Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Куксус
30.08.13  |
30.08.13 |
А что поВВ части, искра то ведь есть?
sf33432vt
31.08.13  |
31.08.13 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста матиз 2006г пробег 76000 после ночи не заводится менял свечи фильтра бегунок крышку трамблера заводится только с толчка движок работает ровно бежит хорошо не дергается провалов нет что делать? ночью запускал движок кое где искрят вв провода может ли это быть причиной
Иоанн
02.09.13  |
02.09.13 |
to sf33432vt: Воздушный фильтр давно менялся ? Может и в проводах дело. Это частая причина на евро-2.
02.09.13  |
02.09.13 |
to sf33432vt:
sf33432vt: ночью запускал движок кое где искрят вв провода может ли это быть причиной #
Это одна из главных причин - пробой вв проводов. Нет искры на свечах. Замените ВВ провода - должно помочь.
sf33432vt
02.09.13  |
02.09.13 |
Поменял все фильтра крышку бегунок только осталось поменять вв провода не знаю поможет нет с буксира работает отлично провалов нет не дергается как только остынет проблема запустить движок та же самая
msszu
02.09.13  |
02.09.13 |
Ну,почему опять в сырую погоду не заводится матиз?! Столько мучений доставляет эта единственная проблема. Перепробовали всё что на этом форуме писали-бесполезно! Может я что то пропустила,но если несложно напишите всё по порядку ещё раз. Спасибо заранее!
alekscar
03.09.13  |
03.09.13 |
to msszu: эта тема уже была достаточно раскрыта ЗДЕСЬ
sweepers80
09.09.13  |
09.09.13 |
добрый день, у меня проблема каждое утро, по 10 минут стартер гоняю пока заведусь. потом как выезжаю из двора дергается и бывает глохнит при начале движения. а как доберусь на работу с большим трудом это происходит на светофорах я ее оставляю на время. и буквально через час простоя заводится как часы без всякого да и едит без глоханья и дерганья. уже десять дней день сурка. чистил крышку трамплера, свечи в норме.
alekscar
10.09.13  |
10.09.13 |
to sweepers80: подобный вопрос уже рассмотрен здесь
111zzzz
16.09.13  |
16.09.13 |
у меня матиз 2008г. все было хорошо. но тут она стала глохнуть в сырую погоду. но столкача заводится.а так нет.как заведется начинает сама газовать.находу сбрасывает обороты.горит значок аккумулятора- стоит новый.свечи меняли.помогите
111zzzz
16.09.13  |
16.09.13 |
когда не заводится педаль тормоза не отжимается. а газовать начинает когда стоит на месте. пробег на ней только 22000
111zzzz
16.09.13  |
16.09.13 |
когда начинаешь заводить. то издается звук как будто аккумулятор сел. но с ним все нормально
111zzzz
16.09.13  |
16.09.13 |
говорят трамблер может неисправен
radioromanova
14.10.13  |
14.10.13 |
to 111zzzz: мне тоже в сервисе несколько дней гадают что с ней, катушку уже сменили, жду трамблер. страшно представить, если причина окажется не в нём. Вы не решили свою проблему?
radioromanova
23.10.13  |
23.10.13 |
Друзья!!! Я победила эту проблему!!! Решила отписаться, чтобы помочь всем! Сначала моя любимая машинка начала глохнуть во влажную погоду, потом без причины в любую погоду хоть на ходу, хоть на стоянке. Меняли свечи, бегунок трамлёра, крышку трамблера, проверяли провода. Ничего не помогало. Поменяли на всякий случай катушку зажигания - не угадали. И вот оно счастье!!! Трамблёр МАНДО решил все мои мучения!!!!!! Помогли ваш комментарии! Здоровья вашим машинкам! Всем спасибо!!
Gnom23
18.11.13  |
18.11.13 |
Доброго дня!!! Подскажите, если не затруднит, добавляется ли графит или какая-нибудь смазка на крышку оптического датчика??
Машинка Матиз 0.8 2006г.в.
Gnom23
22.11.13  |
22.11.13 |
Извиняюсь, на крышку трамблера?
0388211
28.11.13  |
28.11.13 |
Здравствуйте! Я извиняюсь перечитал всё! Но уже три дня не могу завести матиз! Заводится но на одном цилиндре и глохнет! Компрессия 11 10 12. Да матиз 2006г 0,8. Менял: на старом трамблере "делфи крышка и бегунок, поиом новый мандо! топливный насос с сеткой ВВП, свечи, катушка, чистка форсунок(ультрозвуком) с проверкой на стенде, давление в рампе норма, сигналку отключил, ГРМ проверил (трижды)... Результат "0"
0388211
29.11.13  |
29.11.13 |
здесь кто-нибудь есть???
CEPBNC
05.12.13  |
05.12.13 |
to 0388211: бЕНЗИН ПОМЕНЯЙ
...2223242526...
