Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Georgiy5771
02.08.14  |
02.08.14 |
to vika_nika64: проверте затянуты ли клеммы на аккумуляторе. может не затянуты и плохой контакт
vika_nika64
03.08.14  |
03.08.14 |
Клеммы изначально проверяла-все отлично. Спасибо за совет! Добралась до сервиса-выяснилась проблема-сказали залила очень плохой бензин....вот так-доверяй но проверяй( хотя раньше никогда проблем с этой заправкой не было. Лукойл все таки. Теперь заправляюсь на Меридиане - уфимский бензин. Кстати, вопрос на засыпку-кому каким бензином нравится кормить свою малышку?
PUSHHHHH
07.09.14  |
07.09.14 |
Помогите!Не заводиться,проверил с катушки к трамблеру электричество поступает,а с трамблера к свечям не поступает???
PUSHHHHH
07.09.14  |
07.09.14 |
Помогите!Не заводиться,проверил с катушки к трамблеру электричество поступает,а с трамблера к свечям не поступает???в чем проблема?
impillair
07.09.14  |
07.09.14 |
to PUSHHHHH: снимай крышку смотри что с бегунком,контактами внутри крышки
PUSHHHHH
07.09.14  |
07.09.14 |
Вроде под крышкой все сухо и нагара и трещин тама нет,а возможно ли такое,что бегунок на 180градусов прокрутиться?
PUSHHHHH
07.09.14  |
07.09.14 |
Или это все и за коммутатора может быть!подскажите
impillair
08.09.14  |
08.09.14 |
to PUSHHHHH: может быть все что угодно.снеми центральный бронепровод который с катушки на трамблер.отсоедини от трамблера в катушке пусть торчит.поднеси к массе покрути стартером-искра есть?если есть то с комутатором,катушкой и ее питанием норма.снеми бегунок если он провернулся то будет трещина.в бегунке стоит сопротивление?должно быть выглядет как предохранитель обмотай фольгой от сигарет поставь на место попробуй бронепровод со свечи снеми на массу,покрути стартером появилась искра?
PUSHHHHH
08.09.14  |
08.09.14 |
От души братка! за советы,завтра не пременно попробую)
PUSHHHHH
08.09.14  |
08.09.14 |
PUSHHHHH
08.09.14  |
08.09.14 |
Как Я понял,то есть в моем случае возможно что и коммутатор полетел? вы это хотели сказать!
impillair
09.09.14  |
09.09.14 |
to PUSHHHHH: если с катушки искра есть,значит комутатор,катушка исправны-остается трамблер(датчик хола,бегунок)
Georgiy5771
10.09.14  |
10.09.14 |
если катушка зажигания дает искру, то датчик хола целый, значит или крышка трамблера или бегунок снимайте крышку и смотрите
gjdzkeirbyf
22.09.14  |
22.09.14 |
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Начинаю прогревать машину, начинается небольшая вибрация и выскакивает чек, то горит, то моргает. Через некоторое время вибрация пропадает. На холодном двигателе. После того как движок прогрелся, глушу и жду несколько минут. Чека нет. Чек выскакивает не всегда. Свечи меняли, бензин с 92-го перешла на 95. Пару месяцев назад выскакивал чек, но тогда вырос очень расход бензина, при движении машина как бы притормаживала, но движок работал ровно. Диагностика показала множественные пропуски в системе зажигания и низкий уровень входного сигнала дроссельной заслонки. Оказалось пробивал один из проводов ВВ, заменила и все было чудненько, а тут вот другая проблема. Матиз 2010г.в. 3 класс экологии, пробег 51тыс.км, ручная коробка.
Иоанн
22.09.14  |
22.09.14 |
Если диагностика не ошибается, надо менять датчик дроссельной заслонки.
impillair
22.09.14  |
22.09.14 |
to gjdzkeirbyf: а что стоит:трамблер или модуль зажигания?
Иоанн
22.09.14  |
22.09.14 |
Евро-3.
impillair
22.09.14  |
22.09.14 |
to Иоанн: надо пологать модуль.если множ. пропуски зажигания или модуль сдох или что-то с топливом(давление,форсунки)начать с проверки модуля если есть переставить с рабочей машины
Иоанн
22.09.14  |
22.09.14 |
to impillair: Диагностика говорит о низком сигнале ДПДЗ. Это больное место Моти. Да и симптомы его. Потом смотреть ВВ Часть, если не поможет.
impillair
22.09.14  |
22.09.14 |
to Иоанн: как это дпдз связан с пропусками воспламенения?
...2728293031...
