Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
sf33432vt
07.08.13  |
07.08.13 |
МАТИЗ ТЯЖЕЛО ЗАВОДИТСЯ УТРОМ А ПОТОМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ (езжу) ВСЕ НОРМАЛЬНО
ПОЧЕМУ ТЯЖЕЛО ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ НОЧИ.
Пренебрежение правилами, написание текста заглавными буквами, не ускоряет ответ, скорее наоборот. Пожалуйста постарайтесь больше этого не делать.
sf33432vt
08.08.13  |
08.08.13 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему по утру матиз заводится тяжело свечи выкручивал сырые поставил новые покрутил опять сырые выкручиваю две свечки запускается движок на одной свечи потом закручиваю вторую свечу и третию целый день езжу все нормально заводится с пол пинка а как ночь постоит история та же самая
alenochka-slobodyani
09.08.13  |
09.08.13 |
Доброго времени! Матизка 03г 97 тыщ пробег глохнет второй месяц прогретый после первых двух-пяти км пути после продолжительной стоянки почти каждый день,постояв когда пару сек,когда мин пять семь-заводится и едет бодрячком хоть 600км(больше не ездили) На сервисе отрегулировали клапана,замена всех фильтров промывка форсунок.По электрике-всё в идеале сказали,комп ошибок не нашел! Но проблема как была так и осталась нисколько не изменившись
09.08.13  |
09.08.13 |
Глохнет на светофоре,на холостом,когда подходит время ему заглохнуть,а светофора нет,загорается чек и мотор глохнет,но не выключая сцепление и передачи заводится сам,чё делать?
Иоанн
10.08.13  |
10.08.13 |
to alenochka-slobodyanik: ...Если нет перебоев в работе движка - значит накрылся оптический датчик в трамблере.
Иоанн
10.08.13  |
10.08.13 |
to sf33432vt: ...Матиз-Матизу-рознь. Год, пробег, коробка ????????????
Под моей аватаркой видно все это ??????????
11.08.13  |
11.08.13 |
год 2003,пробег 97,мкпп Оптический датчик можно отдельно поменять?
Иоанн
11.08.13  |
11.08.13 |
to alenochka-slobodyanik: ..Не советую. Он стоит немногим меньше всего трамблера. Убедиться, что это оптический датчик и поменять трамблер целиком. Покупать трамблер МАНДО. Только не нарвитесь на китайский.
11.08.13  |
11.08.13 |
А как убедиться что именно оптический?
Иоанн
12.08.13  |
12.08.13 |
to alenochka-slobodyanik: В идеале поставить рабочий трамблер. ....Нормальный электрик должен знать, как проверить оптический датчик. Пропуски импульсов датчика говорят о том, что его надо менять. Электрик это должен проверить. Если не знает как - это не электрик.
denisovvladimir
15.08.13  |
15.08.13 |
Добрый день,
Матиз, 2003г, МКП, трамблер. 140т.км.
машина перестала заводиться, все фильтры поменяны (включая топливный), искра есть, топливо поступает (свечи при попытке завести свечи заливает, и бензонасос работает (ситечко чистое)). при этом даже не схватывает. тромблер снимали и просматривали, но он чистый, контакты чистые.Последний раз машина заводилась, но во время движения падали обороты и машина глохла. Помогал газ до конца. Машина просералась и ехала дальше. по приезду к дому больше не заводилась.
Знакомые предлагают сделать копм. диагностику, но мне кажется что это пустая трата, поскольку здесь почитал, что ни кому это не помогло.
Да, я прочитал все страницы здесь, но решения не нашел.
Иоанн
17.08.13  |
17.08.13 |
to denisovvladimir: Начни с проверки компрессии. ..Датчиков, которые работают при запуске, воздушный фильтр. Все параметры датчиков, есть в инете. Свечи желательно заменить. Под давлением они могут косячить.
denisovvladimir
17.08.13  |
17.08.13 |
добрый день,
Пробовал завести, поле двух попыток реакции не было, но на третий раз раздался очень громкий хлопок. Зажгание? катушка или трамблер? свечи и ВВ новые.
Иоанн
21.08.13  |
21.08.13 |
to denisovvladimir: Проверить стробоскопом УОЗ не помешает.
ellv68
27.08.13  |
27.08.13 |
to andrei975:
to andrei975: Здравствуйте.Ваша проблема один в один похожа на мою.Точно также не заводиться ,как машина прогреется.
Так Вы нашли причину?Подскажите пожалуйста.
29.08.13  |
29.08.13 |
Простите,надо было ещё вчера написать,всё как и сказал мэтр Иоанн Василич-оптический датчик прерывателя-распределителя накрылся,исправил положение новый МАНДО за 4500 Спасибо Иоанн!
Куксус
30.08.13  |
30.08.13 |
матиз 2007 пробег 60000 с утра не завелся. Стартер крутит ,а реакции ноль. до этого все ок
Иоанн
30.08.13  |
30.08.13 |
to alenochka-slobodyanik: ... Хорошо, что отписались. Всегда нужно писать причину и как она решилась. ...Тогда другому легче будет жить. ..Хорошо, что все ОК!
Иоанн
30.08.13  |
30.08.13 |
to Куксус: После не завода, выкручиваем свечи и смотрим сухие, или мокрые. Сухие - топливо подача. Мокрые - ВВ часть.
Куксус
30.08.13  |
30.08.13 |
Свечи мокрые, искра есть .Сигналку отключал. у знакомой тоже такое было - ремень перескочил. Но у меня безо всяких причин доехали нормально утром не хочет ни в какую
...2122232425...
