Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
sirdjey
16.12.13  |
16.12.13 |
не заводится ключом,акамулятор в норме,с толкача сразу схватывает,а именно ключом стартер даже не запускается
vova74kochihin
18.12.13  |
18.12.13 |
Смотрю, есть еще люди, которые реально могут помочь в возникнувшей проблеме, раньше никогда не верила подобного рода сайтам....Может и мне поможете?!! Машина матиз 2004, 110000, 0,8 в моих руках год, за это время меняли трамблер, ремень ГРМ, ролик,сцепление, совсем недавно поменяли трос сцепления, после чего на высоких скоростях началась вибрация по кузову, даже в зеркало иногда ничего не увидеть, настолько сильно трясет Еще чистили форсунки и дресельные, даже не знаю, как это пишется Дело вот в чем, что сегодня она завелась с первого раза, сцепление+ подгазовка, но после того, как подгазовка бла прекращена, она заглохла, и больше не заводится, схватывает вроде, но больше ничего...Помогите!!!!Что делать????
Matiz
21.12.13  |
21.12.13 |
to Messir: У меня проблема с заводкой.С утра на холодную не хочет заводиться,со шворки заведется прогрееться потом с ключа без проблем.в чем проблема подскажите кто)?
07051987
05.01.14  |
05.01.14 |
Помогите пожалуйста!У меня матиз 2007г.в.двиг.0.8,пробег 70000км,мкпп.Проблема изначально была,не набирает скорость!90км потолок,с горки 100-110.заглянул под капот искрит средняя свеча,т.е.колпачок свечной!Оказываеться на двух горшках ехал,вот и не тянуло!Провод обгорел!Снял провод движок естественно немного троить стал!Вопрос у меня такой;Стало искрить в катушке зажигания с правой строны под калпачком что может быть такое?И расход топлива стал 10-11л. на сотню!Помогите советом!
denisovvladimir
08.01.14  |
08.01.14 |
Добрый день и с Рождеством,
Обращаюсь за помощью, одноклубников.
Пол года назад Матизка заболела, перестала заводится.
1. поменял свечи и провода не помогло…
2. поменял все фильтра не помогло…
3. оттащили в сервис, там ее завели, но не успев даже доехать до дома машина опять заглохла. потащили нова в сервис. Сказали что проблема в замятом бензобаке (правда перед этим ездил и оторвал глушитель). Выправили, за одно там же поменял правый рычаг и заварил подрамок с левой стороны. Вроде все сделали, покатались с мастером минут пятнадцать, но на следующее утро машина не завелась. приехал мастер развел руками, мол ничего сделать не может…
4. Поменял крышку трамблера… не помогло
5. поменял сам трамблер… машина стала заводится, но обороты не настроить.
6. Отащили машину к знакомому в гараж, он поколдовал, стала заводиться, я поездил целый вечер, но на следующий же вечер машина отказалась заводиться…
7. приехал этот знакомый, спасибо ему, настроил на слух зажигание, доехали до его гоража, оставил ему машину, он настроил зажигание (с помощью страбоскопа) выставил все по меткам. когда приехал забирать машину, она завелась. Обрадовавшись купил новую зимнюю резину, переобулся… утром проснулся пораньше побежал заводить, завелась сразу. но радость была не долгой, буквально до вечера… вечером вернулся с работы, а она опять не заводится…
Итого:
почему-то сбивается зажигание. Вчера сам пробовал выставить, завел прогрел, заглушил, сегодня пришел на этом угле машина не заводится, пришлось снова, угол настраивать, но и настроения не было, да и малым на праздник нужно было идти.
Обращаюсь ко всем может кто знает, что за беда и как с ней бороться… Кто чем может помочь, машина уже пол года стоит… жена плешь скоро проест, мол сколько можно вкладывать бабло, чуть ли не под пресс требует ее отправить с глаз долой. а мне жаль, это же моя Матизка.
Грешу на три вещи:
1. катушка зажигания (просто это единственная не поменянная деталь в системе зажигания).
2. клеммы на аккуме. (поставил акустические, не очень хорошо прилегают к контактам аккума, мне по крайней мере настоятельно рекомендовали их поменять, мол из-за них могут глючить компьютер. а он есть вообще?)
3. подключение ПТФ. при снятии понели случайно вырвал провода с кнопки и потом опытным путем подключил. вроде все правильно. но если теоретически все таки перепутать провода, может ли это глючить двигатель?
p.s. Извиняюсь за ошибки, не судите строго.
denisovvladimir
08.01.14  |
08.01.14 |
Матиз, 0,8, механика, 2003 год. год назад была капиталка двигателя.
denisovvladimir
08.01.14  |
08.01.14 |
моя заметка по этой теме на драйв 2.
https://www.drive2.ru/cars/daewoo/matiz/matiz_m100_m150/hamster98/journal/2709548/
Лялечка
08.01.14  |
08.01.14 |
Матиз, механика, 2008 г, пробег 5000 (именно 5000, а не 50000, так как старая хозяйка ездила только летом, зимой держала аккумулятор дома).
Первый раз, перед тем, как машина заглохла, проехали 2 раза: первый - до ГАИ , где оформляли покупку; второй - около дома - в конце поездки машина заглохла. Решили, что это аккумулятор , зарядили, поставили. И опять проехали 2 раза : первый- переобулись, второй - по городу и за гродом - и снова машина встала в конце поездки (а ехали на хорошей скорости, т.к. в новогодние праздники дороги были свободны). Получается , что во время поездки аккумулятор не подзарядился?
