в одном месте и стоит 700р.
masleha
18.10.14  |
18.10.14 |
а диагностика покажет? хотя там олени а не профи
masleha
18.10.14  |
18.10.14 |
а прибором можно и бенз и клапана мерять давление?
Иоанн
18.10.14  |
18.10.14 |
to masleha: Давление бензина измеряют спец манометром. Подключают в систему. Система регулировки клапанов, как на москвиче. Если хоть раз пробовали, проблем не будет. Если нечем замерить компрессию и давление бензина - надо в сервис, или к гаражному спецу. Впускные - 0,15.....выпускные - 0,32.
Georgiy5771
19.10.14  |
19.10.14 |
порядок свечей подключается 1,2,3 а прогревается и глохнет это оптический датчик хол. хода покупай оригинал в сборе и катайся
Иоанн
19.10.14  |
19.10.14 |
to Georgiy5771: Что он - masleha тебе плохого сделал ???
Порядок работы цилиндров 1-3-2. В таком порядке и ставят на крышке.
masleha
19.10.14  |
19.10.14 |
1-3-2 а где находится опт датчик холостого хода?
masleha
19.10.14  |
19.10.14 |
сколько он стоит?
Иоанн
19.10.14  |
19.10.14 |
to masleha: Ты будешь все менять, то что тебе пишут ???
...Оптический датчик определяет положение распредвала. Холостой ход здесь не при чем. Работает постоянно !!!!!
Если будет глючить опт. датчик, ты далеко не уедешь. На горячую будет часто глохнуть на ходу. Если на ходу все в норме, забудь про опт. датчик. ..... А стоит он почти столько, что и весь трамблер.
masleha
20.10.14  |
20.10.14 |
так она и глохнет у меня на ходу потом через время заводится и опять проезжаю чуть и она опять глохнет а его можно проверить как нибудь? на холодную она заводится и работает нормально но стоит проехать немного или постоит поработает глохнет
Иоанн
20.10.14  |
20.10.14 |
to masleha: Тогда 99% - оптический датчик. Стоит на штуку меньше, чем трамблер в сборе. Выгоднее покупать трамблер. Лучше покупать Мандо. Выбирать тебе. Это мое мнение.
masleha
20.10.14  |
20.10.14 |
так и зделаю возьму в сборе спасибо за советы! куплю поставлю потом отпишусь.
...2930313233...
