Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) | Daewoo Matiz стр 20 — Форум AutoPeople
Не заводится Дэу Матиз (Daewoo Matiz) Daewoo Matiz
Светлана13
18.03.13  |
18.03.13 |
to xekxek: свечи сухие вроди, что подача бензина нормальная мужики сказала - они смотрели машинку. сказали что если свечи поменять все должно зоводиться, но не заводится
Иоанн
18.03.13  |
18.03.13 |
to Светлана13: ...Вы готовы по советам менять все подряд? Не заводится - это ни о чем и бесполезная трата денег на угадайку. Этим должен заниматься спец.
19.03.13  |
19.03.13 |
Светлана13: свечи сухие вроди #
Либо сухие, либо нет. Никаких вродИ тут быть не должно.
Светлана13
19.03.13  |
19.03.13 |
to Иоанн: нет , поменяла свечи не только потому что посоветовали, еще потому что долго на них ездила и они уже на самом деле плохие были
Светлана13
19.03.13  |
19.03.13 |
to Иоанн: был бы спец знакомый я бы не искала помощи. Я бы с удовольствием обратилась в автосервис, вот только недавно сломала позвоночник и теперь не могу ее до сервиса дотянуть, да и фаркопа нет... так что решили поспрашивать, вдруг получится починить..очень хотелось бы
Светлана13
19.03.13  |
19.03.13 |
to Messir: проверю еще раз и обязательно напишу.
msszu
19.03.13  |
19.03.13 |
to Иоанн:у меня такая же проблема как у Светлана13. Матиз 2006г,работала исправно.При -20 заводилась без проблем,даже если стояла на улице 3 дня подряд. А тут перепады температур и также после 3-х дневного простоя не заводится. Всё крутит,но не схватывает.Свечи проверили(сказали в норме),подача бензина идёт,"прикуривали" аккумулятор,снова заводили и ничего. Я чайник конечно,но стараюсь понимать. Смотрел машину знакомый спец,но так и не понял(может просто времени мало было). Может я благодаря вашим совета ему что-нибудь подскажу
Иоанн
19.03.13  |
19.03.13 |
to Светлана13:
to msszu:
Во первых, межсезонные не заводы - это проблемы многих Матизов Евро-3 и Евро-2. На многих форумах жалобы на эту проблему. Пока не видел решение этой проблемы в межсезонных перепадах температур. У вас у обоих а/м с трамблером. Странно, что вы не читаете тему. Раз 10 писал, что сделать с катушкой зажигания, чтобы отделить ее от влажной среды в которой она находится. Обязательно проверить провода ВВ, крышку и контакты в ней, контактный уголек в крышке, и бегунок. Окислы на контактах в трамблере. Межсезонный перепад температур вызывает обильный конденсат и все косяки, которые прощались в морозы и в жару, не пройдут во влажный период обильного конденсата. После пару прокруток стартером, выкручиваем свечи для определения направления поисков. Если свечи залиты бензином - направление на проблему в высоковольтной части. Описана выше. Сухие свечи - проблема в подаче бензина : ВСЕ фильтры, давление бензина (3,8ат), форсунки (при условии, что бензаносос работает). В зависимости от состоянии свечей, проходим ряд проверок по выявленному направлению.
msszu
19.03.13  |
19.03.13 |
to Иоанн: Сегодня попробовала ещё разок,так машина вообще никак не отреагировала. Походу окончательно сел аккумулятор. Спасибо Вам за совет. Проверим всё что Вы сказали и отпишусь обязательно.
P.S. Подскажите,пожалуйста,сколько вообще "живут" аккумуляторы?
19.03.13  |
19.03.13 |
to msszu: Да, перечитайте тему с самого начала и подскажите ему что-нибудь.
Kris
20.03.13  |
20.03.13 |
Messir: Мде.. осталось выяснить, где именно соскачила эта масса.... #
эта масса находилась под задним сидением я полезла к баку точнее к насосу подняла сидение смотрю проводок висит я его положила и все завелось!!!!!
Иоанн
20.03.13  |
20.03.13 |
to Kris: .......Боюсь, что это не на долго. Если не разберетесь с этим проводком, он опять вырубит (массу, или 12в).
20.03.13  |
20.03.13 |
Kris: я его положила и все завелось! #
Закрепите его как следует.
Kris
20.03.13  |
20.03.13 |
Спасибо обязательно займусь этим!!!!!!!!!!Вообще огромное спасибо вам за помощь!!!!
20.03.13  |
20.03.13 |
to Kris: Не забывайте оценивать понравившиеся комментарии в правом верхнем углу каждого из них.
msszu
23.03.13  |
23.03.13 |
to Иоанн: Причина оказалась в датчике холостого хода и в малой зарядке аккумулятора.Ещё посоветовали заменить прокладку под клапанную крышку.Пока машина заводится после нажатия педали газа,но надолго ли? Датчиков в наличии нигде нет,только под заказ. Цена (для общей информации) от 1100р родные, от 400р аналоги.Осталось дождаться А вам спасибо огромное за советы! Я как "чайник" ещё не раз побываю на этом форуме
Иоанн
23.03.13  |
23.03.13 |
to msszu: ..Не уверен, что регулятор ХХ виновен. Это надежный моторчик. Для информации : РХХ подходит от десяточных ВАЗов. Пишут, что проблем нет. Хорошо заряженный аккумулятор - хорошая искра. Зимой и в межсезонье - это важно.
mihelius
03.04.13  |
03.04.13 |
Всем доброго здоровья.
Matiz 0.8 АКПП 2007г. 95тыс.км
Проблемы с пуском во влажную погоду были практически всегда.
Пока машина была на гарантии ездили в сервис,но причину так и не устранили.
Последний раз в ноябре, с первыми морозами машину помыли и поставили на парковку.
На следующий день она уже не завелась. Сначала как обычно грешили на сырость и потерю искры во влажной среде
После замены свечей,проводов,крышки трамблера и бегунка машина завелась,но пропаботать ей суждено было недолго.
Во-первых она запустилась с очень большим трудом,с доп. аккумулятора, когда запустилась-начала троить.
Увидел,что идет утечка искры с катушки на корпус(видно было как искра из под изоляции центрального провода по катушке шьет на корпус)
Подумал-прогреется,высохнет- и все нормализуется. Закрыл троящую заведенную машину с работающим двигателем ушел домой греться.
Но,прошло минут 5-машина заглохла.
Я вышел-попробовал завести-больше заводиться не захотела.
С центрального электрода искра красная(оранжевая) вместо синей(голубой).
Ну,думаю, сдохла катушка-поехал в магазин и купил новую.
Ничего подобного-тоже самое.
Вообщем,помучавшись с неделю и так не заведя машину-оставили до весны.
Сегодня (+10градусов) и солнышко. Снег уже почти растаял.
Выхожу с доп аккумулятором,подключаю, пробую завести-не заводится.
Подача бензина есть.
Искра красная(оранжевая) с центрального электрода. Заменил катушку на старую-тоже самое.
Гуру-подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Неужели в блоке управления? Он около 25тыс стоит, к тому же машина с АКПП.
Иоанн
03.04.13  |
03.04.13 |
Машину мыли только снаружи, или под капотом тоже?
04.04.13  |
04.04.13 |
to mihelius: Здравствуйте.
Проверьте надежность массы. Обратите внимание на разъем трамблера - проверьте его на отсутствие влаги, особенно под пыльником.
