Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
ATM_2
23.06.14  |
23.06.14 |
to impillair: Спасибо за инфу! буду знать,пригодится!
Вчера оставил машину в сервисе...Сегодня утром они проводили диагностику...Начали с компрессии: 1ц- 4 ,2ц- 13,3ц- 6
Отрегулировали клапана ( зазоров на 1-ом и 3-ем не было)
И оказалось вот где собака зарыта
Сейчас заводится с пол пинка, работает ровно,динамика улучшилась, расход - не знаю))) проверю, вобщем я рад
Но утром еще проверю сам)) как заводится
Всем спасибо! Удачи!
Иоанн
23.06.14  |
23.06.14 |
to ATM_2: Компрессия дерьмо. ....Сделай раскоксовку колец.
impillair
23.06.14  |
23.06.14 |
to ATM_2: компрессию померь после регулировки клапанов 12 кг/см нормально,но будет ездить и с 11 и с 10.если разница по цилиндрам больше 2 кг/см,значит клапан подгорел. есть раскоксовка Lavr моржно обработать самому
ATM_2
24.06.14  |
24.06.14 |
to Иоанн:
to impillair: Хорошо, завтра все сделаю.
Отпишусь потом. Спасибо!
Иоанн
24.06.14  |
24.06.14 |
to ATM_2: После регулировки клапанов, компрессия должна измениться ( в 1м и 3м зазора не было) ...Возможно будет в норме, но проверь обязательно.
ILICH
14.07.14  |
14.07.14 |
Всем привет!
С машинкой (Matiz 0.8, 2007 г.в) возникла проблема, периодически начинает на ходу глохнуть ни с того ни с его, как правило постоит пару минут и заводиться, бывает, что и дольше приходится постоять, без каких то видимых признаков проблем. Диагностика показала неисправность датчика температуры воздуха. Поменяли. Проблема осталась. Топливный фильтр, сеточка в бензонасосе тоже сменена. На трамблере визуально тоже все в порядке, в сервисе разбирали смотрели…Уже теряешься в догадках…У кого было подобное подскажите плиз что такое и как бороться? Может топливный насос навернулся? или еще хрень какая может быть?
impillair
14.07.14  |
14.07.14 |
to ILICH: обрати внимание на бензонасос,после того как заглохла,выключи включи зажигание б/н гудит?
ILICH
14.07.14  |
14.07.14 |
to impillair: вот буду следующего "заглахивания" ждать....Боюсь, что ждать не долго((( сегодня как в очередной раз заглохла, чуть ли не посередине перекрестка, было не до прослушивания бензонасоса.
impillair
14.07.14  |
14.07.14 |
to ILICH: ну шоб не мучится,доберись до б/н снеми фишку мультиметр на 2 средних контакта и покрути стартером,если с питанием все норм,подай на б/н +12 в наглую,тока полярность не попутай . звук у моторчика должен быть ровным без рывков,пульсаций,перебоев
Georgiy5771
15.07.14  |
15.07.14 |
to ILICH: подозрение на трамблер. возите запасную свечу как заглохнет сразу воткните и проверти искру.
ILICH
16.07.14  |
16.07.14 |
to Georgiy5771: как раз и подтвердилось...Искры не было, в очередной "заглох" ((( но после пары минут простоя завелась и поехала как ни в чем не бывало
ILICH
18.07.14  |
18.07.14 |
to Georgiy5771: Искры нет как на катушке зажигания, так и на трамблере. В сервисе предложили поменять катушку...поменяли...на следующий день снова глохнет и встает. Искры на катушке снова нету. Нету и на свече. Может ли быть такое, если навернулся трамблер - то и на катушке не будет искры?
impillair
18.07.14  |
18.07.14 |
to ILICH: смотри замок зажигания
ILICH
18.07.14  |
18.07.14 |
to impillair: самое интересное - его пару месяцев назад поменяли...уже просто не знаю, что делать..а выкидывать деньги на замену рабочих деталей не хочется, а диагностика показывает, что все в порядке
impillair
18.07.14  |
18.07.14 |
to ILICH: прозвони питание на катушку,главное реле проверь.обратись к толковому электрику.где-то сбой в электропитании
Georgiy5771
22.07.14  |
22.07.14 |
to ILICH: покупай новый трамблер в сборе и не мучайся катайся наздоровье. у тя оптический датчик навернулся. лучше менять с трамблером в месте в сборе
ILICH
22.07.14  |
22.07.14 |
to Georgiy5771: Всем спасибо! Поменял трамблер. Взял Mando. В воскресенье поменял. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу все хорошо.
Georgiy5771
26.07.14  |
26.07.14 |
to ILICH: не надо было мандо брать на него ползунок дорогой. ну ладно взяли так взяли. я тоже на этой же фирме езжу
vika_nika64
01.08.14  |
01.08.14 |
Ребята, здравствует! Подскажите пожалуйста советом. В прошлом месяце после старых хозяев поменяла в машине все фильтры, свечи, насосы.все стоит новое.причина замены-машина не заводилась.как выяснилось на станции-сломался бензиновый насос.. до сегодняшнего дня машина вела себя хорошо, бензин заливала качественный, масло заменено полностью. В итоге следующая ситуация-утром села в машину и она абсолютно не реагировала на мои действия, чтобы завести машину. Когда включаешь зажигание-все лампочки загораются как всегда, и машина отзывается тоже как и всегда (характерные звуки-если не ошибаюсь насос начинает качать бензин) вот после этих действий, когда поворачиваю ключ-ничего не происходит. Двигатель даже не пытается "заработать". Пробовала несколько раз-результата ноль. Всю ночь машина стояла в теньке,никто фары, магнитофон выключены. В чем проблема понять не могу. Если раньше перед заменой насосного фильтра двигатель хоть пытался заводится, то сейчас не реагирует на мои действия никак. При этом аккумулятор на сколько я понимаю работает-потому что пробовала включить фары и магнитофон-все в норме. Подскажите на что обратить внимание?свечи?они новые, еще даже месяца нет Заранее большое спасибо за ответ
Иоанн
01.08.14  |
01.08.14 |
to vika_nika64: Надо включить зажигание и перемкнуть контакты на пусковом реле стартера. ...Если стартер начнет крутиться - ищите проблему в замке зажигания. ..Пусковое реле находится сверху стартера.
...2627282930...