Приехал знакомый, посмотрел, сказал, что аккумулятор надо менять ( по его словам генератор в норме).Купили новый, поставили. Заводим машину, а она с первого раза не заводится, а когда включаешь ближний (дальний) свет, может заглохнуть(((
Скажите, в чем может быть проблема? Может старый аккумулятор все-таки в порядке , просто он по какой-то причине неподзаряжается?
Заранее спасибо.
fominais
27.01.14  |
27.01.14 |
Матиз 2007г, механика. До -10 заводится с полпинка, после -10 долго и упорно кручу стартером, машина схватывает, но не заводится, генератор новый, акб хороший. После долгого мучения стартера и акб в конце концов заводится но двоит секунд 15, потом все хорошо. Была замена крышки трамблера, свечей и проводов. Разницы нет.
olesya1
29.01.14  |
29.01.14 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать машина заводиться спокойно и в -29, работает на холостом ходе, но как только начинаешь жать на газ она начинает чихать и глохнуть. Поменяла бензонасос проездила месяц и вновь тоже самое, что нужно делать? Загоняла к двум диангностам никто не может определить ничего не показывает
вахтовик 62
10.02.14  |
10.02.14 |
короед: сделал следующее,выкрутил новые свечи и воткнул старые, машинка завелась. поехал в авто-сервис. сделал диагностику и промыл форсунки. дело в следующем, матиз без кондишина и без ключа имобилайзера , так вот комп у них на диагностике выдает следующие ошибки: 1 ошибка имобилайзера 2 ошибка испарителя кондиционера. которого нет. после всего выпала ошибка неисправность системы управления двигателем. тут диагносты впали в ступор. напоследок посоветовали мозги прошить. вот такие пироги!??! #
А что если свечи сухие, как узнать подаётся топливо или нет?
88kz
28.02.14  |
28.02.14 |
to vlad_m: привет всем!!матиз автомат 2007 пробег 63000 . горит аккумулятор и глохнет.приехали в сервис аккумулятор потух проверили сказали все в норме. через пару дней стою в пробке и опять горит аккумулятор газанула он потух. еще через пару дней загорелся аккумулятор и инжектор ....заглохла и не заводиться..свечи меняли вместе с проводами аккумулятор новый. помоги пожалуйста разобраться!!!!
fominais
28.02.14  |
28.02.14 |
to 88kz: у меня просто горел аккумулятор в итоге поменяли диодный мост
88kz
01.03.14  |
01.03.14 |
to fominais: дак в итоге сняли мы сами генератор и теперь не знаем в чем причина
Lektor78
31.03.14  |
31.03.14 |
Привет всем!
Коротко о непонятной неисправности и как ее решили.
Матиз куплен 2012г.(новый). Сейчас 1800 км пробега. Суточный пробег 8-10 км 3-4 дня эксплуатации в неделю.
Запуск двигателя утром (едем на работу), вечером (едем с работы) без проблем.
Поездка до магазина за продуктами, выходим с магазина - стартер молотит, двигатель не запускается.
Опытным путем выяснили (все приблуды диагностики есть) при зарядке 13.2-13.8 В АКБ (нормальная зарядка) во время запуска просадка бортового напряжения до 10-10.5 В (норма). При показании заряда АКБ 11 В, просадка при запуске ниже 9.7 В, что оказывается критичным для Матиза, т.е. стартер молотит а двигатель не запускается.
Итог: по показаниям диагностики все ИСПРАВНО, но ВАЖНО следить за зарядкой АКБ. Короткие поездки делают свое дело, не забываем про самозаряд АКБ в течении длительного времени (утром завелись - работа. 12ч работаем, вечер - завелись). Замечу, что именно критично показание зарядки АКБ 11 вольт, поскольку просадка бортового напряжения при запуске опускается ниже 9.7 В.
Может кто возьмет на заметку.
С Уважением В.
татьяна
02.04.14  |
02.04.14 |
2007 пробег 63 т глохнет при движении и не заводится пидаль газа в пол а она глохнет а если с трудом заведется обороты не набирает свечи смотрел сухие искра есть подскажите в чем причина
Иоанн
04.04.14  |
04.04.14 |
to татьяна: Поменнять сеточку в бензонасосе и бензофильтр. ....Возможно маловато поступает бензина.
Иоанн
04.04.14  |
04.04.14 |
to 88kz: Везите генератор в сервис. ...Скорее всего полетел диодный мост.
Иоанн
04.04.14  |
04.04.14 |
to olesya1: Насос надо менять вместе с бензофильтром. ...Может быть опять забилась сеточка в бензонасосе. ...Возможно много осадка в бензобаке.
Neznaika
07.04.14  |
07.04.14 |
Всем привет была проблема с Матиз 0,8 2002 122000 тыс/км. После того как заглушили двигатель перекурили опять заводить не заводился. домой на буксире. утром ключ в замок о чудо заработало. ну так на следующий день таж хня и на утро. опять заработало. Та епт... Давай на СТО: диагностика все в ажуре работает и о чудо не заводится Мастер по ремонту послал за крышкой трамблера и бегунка. поменяли ничего .Дальше манипуляции с бубном и инструментами ... ничего не заводится.... И тут мастер смотрит на лобовое стекло и спрашивает: А почему сигналка работает? я ему х...н его знает, и началось включи выключи сигналку и дверь закрой открой, в общем какой-то нанайский танец. Короче таким опытным путем мы выяснили, что сигнализация блокировала двигатель, отключили эту релюшку с функцией нахрен и.... Заработало. В общем если у вас есть сигнализация на Матиз то проверьте ненаклацали вы там что либо. Я там точно что-то нажимал незная. что может меня ждать. УДАЧИ
...2324252627...
