Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Georgiy5771
21.10.14  |
21.10.14 |
как проверить, как заглохнет су свободную свечу и проверяй искру, если нет искры то оптический датчик. Лучше брать оригинал я месяц назад менял 7000 руб, на не оригинале много не проездишь. По поводу проводов вв, не знаю как у всех но у меня подключены 123 по часовой стрелки и 132 против часовой стрелке)))))). подключив подругому мотор не работает как положенно
Georgiy5771
21.10.14  |
21.10.14 |
to Иоанн: наверно у меня мотя особенная поэтому я написал 123 порядок подключения. подругому у меня мотор не работает
Иоанн
21.10.14  |
21.10.14 |
to Georgiy5771: Надо считать, как крутится бегунок (ротор). Он крутится против часовой стрелки. По другому не бывает.
Иоанн
21.10.14  |
21.10.14 |
Бегунок распределяет искру по цилиндрам только в одном направлении. Против час стрелки !!!!!! Ничего особенного в твоем авто нет.
Alex151
25.10.14  |
25.10.14 |
всем доброго времени суток ! у меня вот какая проблема матиз 8го года буквально неделю назад с утра сел заводить машину а ДВС не заводится перед этим было все ОК посоветовали почистить форсунки поменять фильтра все сделал такая же фиговина не могу понять что ей надо схватывает но не заводится. заводится раза с 20го в чем причина??? подскажите если можете за ранее спасибо !!!
impillair
25.10.14  |
25.10.14 |
to Alex151: от трамлера и катушки до бензонасоса:или нечему гореть или нечему поджечь
Georgiy5771
26.10.14  |
26.10.14 |
если машина 8го года то наверно трамблера нету. проверти искру оно может быть и есть но слабая. ВВ провода давно меняли? может катушки прогорели! А чек горит когда заводится? сделайте диагностику можете и самодиагностику сделать
Alex151
27.10.14  |
27.10.14 |
трамблер менял недавно так же как и катушку провода поменял на днях и все ровно тоже самое кручу не заводится с веревки заводится буквально протащить пару метров уже всю голову сломал осталось только диагностику провести !!
masleha
05.11.14  |
05.11.14 |
всем привет! как я уже писал машина у меня холодная заводится а когда прогреется глохнет и пропадает искра мне сказали что датчик холла купил трамблёр новый поставил завёл прогрелась и заглохла проверил искру её нет в чём может быть ещё причина?
masleha
05.11.14  |
05.11.14 |
постоял пол часа завелась значит искра появилась прогрелась и снова заглохла. может катушка её можно прозвонить если можно подскажите как?
Georgiy5771
07.11.14  |
07.11.14 |
а трамблер новый брали м сборе с датчиком? определено проблема тока в нем, может бракованный попался
Georgiy5771
07.11.14  |
07.11.14 |
а катушка дает сопротивление. не помню скока. я гдето здесь писал про самодиагностику там и написано сопротивление
Georgiy5771
07.11.14  |
07.11.14 |
to masleha: эта тема стр 27 ЗДЕСЬ
masleha
07.11.14  |
07.11.14 |
трамблёр новый в зборе дак купил мандо небыло
masleha
07.11.14  |
07.11.14 |
катушку прозвонили все норм
masleha
07.11.14  |
07.11.14 |
если можно проверить датчик холла в домашних условиях подскажите как?
Georgiy5771
07.11.14  |
07.11.14 |
Трамблер тоже выдаёт сопротивление кажись тамже написано какое, замерте на холодную и когда заглохнет после прогрева. А трамблер оригинальный взяли? Не оригинальные работают от 0 до полугода. На своём опыте проверенно
Georgiy5771
08.11.14  |
08.11.14 |
to masleha: сделайте диагностику, когда мотор глохнет должен выдать ошибку и вы узнаете в чем проблема
masleha
08.11.14  |
08.11.14 |
трамблёр взял на украине сказали оригенал 5000 отдал показывал продавец китайский по нему видно что качество хуже и цена 3500 сегодня ещё по проводке полазию если неполучится погоню к диагносту
Georgiy5771
08.11.14  |
08.11.14 |
to masleha: можете и сами самодиагностику сделать
...3031323334...
